Ortodynamiczny świat
aasat
  • 2425 / 6791
04-12-2012, 15:54
Forumowicz gurubhai  z head-fi.org zamontował pady od słuchawek Hifiman do NAD18
Muszę przyznać, ze wyszło ciekawie
Sim1
  • 1829 / 6772
08-12-2012, 21:28
Postanowiłem dzisiaj dokończyć prototyp, no może nawet nie prototyp jeszcze padów do yh-1000.
Zapowiada się dobrze. Skóra 0,2 mm, wstępnie na mokro wyprofilowana. Zszyłem ręcznie i lekko po skosie wyszło jak widać. Sam z siebie jeszcze nie wygląda dobrze ale na słuchawkach już jest prawie ok :). Wymiary troszkę do skorygowania.
Niestety wykonałem tylko jedną sztukę więc nie ma jak opisać wpływu na dźwięk.
Następny pomysł do sprawdzenia - skóra profilowana i klejona zamiast szycia.
Sim1
  • 1829 / 6772
08-12-2012, 21:42
A tak przy okazji - ma ktoś sprawdzony sposób idealnie równego cięcia gąbki w domowych warunkach?
marcinz
  • 184 / 5606
08-12-2012, 21:47
Jak na robotę amatora to bardzo ładne te pady :)
Ja wczoraj wpadłem na pomysł zużytkowania standardowych padów od T50RP. Narazie prowizorka ale i tak jest wygodniej.
aasat
  • 2425 / 6791
08-12-2012, 21:54
Sim1, pięknie się zapowiada, trzymam kciuki!
Do cięcia gąbek idealnie spisuje się OLFA CMP-1
aasat
  • 2425 / 6791
08-12-2012, 21:55
Pady warto zrobić nieco większe niż orginalne z YH-1000, będą wygodniejsze
Sim1
  • 1829 / 6772
08-12-2012, 22:10
Te pady zewnętrznie są większe, myślę że taki rozmiar jest ok ale wewnętrznie za duży otwór otrzymałem (jeszcze jedno zdjęcie by lepiej było widać.
Prawdziwym wyzwaniem będzie zrobienie nie równego pada ale o przekroju klina bo tak są skonstruowane pady yh1k.
  • 1949 / 6200
08-12-2012, 23:09
Sim1 - bardzo zgrabnie to wyszło. Czy skórka 0,2 mm to już jest ekstra delikatna i miękka?
Sim1
  • 1829 / 6772
08-12-2012, 23:54
Jest albo taka sama albo minimalnie cieńsza i miękka jak ta w padach do omegi mkI (te od mk2 są już z grubszej zrobione, generalnie sztywniejsze są). W rękach zachowuje się jak grubsza podszewka lub cienki ortalion.
Sim1
  • 1829 / 6772
09-12-2012, 00:07
>> marcinz, 2012-12-08 21:47:55
Fostex sam chyba kiedyś wpadł na to że używanie T20 czy T50 może być uciążliwe i można spotkać słuchawki (do tej pory tylko w US widziałem) z takim cudakiem który powoduje że jest bardziej miękko i guma nie wyrywa włosów. Zrobione to jest z tworzywa i zapina się na pałąku na rzepy. Kupiłem takie T20 ale ostatnio używam tego czegoś z T50rp.
mac_1
  • 52 / 6663
09-12-2012, 11:23
Osobiście zawsze wycinałem scyzorykiem ale to trochę fuszerka, w niedalekiej przyszłości planuje zmajstrować maszynkę do ciecia gąbki gorącym drutem, banalna w budowie, wklep w googlach "hotwire foam cutter" a wszystkiego się dowiesz ;)
Padzik wyszedł całkiem fajnie, wiem ile to pracy kosztuje bo sam kiedyś obszywałem od zera MDR-CD3000 także tym bardziej Ci kibicuje :)
szwagiero
  • 2240 / 6810
09-12-2012, 12:48
>> Sim1, 2012-12-09 00:07:41
>Fostex sam chyba kiedyś wpadł na to że używanie T20 czy T50 może być uciążliwe i można spotkać słuchawki (do tej pory >tylko w US widziałem) z takim cudakiem który powoduje że jest bardziej miękko i guma nie wyrywa włosów. Zrobione to >jest z tworzywa i zapina się na pałąku na rzepy. Kupiłem takie T20 ale ostatnio używam tego czegoś z T50rp.
Mam takie coś w T20mk2 tylko bardziej sfatygowane, słuchawki oczywiście ściągane ze Stanów...
szwagiero
  • 2240 / 6810
09-12-2012, 12:49
Sim1 gdzie kupiłeś skórę?
Sim1
  • 1829 / 6772
09-12-2012, 12:59
Na allegro ale kupić i czarną i cienką nie jest tak łatwo bo rzadko bywają. Tak z głupia trafiłem jakiś miesiąc temu i kupiłem.
aasat
  • 2425 / 6791
10-12-2012, 20:39
Święta idą, mikołaje chodzą, do mnie nawet zawitał jeden i przyniósł jedne z pierwszych Fostex\'ów dodatkowo w pięknym stanie :)
