Ortodynamiczny świat
Sim1
  • 1829 / 6773
11-02-2010, 21:36
>> intuos, 2010-02-11 21:01:43
No właśnie podejrzewam, że możesz mieć podobnie jak ja :) dlatego podpytuję. Ja co prawda nie jamahowo... ale na pewno wiem, że nawet najpiękniej grający DAC jeśli nie da przestrzeni i to zarówno w bok (tu praktycznie wszystkie są dobre) jak i do przodu (tu pies pogrzebany) to mnie nie porywa... wolę gorszy dźwięk ale przestrzenny z powietrzem i nie grający centrum w środku głowy lecz jakby to ująć.... na twarzy :).
  • 6463 / 6779
12-02-2010, 08:47
ale ja to troche yamahaowo zboczony wiec moge byc stronniczy... :)
A ja mysle, ze to kwestia gustu. Mialem 3 rozne lampowe outputy w lampucerze i nadal wole wersje na op-ampach :))
  • 7477 / 6809
12-02-2010, 09:32
Sygnał symetryczny najlepiej brać wprost z DACa. Fikus też to przyznaje. Co do grania lampucery mini - na surowo ona gra raczej słabo, bo wymiana na optymalny op-amp powoduje, że ma niedaleko do modyfikowanego Technicsa SL-PS840. W Mini trzeba wymienić bądź przerobić sporo rzeczy, wtedy CS4397 pokazuje pazury, a jest to zacny układ.
intuos
  • 1003 / 6809
12-02-2010, 10:03
>> fallow
hmmm... bo wszystkie pewnie byly na prostownikach grecowych....
Wiesz moj otl tez niby ma te same lampki co inne, pytanie tylko czemu gra lepiej....aplikacja.
Lampy sa dla mnie lepsze, opampy wygodniejsze.
Sim1
  • 1829 / 6773
12-02-2010, 10:07
Majkel, mam tak, że właśnie biorę sygnał bezpośrednio z DACa przez kondensatory (wersja mini), tor analogowy więc wyeliminowałem całkowicie... Gra mi to ładnie ale nie do końca przestrzennie. Fajną przestrzeń mam z TDA1543 a z DACa CEC-a na PCM1702 jest i piękna, subtelna przestrzeń i najlepszy dźwięk. Doszedłem do wniosku, że DAC CS4397 nie gra po prostu tak jak lubię i jedyne co mógłbym jeszcze spróbować zrobić to poprawić zasilanie, ale to chyba nie potrafi znacząco wpłynąć na prezentację sceny w głąb. Na boki jest ok i dźwięk jest ok.
Wczoraj zrobiłem niezły przekładaniec i wyszedł najlepszy efekt jaki do tej pory doszedłem w domu.
DAC CEC-a --XLR--> CEC HD 51 (zsumował syngał symetryczny) --jack-RCA--> OTL (lampizator? :D ) --jack-RCA--> energizer Staxa (tu też w środku NE5532, wzmocnienie potencjometrem ustawione na blisko minimum) --> S-001
W sumie kilka stopni wzmocnienia (co za dużo to niezdrowo) ale dźwięk wyszedł mocarny i piękny, lepszy niz którychkolwiek posiadanych ortho z pojedynczego wzmaka. Wpięcie w początek lampucery stłamsiło mi na powrót przestrzeń.
Doszedłem do konkluzji, że dobrego źródła nie nadrobi żaden wzmacniacz.
Dzisiaj jeszcze pomęczę ortho w tej konfiguracji.
intuos
  • 1003 / 6809
12-02-2010, 10:36
no to juz wiemy co wiemy co trzeba kupic :)
  • 7477 / 6809
12-02-2010, 11:19
Moja lampucera śmiga z transformatora toroidalnego, prostownik mam Graetza, ale na diodach soft recovery dodatkowo podpartych foliowcami. Zupełnie inna architektura zasilania +5V niż fabrycznie, sporo innych kondensatorów. Zasilanie op-ampów zostawione i nieco przebudowane w celu usztywnienia potencjału masy analogowej, powywalane wszelkie niepotrzebne indukcyjności i inne kondesatory - Sanyo Oscon lub WG w sekcji cyfrowej, trochę Black Gate i innych ciekawostek w analogowej, poprawione zasilanie Toslinka. Inne kondy sygnałowe, itp. Takie coś dodaje oddechu CS4397.
