Ortodynamiczny świat
  • 4439 / 6358
14-11-2010, 15:01
Wątek nie o tym lecz zapytam tu (z oczywistych powodów) by nie zakładać nowego
Chcę nabyć amplituner stereo używany, w miarę tani, do pracy - 8-10 godzin dziennie będzie "grać" PR3 - okazjonalnie podłączę do niego słuchawki. Kolumny dobiorę do amplitunera po jego zakupie (małe monitory, które postawię na biurku lub niewielkie podłogowce). Jakość radia ma tu zatem ogromne znaczenie.
Co sądzicie o Yamaha RX-3; RX-5; RX-360; RX-396 ??
szwagiero
  • 2240 / 6811
14-11-2010, 20:50
A co to jest RX-3 czy RX-5? Prawdę mówiąc słuchałem chyba RX-396 dawno temu w sklepie - porażka. Daj sobie spokój z "nowszymi" amplitunerami i kup vintage choćby taki tu polecany z serii CR, wystarczy Ci model CR-820 - zobacz za ile ostatnio poszedł na allegro.
  • 4439 / 6358
14-11-2010, 20:58
Odsłuchy sklepowe obarczone sa dużą skalą błędnej oceny ;)
Jak spisuje się radio w CR\'kach ?
Sim1
  • 1829 / 6773
14-11-2010, 21:17
Tuner w CRkach gra pięknie.
szwagiero
  • 2240 / 6811
14-11-2010, 21:27
>> asmagus, 2010-11-14 20:58:46
Zdaje sobie z tego sprawę, ale w tym wypadku skala błędu musiałaby być bardzo duża. Ampli z serii CR i wzmaki z serii CA to byłī najlepsze linie Yamahy w jej historii, nie licząc końcówek mocy, w związku z tym porównywanie takich CRek z budżetówką z ostatniego 20-lecia to nieporozumienie.
szwagiero
  • 2240 / 6811
14-11-2010, 21:43
>> Sim1, 2010-11-14 01:02:44
>By wyręczyć Intuosa ;) w objaśnieniu działania driverów ortho, trzeba...
Dzięki za linki i objaśnienie "badań" :) W wolnej chwili przestudiuję i dam znać czy cokolwiek z tego zrozumiałem ;))
Pozdrawiam,
aasat
  • 2425 / 6792
18-11-2010, 13:40
>> Sim1, 2010-11-13 22:10:33
To wg twórcy HE-5LE w wersji single-ended, czyli tylko jeden magnes jest, ciekawe z której strony? Obstawiam że z zewnątrz, byłyby pierwsze ortho o w pełni odsłoniętej membranie od ucha. Tylko ciekaw jestem jak to wpłynie na dźwięk.
Znalazlem taki obrazek, czyzby przestawiał on driver single-ended?
aasat
  • 2425 / 6792
18-11-2010, 14:21
Sim1
  • 1829 / 6773
18-11-2010, 15:33
Aasat, dokładnie tak to rozumiem jak na obrazku.... jak widać usunięcie jednego magnesu tylko osłabia pole mangetyczne... bo jest ono niesymetryczne względem membrany. Normalnie przy 2 magnesach i tak zwrócone są do siebie tymi samymi biegunami, co znam z autopsji bo udało mi sie kiedyś trochę przypadkowo rozłożyć jeden driver w swoich T50v2... i nie było łatwo ustawić ustawić magnesów we właściwej pozycji by skręcić w całość.
szwagiero
  • 2240 / 6811
18-11-2010, 15:41
Sim1 :)))
Ja tak zrobiłem z TDS-7, tam na prawdę są silne magnesy i faktycznie ciężko było to złożyć z powrotem "do kupy" ;) Przy okazji chciałem "podlutować" cieniutki przewodzik który szedł do membrany, ale z moimi umiejętnościami lutowania... wyszło niestety tragicznie dla słuchawek (a raczej dla ścieżek na membranie;) i już nawet Tomek ich nie odratował :)
Sim1
  • 1829 / 6773
18-11-2010, 17:08
Ja nie musiałem dzięki Bogu nic lutować :) więc tylko złożyłem do kupy... ale byłem dosyć przejęty ;) odkręciłem śrubki które myślałem że przykręcały driver do przegrody a tu zonk! One po prostu skręcały obie połówki ze sobą.
Słuchawy przeżyły i grają jak trzeba (było to przed spotkaniem u Intuosa).
Co do lutowania, nawet kabelków zewnętrznych to właśnie trzeba przy ortho uważać by nie przeniosło za dużo ciepła przez te przewody na membranę bo to może się właśnie źle skończyć.
krisio06
  • 347 / 6638
18-11-2010, 17:17
Bo tego się nie powinno lutować :)
Dbel84, który naprawiał membrany ortho używał czegoś takiego:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=341-236&vReviewShow=1
"I use the circuit writer pen to repair the traces on the ortho diaphragms. I fashion a wood quill , unscrew the nib off the pen and dip into the pen like an inkwell - it dries quickly so you have to be pretty quick. The trick is to get a thin layer on the wood and quickly retrace the broken track. If it gets thick, use a cotton bud with alcohol to remove it and start over."
szwagiero
  • 2240 / 6811
18-11-2010, 22:08
Ale to nie były ścieżki na membranie.
szwagiero
  • 2240 / 6811
16-12-2010, 12:21
Nie wiem czy było czy nie było:
http://www.headphonista.com/audeze-lcd-2/
Swoją drogą fajny kabelek...
Vinyloid
  • 2470 / 6024
16-12-2010, 13:55
No, kabelek świetny, pewnie audiofilski. A właściwie czym tu się podniecać, słuchawki jak słuchawki. Z pewnością znalazłyby się tańsze i lepsze bez tych wszystkich high-endowych fajerwerków, które niepotrzebnie podnoszą tylko cenę. A propos, wie ktoś ile kosztuje cały wagon tych słuchawek ? Strzelam, że z 70 dolców od sztuki. No chyba, że do ortho stosuje się jakieś specjalne kryteria wyceny. Oops, nie zauważyłem, że to sprzęt "Made in USA". To całkowicie zmienia postać rzeczy.
P.S.
Ciekawe czy są dostępne na raty ?
