Ortodynamiczny świat
  • 4439 / 6358
25-05-2011, 15:50
Oglądam zdjęcia HiFiMan\'ów ortho i zastanawiam się czy są tak słabo wykonane jak Grado czy gorzej ?
  • 4439 / 6358
26-05-2011, 13:06
Wracając do fostexów obecnie produkowanych ponoć obecnie sprzedawana wersja miała zmiany w trakcie produkcji i obecnie produkowane T50rp grają inaczej niż te sprzed kilku lat - czy ktoś z Was ma jakieś informacje na ten temat?
aasat
  • 2425 / 6792
26-05-2011, 13:15
>> asmagus, 2011-05-26 13:06:08
W linku ponizej pisza o dwóch wersjach T50RP
http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=Fostex_T50RP
  • 4439 / 6358
26-05-2011, 13:31
Dzięki za informacje.
aasat
  • 2425 / 6792
27-05-2011, 14:34
HiFiMan HE-500 Planar Orthodynamic Headphone Review
aasat
  • 2425 / 6792
27-05-2011, 14:39
DIY Orthodynamic (Planar Magnetic) Headphones
&feature=related
pomiar LCD-2
&feature=related
  • 4439 / 6358
28-05-2011, 18:22
szwagiero
  • 2240 / 6811
28-05-2011, 22:28
No to koledzy zasypują ciekawymi linkami - dzię ku je my!
Sim1
  • 1829 / 6773
30-05-2011, 00:27
Skoro już wygrzebałem zdjęcia do innego wątku, to i tu dla ciekawości wstawię bo kiedyś Intuosowi obiecałem.
Zdjęcia przedstawiają niezwykle ciekawą konstrukcję padów O2. To w nawiązaniu do poszukiwania właściwego rozwiązania do ortho, w szczególności padów do driverów SS-100, które jak widać na zdjęciach są niewiele cieńsze od puszek SR-007.
Pady są skórzane, miękkie, nakładane na szczelinę ale dystansowane są od puszek przy pomocy sprytnej sprężyny osadzonej centralnie w gumowym gnieździe i siedzącej wewnątrz, w padzie.
Próbowałem też podłożyć pady O2 pomiędzy ucho a normalne pady SS-100, tak by siedziały możliwie dobrze na "właściwym miejscu". Jest duża poprawa, robi się kulturanie, bardziej bym powiedział elektrostatycznie niż orthodynamicznie. Bas jest lekko wzmocniony, scena poszerzona, stłumiony znacznie krzykliwy przełom średnicy i góry pasma a przez to większa precyzja lokalizacji źródeł.
Sim1
  • 1829 / 6773
31-05-2011, 21:04
Po ostatnim poście na h-f zapowiada się, że słuchawki PM-1 Warren Audio jednak zakończyły karierę zanim zdołały powstać.
redan
  • 155 / 5642
01-06-2011, 17:01
The Fostex Orthodynamics T50RP and T40RP mk2  >> http://www.headfonia.com/the-fostex-orthodynamics-t50rp-and-t40rp-mk2/
Mnementh
  • 118 / 6416
02-07-2011, 23:44
Chciałem powiedzieć, że dołączam do sekty ortho z moimi "nowymi" yamaszkami hp-2.
intuos
  • 1003 / 6809
03-07-2011, 10:57
Witamy Cie Mnementh!
Hp-2 to bardzo fajny model. Uwazam że są najbardziej delikatne w prezentowaniu dzwieku ortho yamah.
Lekkie , wygodne i bardzo dobre. Czekamy na pare słów i spostrzeżeń. Mile widziany opis systemu.
aasat
  • 2425 / 6792
03-07-2011, 21:02
Audeze wprowadza rev2 LCD-2 która ma być jaśniejsza od obecnych. Sam nie wiem czy to dobry kierunek.
Now we are introducing revision2 of the driver.  The LCD-2s as a model remain the same. Newer LCD-2 shipments from middle of June have revision2 of the driver.
Does the sonic signature change ?
Revision 2 transducer has the same mechanical construction as original transducer, but uses newly developed, thinner and more reliable diaphragm material. Overall sound signature remains similar. Low frequencies stay flat, but are tighter and even more extended (flat to 5 Hz), midrange is smoother and more transparent, while high frequencies are more extended, detailed and more pronounced. With Rev.2 we are addressing concerns of many customers who feel that original LCD2 has darker high frequency signature than many top of the line headphones.
While overall sonic signature remains similar, new revision provides substantial improvement in sound quality (this is no hyperbole), sound resolution and especially imaging, which is wider, more stable and 3 dimensional. If you loved the LCD-2 sonic signature, you will like the new one even more.
  • 7477 / 6809
03-07-2011, 21:33
Jeśli membrana jest cieńsza, przez co lżejsza, a jednocześnie sztywniejsza, to może być tylko lepiej. Wolałbym zainwestować w Audez\'e niż wytwory pana Fanga i cieszy mnie ta wiadomość.
