Ortodynamiczny świat
Sim1
  • 1829 / 6773
12-03-2010, 13:41
Bas T50 prawdopodobnie nie będzie aż tak potężny jak w YH-1000, oczywiście dużo tu zależy od wzmacniacza bo potencjał mają :).
Co do pałąka to rzeczywiście Kabeer mówił, że może być duża różnica w graniu YH-1000 w zakresie basu i jedyna przyczyna jaka ją powoduje to mniejszy lub większy nacisk na uszy powodowany własnie przez to jak mocno ściska pałąk, im mocniej tym wiecej basu. Egzemplarze z luźniejszym pałąkiem brzmią lżej.
Fostex ma trochę inny rodzaj brzmienia nie jest tak organiczny jak Yamaha, góra bliżej elektrostatycznego brzmienia.
Nie będę rozbierał i modyfikował nic ale na drugich przekonałem się, że bas w T50 robi się mocniejszy i precyzyjniejszy po dokładnym uszczelnieniu drivera po uszczelnieniu go. Tzn. trzeba wyjąć driver z obudowy, zrobić coś a\'la uszczelka z bluetaka/patfixa i wcisnąć w to driver.
Sim1
  • 1829 / 6773
12-03-2010, 14:02
>> szwagiero, 2010-03-12 13:36:43
Zgadza się teraz mam 3 pary T50. Dzięki wszystkim za gratulacje :).
T20v2 trochę inaczej grają. Wydaje mi się, że dosyć ciemno w stosunku do T50... ale wg mnie T20v2 są takim modelem jak Yamahy HP50... tzn, prezentują najlepszy stosunek jakości do ceny, na dobrym sprzęcie pokazują co potrafią a podpięte gdziekolwiek (komputer ipod itp) zawsze dają przyjemność słuchania.
Hehe, ja bardzo często T20 z ipodem shuffle na króciutkim kabelku przypiętym do pałka używam podczas odkurzania jako "bezprzedowodwe" ortho :D (chyba tu nawet w wątku keidyś zdjęcie zamieściłem). Przy ograniczonym budżecie to wg mnie najlepsze co można nabyć ze stajni Fostexa.
Brestinder
  • 225 / 6400
12-03-2010, 20:28
gratulacje nastepnych fostex\'ow ;)  i za aiwy gratulacje tez, juz wiem przez kogo sprzedawca mnie przeparszal ze zle wycofal aukcje, sprzedajac sprzet poza aukcja ;D.. Ale nie szkodzi ja niebylbym taki chojny .
aasat
  • 2425 / 6792
12-03-2010, 20:58
>> Brestinder, 2010-03-12 20:28:11
Jakie Aiwy? czy moze chodzi o AKAI ASE-50? z tego wiem, ze Sim1 ich nie kupił
Brestinder
  • 225 / 6400
12-03-2010, 21:14
fakt, AKAI to było ... juz mi sie miesza wszystko, dla mnie to teraz jeden pieron jest ^^
aasat
  • 2425 / 6792
17-03-2010, 14:51
Poniżej wpis własiciela HD600 rekablowanego Cardas\'em który po raz pierwszy usłyszał słuchawki ortho
"Hi all.
A couple of weeks ago i was lucky enough to listen to three sets of Kabeer\'s orthodynamic headphones, Yamaha HP-3 and YH-1000, and Aiwa HP-500. These are the first orthos i\'ve ever heard and as suggested i\'d like to give you my impressions of them.
I only listened to them for a couple of minutes each as a direct comparison to my cardas cabled Sennheiser HD600s, but it was enough for me to form an opinion of them. Source was FLAC files into my Aune DAC though Kabeer\'s Cavalli CTH (which i now own).
Suprisingly I found all three sets to be noticably more natural sounding and effortless in their presentation than my HD600s (which i\'d considered to be the most natural sounding out of all the headphones i\'ve heard), and were not obviously lacking against the HD600s in any way i could hear, which suprised me. I was expecting some drawbacks from an old design that never caught on but they didn\'t materialise.
Specifically i found the HP-3s to have a very polite nature and to be well balanced tonally, what i would call a very neutral sound but without sounding dull. Simply better than my HD600s.
I found the Aiwa HP-500 to have a slightly fuller and warmer sound then the HP-3s, but with a little resonance in the upper bass which was slightly off-putting, may even have been due to the pads but i\'m fairly sure my ears would adjust after a little while with them so i wouldn\'t expect this to be a long term problem.
The YH-1000s were back to the neutral sound of the HP-3s but were fuller and airier, and had more life than the HP-3s, but i also detected a slight resonance in the lower mids, something only noticable when listening critically, the music is simply to enthralling to be bothered by this in use.
