Ortodynamiczny świat
Radical
  • 721 / 6112
07-11-2010, 23:19
Wydaje mi sie ze he5 moga byc tym czego szukam czyli czyms miedzy staxami a dynamikami. staxy bardzo mi sie podobaja ale na dluzsza mete wiem ze bedzie mi brakowalo uderzenia basu. Kupilbym je ale pytanie czy bede je mial czym napedzic. Nie mam zamiaru wydawac paru tysiecy na wzmaka i zaczalem sie zastanawiac czy moze soha ktora posiadam da rade bo w koncu dedykowany do nich ef5 na jakis cud techniki mi nie wyglada.
szwagiero
  • 2240 / 6811
07-11-2010, 23:38
Przyzwoicie powinny zagrać jak zwykle z uniwersalnych CRek Yamahy :)
Popatrz na modele CR-820, CR-620:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=yamaha+cr&category=11
W najgorszym wypadku to wydatek 400 PLN, można jeszcze dużo taniej. To jest poziom, który pozwala cieszyć się z dźwięku orthodynamików i jeśli przypadnie do gustu, można szukać innych, lepszych (ale o wiele droższych) rozwiązań.
Powodzenia!
szwagiero
  • 2240 / 6811
07-11-2010, 23:40
Poprawny link: http://tnij.org/ixsq
aasat
  • 2425 / 6792
10-11-2010, 11:55
Firma Hifiman wypuściła budżetową wersję orthodynamików o nazwie HE-4 w cenie 450$
Specyfikacja
Frequency Response: 10 to 60 KHz
Impedance: 38 Ohm
Efficiency: 86 DB
Weight: 350 g
Akcesoria
Headphone cable (OFC) with 6.5 mm plug. Length 3 m / 10 ft
Balanced Portable headphone cable with 3.5 mm 4-pin plug. Length 1.5 m / 5 ft
Earpad for backup *1
  • 4439 / 6358
10-11-2010, 11:56
"Frequency Response: 10 to 60 KHz"
Słuchawki dla Blechacza - ponoć słyszy od 12 Hz
aasat
  • 2425 / 6792
10-11-2010, 12:43
>> asmagus, 2010-11-10 11:56:57
Sony Qualia ma od 5Hz - 120kHz, no ale co z tego?
  • 20990 / 6812
10-11-2010, 12:44
>> aasat, 2010-11-10 12:43:25
jak to co? że poza Złotymi Uszami są jeszcze Uszy Platynowe
  • 4439 / 6358
10-11-2010, 13:55
Nic; to dygresja była.
Odnośnie głośników, na Discovery widziałem kiedyś program z udziałem ludzi od B&W, gdzie testowano przypadkowe osoby na wrażliwość na niskie tony; "uszami" ludzie słyszeli normalnie jednak gdy "puszczano" częstotliwość 5 Hz z odległości ok 2,5 metra ludzie czuli ciałem już tę częstotliwość i bezbłędnie wduszali przycisk, ze głośnik "gra".
Sim1
  • 1829 / 6773
10-11-2010, 14:48
Częstotliwości niskie przecież nawet jak już ich nie słyszymy wpływają na inne wyższe odtwarzane, jakaś tam interferencja zachodzi. To nie tak że puszczamy sobie falę dokładnie 12Hz nic nie słyszymy i pytamy po co to wszystko.
Radical
  • 721 / 6112
10-11-2010, 15:10
Ja przy 7hz w moich staxach słyszę delikatny szum ulicy w Tokio, co ciekawe niezależnie od nagrania.
reactor
  • 1649 / 6250
10-11-2010, 15:25
Ja przy 10hz na moich zenkach słyszę Berlin lat 20-stych. :P
Sim1
  • 1829 / 6773
13-11-2010, 22:10
>> aasat, 2010-11-10 11:55:54
To wg twórcy HE-5LE w wersji single-ended, czyli tylko jeden magnes jest, ciekawe z której strony? Obstawiam że z zewnątrz, byłyby pierwsze ortho o w pełni odsłoniętej membranie od ucha. Tylko ciekaw jestem jak to wpłynie na dźwięk.
Sim1
  • 1829 / 6773
13-11-2010, 23:32
By zadość uczynić formalnemu nazewnictwu oraz genezie określenia ortho- czy isodynamic należałoby powiedzieć że konstrukcja single ended to już nie ortho, planarna ale nie ortho ;).
szwagiero
  • 2240 / 6811
14-11-2010, 00:15
Te jeszcze są w zjadliwej cenie... :) Faktycznie konstrukcja dość oryginalna.
Sim1
  • 1829 / 6773
14-11-2010, 01:02
By wyręczyć Intuosa ;) w objaśnieniu działania driverów ortho, trzeba:
- przyglądnąć się rozkładowi magnesów widocznemu w rysunkach yamahy (w szczególności przekrój poprzeczny z oznaczonymi biegunami):
http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=Image:Yamaha_Ortho.jpg
- dowiedzieć się co to jest "siła lorentza"
http://www.ap.krakow.pl/fizyka/elektromagnetyzm/sia_lorentza.html
- zobaczyć jak to działa w praktyce (dobrze obrazuje oddziaływanie wycinka układu magnesów na określone odcinki ścieżek nadrukowanych na membranę):
&feature=related
&feature=related
Chwila pomyślunku i wszystko jest ostatecznie jasne.
Tak mi się przpomniało a propos układu z magnesem występującym tylko z jednej strony, jakby ktoś się zastanawiał jak to możliwe.
