Ortodynamiczny świat
MAG
  • 2403 / 6795
19-12-2011, 21:22
Nie oprę się jeszcze jedno na dobranoc
majkel3d
  • 9 / 5431
19-12-2011, 21:24
>> MAG, 2011-12-19 21:17:18
majkel3d gratuluję fajnej kolekcji :)
dziękuję :)
MAG, jak oceniasz swoje B&O jako "nieświadomy" jeszcze przed chwilą? czyli porównaj je do innych słuchawek jakie posiadasz, tak jak byś nie wiedział, że to ortodynamiki.
Sim1
  • 1829 / 6772
19-12-2011, 21:28
MAG tu masz stronę ze skromniutkim opisem ale i też po prawej jest zdjęcie http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=Bang_%26_Olufsen_U70
Pady oryginalnie były szczelne... kiedy schodzi z nich coś co ja nazywam "ceratka" :) (to nagminne zjawisko w większości ortho) uchodzi trochę basu ale i też przez to relatywnie otwiera się góra.
Tak czy tak... przyjmujemy w poczet jeśli jako "karniaka" opiszesz różnice w brzmieniu ortho i HD650... był popyt na takie porównanie niedawno w wątku, hahaha.
Sim1
  • 1829 / 6772
19-12-2011, 21:38
Majkel3d, jakie masz pady w TDS-15? Te oryginalne plastikowe?
Tu (http://audiohobby.pl/topic/10/2027/64) na początku strony wrzuciłem efekt zmiany padów na miękkie... polecam taki zabieg... bedzie bardziej miekko niż z fostexami na uszach.
Przy okazji zmiany kabla (pozostał w nich oryginalny kabel od yamahay yh100) wyrzuciłem z nich wszystko z tyłu drivera, została goła siatka.
MAG
  • 2403 / 6795
19-12-2011, 21:42
Opiszę niebawem zrobię sobie taki mały test przed Świąteczny
Ależ się cieszę jak dziecko:))
majkel3d
  • 9 / 5431
19-12-2011, 21:45
> Sim1, 2011-12-19 21:38:25
pady podobne do oryginalnych, niby ok, ale po jakimś czasie, jak by uchodziło z nich powietrze. Kabel i wtyk zmienione na nowy (cordial + neutik)
aasat
  • 2425 / 6791
20-12-2011, 13:37
Ciekawy projekt słuchawek opartych o drivery z Fostex T50rp
http://www.head-fi.org/t/582736/koda-2-k-nigs-ortho-dynamic-acrylic-headphones
Trzeba przyznać, ze słuchawki wyglądają wyśmienicie
nsk
  • 549 / 5778
20-12-2011, 14:12
Też mi się podobają, ale jednak trzeba być ostrożnym z wrażeniami tych, którzy słuchali. Jak dla mnie na razie to z tych modów wiarygodne są tylko te od LFF, którego model został pomierzony w podstawowych plastikowych muszlach i z grafów można powiedzieć rewelacja ;). Ciekawe jak mu się udało tego dokonać. A reszta modderów raczej się wkręciła w zabawę i ich perypetie przypominają mi osoby, które testują nowe odmiany marihuany i za każdym nowym pociągnięciem twierdzą, ze to ten jedyny.
Sim1
  • 1829 / 6772
20-12-2011, 15:29
A co ów LFF zrobił tym słuchawkom, że tak grają? Bo ciężko się doszukać jakicholwiek opisów poza innymi padami oraz paskiem na głowę? Albo nie umiem szukać albo to jakieś tai chi modowania :/.
Oczywiście wiem, że lepiej dobrane pady mogą odwalić już większość roboty jeśli chodzi o moda... ale czy aby na pewno to ten przypadek?
nsk
  • 549 / 5778
20-12-2011, 17:15
Opiszę ci sytuację, w tym temacie na Head-Fi było kilku aktywnych modderów, którzy opisywali swoje próby i efekty, dzięki czemu się dzielili swoimi spostrzeżeniami. W momencie kiedy LFF napisał, że udało mu się przebić dotąd wszystkie mody to inni zaczęli na niego naciskać, że się nie dzieli swoimi nowinkami, a on poczuł się urażony, bo stwierdził, że nie ma takiego prawa i że dzielił się wcześniej innymi modami. Rezultat taki, że on ograniczył swoją aktywność w temacie i nie podzielił się modami, jedynie wiadomo, że wykorzystuje on pady od Fischer Audio FA-003. Gdyby nie pomiary to jego teksty wsadziłbym sobie między bajki, ale jestem  ciekawy jak mu się to udało na standardowych muszlach.
Z pewnością duża część sukcesu zależy od padów.
Sim1
  • 1829 / 6772
20-12-2011, 17:51
Ok, patrząc na te pady, jest całkiem możliwe że proste wytłumienie powierzchni wewnątrz muszli (jak wiekszość modów) + te pady + ew. dotłumienie komory ucho - driver może dać najlepszy efekt. Skóra na padach wygląda na w miarę miękką, pofałdowaną i nie naciągniętą a to dobrze wróży dźwiękowi.
nsk
  • 549 / 5778
20-12-2011, 19:52
Ciężko powiedzieć, bo gdyby każdy robił pomiary to byłoby łatwiej. On chyba nawet nie bawił się w szukanie padów, tylko miał tamte słuchawki od Fischera i przymierzył pady, a czy to akurat siła jego modu tkwi w tym to ciężko powiedzieć.
aasat
  • 2425 / 6791
28-12-2011, 11:59
Hifiman szykuje nowy model HE-400 w cenie 400$ (w przedsprzedaży za 350$), numeracja sugeruję, że jest to odnowiony model HE-4
Mają mieć skuteczność 92.5 dB czyli jeszcze wyższa niż w HE-500 które mają 89dB
parametry
Sensitivity: 92.5 DB
Impedance: 35 Ohm
Weight: about 440 gram or 14.5 Oz
Frequency response: 20Hz to 35 KHz
http://www.head-direct.com/Products/?act=detail&id=115
MAG
  • 2403 / 6795
28-12-2011, 16:36
Może kogoś zainteresuje temat
http://audiohobby.pl/topic/10/6957#koniec
