Ortodynamiczny świat
Dawid-SS
  • 325 / 6402
27-03-2010, 22:52
Witam! Mam pytanie ;) Czy da sie naprawić uszkodzony przetwornik w ortodynamikach ??Dostałem jakoś kilka dni wcześniej od Gradofana słuchawki ortodynamiczne do recablingu, myślałem że je popsułem bo jeden kanał niegra, a raczej gra i po chwili sie rozłącza, nie jest to wina kabla na 100%, można jakoś to  naprawić czy słuchawki nadają się do kosza?
Sim1
  • 1829 / 6774
27-03-2010, 22:55
>> Dawid-SS, 2010-03-27 22:52:37
przetwornik ma przerwaną scieżke? możesz sprawdzić mierząc opór? dużo zależy od rodzaju drivera, współczesne T50RP można rozłożyć na czynniki pierwsze bez zbędnych oporów, ale inne drivery wymagają ekwilibrystki... co to za słuchawy?
aasat
  • 2425 / 6792
27-03-2010, 22:57
Czy jak podgłaśniasz to znowu zaczyna grać? ja tak mam z TDS-5m na Rudistorze, co ciekawe na amlitunerze Yamaha CR-620 nie ma problemów
Dawid-SS
  • 325 / 6402
27-03-2010, 22:59
To są Burwen\'y i opór wynosi 0R i jest tak jak mówisz scieżka jest przerwana ale na początku grały ino przerywały gre po czasie pewnym czyli wnioskuje ze pod wpływem ciepła materiał sie rozszerzył i przerwana scieżka się mocno rozszerzyła. Obadałem słuchawki i driver jest na nitach połaczony, a dokładnie na jednym w samym środku, nie chciałbym rozbierać słuchawek bez zgody własciciela ale chciałbym je jakoś naprawić bo wg mnie grają swietnie!
Dawid-SS
  • 325 / 6402
27-03-2010, 23:01
assat raczej nic nie daje głośność... :(
Sim1
  • 1829 / 6774
27-03-2010, 23:06
Będzie ciężko bo to chyba drivery PMB (tu zdjęcie membrany z drivera PMB 100 z wikiphonii http://wiki.faust3d.com/wiki//index.php?title=Image:Dsc03280nl1.jpg). Dać się da ale rozebranie, naprawienie i złożenie tego divera to wyższa szkoła jazdy.
Dawid-SS
  • 325 / 6402
27-03-2010, 23:11
Dokładnie tak wygląda driver a model to PMB 6 driverki mają po 162.5R na strone, swoją stroną teraz driver wogole nie gra juz :( Bardzo dokładne parowanie driverów zauważyłem w tym przypadku jak jeszcze grały, mierzyłem opór po zmontowaniu całości tzn kabla nowego i obydwie słuchawki różniły się tylko 0.1R od siebie. Po czym podpiełem pod beresforda je i czar prysł...pograły kilka piosenek i jeden driver się wyłączył... Pogadam z Gradofanem czy chce sam się pobawić czy ja mam spróbować. Wiem że on zajmuje się elektroniką wiec jezeli by rozłożył to da rade pewnie, ja też w tym siedze.
P.S orto mozna podłączać pod normalną lampke typu soha itd ?? bo ich efektywnosc jest tak mala ze na poł gałki w beresfordzie i jest cichutko...
Sim1
  • 1829 / 6774
27-03-2010, 23:26
Efektywność mają najczęściej z przedziału 91-98, chyba Yamahy YH-1000 są tu rekordzistą z wynikiem 103... ale nie powinno być problemów ze zbyt cichym graniem. Powinny grać w miarę normalnie na torze dla normalnych dynamików.
Możesz popytać na head-fi.org, tam są ludzie naprawiający takie drivery, kwestia jest jak bardzo zależy właścicielowi na naprawie tego egzemplarza, bo słuchawki trzebaby wysłać za wielką wodę... No chyba że Intuos coś może poradzić, nie wiem czy zajmował się takimi rzeczami. Naprawa wymaga rozebrania drivera i połączenia przerwanej ścieżki przewodzącym lakierem lub czym podobnym, środek musi wytrzymać drgania.
Dawid-SS
  • 325 / 6402
27-03-2010, 23:33
Ogólnie słuchawki wyglądają inaczej niż te na fotkach w necie :) Ale opis i wygląd drivera jest taki jak podał producent. Bardzo lekkie i wygodne słuchawki :) Bardzo miła srednica względem dynamików i przedziału cenowego słuchawek nowych do 600zł. Jedynie do czego mozna się przywalić to bas, moze to wina zródła ale coż... Ja zostaje przy dynamikach :)
Swoją drogą co to za słuchawki DERO DE-450, wyglądaja jak orto ale co to jest ? Na alledrogo http://allegro.pl/item972658053_dero_de_450_vintage_unikat_rarytas_bcm.html :)
aasat
  • 2425 / 6792
27-03-2010, 23:35
>> Dawid-SS, 2010-03-27 23:33:47
To nie ortho, handlarz mocno przesadził z ceną za niewiadome słuchawki raczej niskich lotów.
Dawid-SS
  • 325 / 6402
27-03-2010, 23:40
A szkoda bo budowa płaska od razu z orto mi sie kojarzy :) Ciekaw jestem czy za zaliczką by nie wysłał zeby sprawdzić co to za cudaki są :) Szkoda ze mam konto bankowe zablokowane :( Niema to jak zapomniec haslo i wpisać 3 razy zle :(
aasat
  • 2425 / 6792
28-03-2010, 10:30
>> Dawid-SS, 2010-03-27 23:40:11
Te Dero są warto z 30zł, a nie 300zł, nie ma na ich temat nic na google, wyglądają jakby miały z 40lat
Brestinder
  • 225 / 6401
28-03-2010, 10:35
mam jedne dero w domu, szczeze mowiac wykonianie tragedia ;), ortodriver nie pasowalby do takiej "zaawansowanej" technologicznie muszli ^^
Sim1
  • 1829 / 6774
29-03-2010, 12:44
I jak tam pomysły na wyjaśnienie działania driverów ortho? Można na początek skupić się na driverach Yamahy lub PMB (znaczy się okrągłych). :)
8 postów wyżej na obrazk z załączonego linka membrany PMB 100 widać 5 sekcji spirali, wewnętrzna zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kolejna przeciwnie, następna znowu zgodnie i tak dalej. Po co tak kombinować?
krisio06
  • 347 / 6639
29-03-2010, 13:25
Może nie najlepiej grająca ( bo to jest względne ), ale najbardziej spektakularna konstrukcja do ortho zrobiona przez Franka Cootera na gm70, 417. Zobaczcie tylko jak wyglądają te diody ( 866 ) :
http://www.head-fi.org/forums/f45/norcal-sf-bay-area-feb-27-meet-impressions-474994/index4.html#post6445360 ( pierwszy wzmacniacz w poście )
Osobiście uważam, że używanie GM70, która daje w tym układzie według Cootera daje 6W ( a jest zdolna w sprzyjających warunkach z odpowiednik driverem oddać 35W, np. w projekcie M.Parvi www.diytriode.republika.pl/drugi.htm ) jest przesadą. Sam myślę o zrobieniu wzmacniacza na DHT ( 2a3 lub 45 ), co oddawałbym to porządne 3W.