What this exercise showed me was that orthodynamics are a step further towards the live sound i chase than my HD600s, and i suspected at them time i wouldn\'t be buying another set of dynamic headphones. Since then i\'ve put my money where my mouth is and this morning i was lucky enough to take delivery of a pair of unmolested HP-3s.
Thanks Kabeer for introducing me to the wonderful world of orthos!
From memory they don\'t sound the same as Kabeer\'s, which i believe are modded, but right now i\'m enjoying them to much to be critical and think about how the sound could be improved, and i\'m going to make the most of that enjoyment while it lasts!
It\'s also occured to me that although i\'m all for technical advancement i\'m just about to listen to 200 year old music on a 30 year old turntable, on a set of 30 year old headphones through a tube.
I\'m not as modern as i thought...
I was planning to read through this thread to get some idea of how to make the most of these headphones, especially the use of a power amp to drive the headphones as mentioned above, but over 900 pages this could take me a while! Can anyone sum up what i need to know or point me towards key sections in this thread please? Thanks in advance"
szwagiero
  • 2240 / 6811
17-03-2010, 20:36
Ciekawy jestem, czy HD600 według niektórych kolegów z forum są lepsze od nowych "hitów" w postaci HD438 czy HD380, bo skoro ktoś woli "tanie, stare i badziewne" HP3 od HD600, to czy wolałby również je od HD438 przykładowo, które są przecież lepsze od YH1000, a to by oznaczało, że HP3 są lepsze od YH1000... no więc po co przepłacać? ;)) To tak trochę dla żartów nawiązując do sytuacji na forum ostatnimi czasy, zarówno jeśli chodzi o słuchawki jak również o wzmacniacze (czego dowodem wątek o wzmaku do 700 euro, gdzie wydaje mi się, że klon lehmana za 350 PLN walczy dzielnie;).
aasat
  • 2425 / 6792
17-03-2010, 20:59
>> szwagiero, 2010-03-17 20:36:26
Przez te rankingi to można się mocno pogubić na tym forum. HD600 miałem poszły w zamianę za YH-1000. Dla kogoś innego mogłaby być to zamiana siekierki na kijek, a ja nie żałuję.
intuos
  • 1003 / 6809
19-03-2010, 00:37
Ciekawe spostrzezenie posiadacza hd600. Ciekawe  Krzysiek co by o tym powiedzial gagacek..... :) gosciowi zaraz by sie dostalo:))
Swoja droga obserwuje ze ludzie powracaja do dzwieku naturalnego. Kto dluzej posiedzi w ortho po zalozeniu dynamikow udeza go brak  wypelnienia i wysokie ktore sa skrzeczace(dla nas rzecz jasna, dla innych to moze byc ambrozja i nie mam nic przeciwko).
pozdrowienia dla ekipy
aasat
  • 2425 / 6792
20-03-2010, 21:58
Ortho wiecznie żywe :)
  • 4439 / 6358
20-03-2010, 22:19
Sansui to jedyne słuchawki, które chciałbym mieć ze względu na wygląd zewnętrzny :)
_____________
Wzmacniacz OTL -> WBA HPA-03 Reference z upgrade fabrycznym TANIO SPRZEDAM
Sim1
  • 1829 / 6773
20-03-2010, 22:39
>> aasat, 2010-03-20 21:58:04
Fajnie zdjęcia wyszły, mają taki klimat ortho :). Środkowe powinno być zatytuowane "Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie panie koprze" :D.
Zanim zdążyliśmy się oglądnąć a dorobiliśmy się (no poza Intuosem, który od dawna zażywał przyjemności) samej wierchuszki świata ortho. Czas by ktoś pojawił się z HE-5 i LCD-2.
Teraz powoli (o ile to ma jskiś głębszy sens) każdy może się pokusić o własny ranking, nie oglądając się na wikiphonię. To troszkę napawa dumą :).
nologic
  • 7 / 6158
20-03-2010, 23:19
jestem od niedawna posiadaczem czegoś takiego ... "tanie, stare i badziewne" Yamaha HP-3
nie są takie badziewne ;)
pozdrawiam orthomaniaków
krisio06
  • 347 / 6638
20-03-2010, 23:21
>> asmagus, 2010-03-20 22:19:52
Ja z wyglądu wolałbym te, które na pierwszym zdjęciu, na stole ze wzmacniaczami występują w ilości nieparzystej :))
aasat
  • 2425 / 6792
20-03-2010, 23:36
>> nologic, 2010-03-20 23:19:28
Na spotkaniu mieliśmy tez HP-50A który w zasadzie jest identyczny z HP-3, pięknie grające słuchawki