intuos
  • 1003 / 6809
12-02-2010, 12:17
Michal
co do greca i wzmacniaczy operacyjnych i innych ukladow polprzewodnikowych to nie ma za bardzo alternatywy.
jezeli chodzi o lampy to prostownik polprzewodnikowy to nieporozumienie. Pamietam jak przerabialismy cd z kolega gdzie wyjscie na lapach mialo prostowane napiecie za pomoca greca, po zmianie na prostownik lampowych momentalnie polepszyly sie :
-bas
-przestrze
-separacja
na grecu ten uklad chodzil jak zduszony, szczegolnie zduszony w zakresie mikrodynamiki.
  • 7477 / 6809
12-02-2010, 12:21
Tomek, nie przerobiłeś półprzeowdnikowych prostowników za wiele, żeby tak wyrokować. VTL w topowych wzmacniaczach robi zasilanie na krzemie, w dodatku sterowane mikroprocesorowo. Wzmacniacze te ścigają się o palmę pierwszeństwa z produktami Halcro. Reszta jest co najmniej lekko w tyle.
Sim1
  • 1829 / 6773
12-02-2010, 12:27
Rozumiem, że mimo wszystko, jakiego zasilania bym nie dał... (hmmm muszę sprawdzić z 5V z baterii jeszcze) sceny dźwiękowej do przodu mi nie przesunie? Jedyne na co można liczyć to poprawa separacji, szczegółów i powietrza, ew. kontroli basu?
  • 7477 / 6809
12-02-2010, 13:45
>> Sim1, 2010-02-12 12:27:30
Możesz liczyć na dowolną zmianę w dowolnym kierunku. Zasilacz oprócz filtrowania napięcia stanowi część ścieżki sygnałowej, czy się to komuś podoba, czy nie.
Brestinder
  • 225 / 6400
12-02-2010, 15:20
Przyszla do mnie dzisiaj krówka, powiedziała mu i połozyla sie na biorku... ledwo ledwo sie zmiescila ale dzwiekiem bardzo zaskoczyła.
Mowa o Yamaszaki CR-620, zwanej tez Yamaha Cr-620... wyzszedo modelu bym juz chyba nie upchal na biorku... niby niski model a juz budzi duzy respekt.  K340 graja glosno juz na 2-3 kresce na potku, z 10... tds-5 2-5, roznie jest zaleznie od loudnessu ktory zcisza troche dzwiek, robiac tez swoje czary. Dzwiek odrazu inny i lepszy na orthosach, jestem pod wrazeniem ^^, nie jest to sensauris ale w sumie dalem 10 razy mniej za niego niz dostalem za sensaurisa wiec kozysci sa oczywiste. Cale szczescie z Sansui SS-50 smiga tez bardzo milo, volume 2-4 na 10. Ogolnie odczuwam ze radzi sobie z z szeroką paleta jezeli chodzi o opory. Gra raczej przezroczyscie.
intuos
  • 1003 / 6809
13-02-2010, 19:27
>> majkel, 2010-02-12 12:21:18
Michal, ja nie ale moj przyjaciel lampiarz tak.
To ze vtl tak robi to dlatego ze jest wygodniej i latwiej uzyskac pik mocy dla ukladu greca  niz z prostownika lapmpowego.
NIe zmienie zdania w tej sprawie, i mam nadzieje ze nie uraze tym faktem tych co uwazaja inaczej :D
intuos
  • 1003 / 6809
13-02-2010, 19:29
czyli nawet jak komus sie wydaje ze nie ma kondensatora w torze to znajdzie sie on w zasilaniu..... nierouzmiem czemu ludzie tego nie lapia....to widac na kazdym schemiacie(uogolniam)
intuos
  • 1003 / 6809
13-02-2010, 19:31
Brestinder
Yamaha robi klocki neutralne, wiec nie bedziesz tam mial niczego ponad to co jest(mowiac w skrocie) bas bedzie dokladny ale nie przewalony, bedzie ewentualnie jasniej, ale nie jaskrawo. Jakos tak normalnie, dla mnie to zaleta.
