Ortodynamiczny świat
panpromek
  • 45 / 4308
20-01-2015, 10:24
Czyli wiadomo już za co się tak cenią. "Hand made" słono kosztuje :)
PS. Czy uważacie cenę słuchawek Audeze (i nie tylko) za uzasadnioną wedle tego co oferują?
Fatso
  • 290 / 4881
20-01-2015, 10:26
Kupiłem LCD-3, więc cenę tychże uważam za uzasadnioną (inaczej bym nie kupił). Ale nie ma się co oszukiwać, są one drogie, a nawet bardzo drogie, szczególnie jeśli popatrzeć na to co można za to kupić.
To co powyżej napisałem to moje zdanie na dzień w którym je wygłosiłem. Dzisiaj mogę mieć już inne przekonania, zgodnie z zasadą, że tylko krowa się nie myli. I nie możesz mieć o to do mnie, drogi użytkowniku, pretensji. Jeśli zaś zawiodłeś się na moim braku stałości w przekonaniach, to trudno.
  • 7477 / 6760
20-01-2015, 10:47
Za 40% ceny LCD-2 kupi się np. Beyerdynamic T90. O ile sposób grania inny i można się w nieskończoność spierać, który właściwszy, to poziom powtarzalności geometrii, inżynierii i wykonawstwa jako takiego jest zdecydowanie po stronie Beyera. Wychodzi na to, że lepsze klepanie w Azji niż struganie w Ameryce, a do tego znacznie tańsze.
Za budżet LCD-3 można mieć równie osobliwe Grado PS1000e lub kolejny wystrzał armatni autentycznego, niemieckiego engineeringu - Ultrasone Edition 5 Unlimited. I znowu, jeśli się nie będziemy spierać o słuszność brzmienia, to Ultrasone jest jak myśliwiec przy samolocie rolniczym według projektu zrób to sam w przypadku Audeze.
Synthax
  • 2323 / 4979
20-01-2015, 13:53
A już ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego jest HiFiMan :)
Zamówione pady prawy od lewego różniły się 5mm grubością. I wystarczy popatrzeć na słuchawki z bliska jak słabe wykończenie mają...
walkman6
  • 333 / 6641
20-01-2015, 14:27
Cytuj
Nie bez znaczenia jest też fakt, że w lewej słuchawce miałem całkiem inny system mocowania tegoż fazora niż w prawej. W jednej taśma TESA, w drugiej zwykła dwustronna przeźroczysta, a więc i odległość od przetwornika mniejsza o prawie 1mm. Z zewnętrznej strony totalna blokada dopływu powietrza, która mocno ograniczała przestrzeń.
I to wszystko w słuchawkach za 2 000 $.
patrykvel
  • 282 / 5560
21-01-2015, 11:50
Żebyś zobaczył jak wyglądało mocowanie padów w pierwszych modelach HE-6...
Co do tuningu samych słuchawek, Hifiman tez raczej nie posiada inżynierów skoro zewnętrzne tłumienie przetwornika potrafiło im sie zmieniać z czasem.
Wersja prototypowa miała jedynie metalowe grille i tak słuchawki grają najlepiej i najlepiej różnicują sprzęt i muzykę. Moja pierwsza sztuka miała bawełnę naturalną(nieoczyszczoną), jakąś czarną gąbkę oraz delikatna siateczkę z materiału przyklejoną na grill metalowy. W drugim modelu jak zauważyłem, ze sami usunęli czarną gąbkę, to nie miałem oporów usunąć wszystkich elementów do wersji prototypowej. Słuchawki dostały od razu oddechu i szybkości. Powrót do stanu oryginalnego to po prostu nałożenie filtru na dźwięk który sprowadza wszystko do jednego mianownika.
W przypadku audeze może być to samo, najważniejsza jest sprzedasz, a jak słuchawki bedą grać podobnie na większości sprzętów to ludzie bedą zachwyceni. W końcu nie muszą wydawać majątku na sprzęt, wystarczy na słuchawki.
MAG
  • 2403 / 6747
24-01-2015, 21:36
Synthax
  • 2323 / 4979
27-01-2015, 00:40
Witajcie,
Chciałbym się Was zapytać czy membrana w ortodynamikach powinna być napięta czy luźna?
I czy jeśli napięta to czy mylar/capton w SS100 jest termokurczliwy i powiedzmy podgrzaniu do 40-50' ulegnie naprężeniu?
Aktualnie jest ona po prostu lekko luźna na moje oko.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2015, 00:42 wysłana przez Synthax »
Sim1
  • 1829 / 6724
27-01-2015, 01:19
Ma być luźna, delikatnie pofalowana (na pewno jeśli chodzi od SS-100). Luz w zasadzie występuje wzdłuż obwodu a środek tworzy sztywniejszą płaszczyznę i to pozwala przetwornikowi pracować właściwie.
Synthax
  • 2323 / 4979
27-01-2015, 12:02
OK
Walczę z nowymi amortyzatorami
Sim1
  • 1829 / 6724
06-02-2015, 10:25
Jak myślicie do pieca z git elektryczną będą dobre?
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-YH-100-/351293237167?pt=Kopfh%C3%B6rer&hash=item51cab567af
Grać pewnie będą fajne ale z praktycznego punktu widzenia - nie. Za ciężkie, nie można swobodnie ruszać głową bo czuć ich masę. Ja używam Shurów SE530 i są super - dobrze grają, lekkie i kabel po plecach idzie.
szwagiero
  • 2240 / 6762
06-02-2015, 11:00
Właśnie idą do mnie, po raz trzeci YH-100 ;)
MAG
  • 2403 / 6747
20-02-2015, 18:39
Szwagiero jak tam YH-100 masz już bo ja dzisiaj zakładam na głowę YH-100 i słucham wieczorem heh ciekawy jestem jak zagrają?
szwagiero
  • 2240 / 6762
20-02-2015, 18:48
Mam, stan lepszy niż wynikało ze zdjęć, grają obiecująco (bo słuchałem i miałem już takie, które były mniej obiecujące), teraz są na etapie montowania gniazd pod kabel, bo zmiana kabla w nich to sprawa musowa. Mody wewnątrz - już mniej, zależy co kto lubi. MAG a Ty skąd masz? Kupiłeś czy pożyczyłeś? Jeśli kupione i nie wiadomo ile i jaj były używane, to należy im dość mocno dać w kość sporymi poziomami głośności (przez kilka dni) żeby się rozegrały.
