Ortodynamiczny świat
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
12-12-2009, 18:51
Kupilem dzis "niechcacy" Fostexy T20 - pierwsza wersje. Niechcacy bo brakuje tabliczek z nazwa i wlasciwie nie wiedzialem, co biore:)
aasat
  • 2425 / 6792
12-12-2009, 19:08
>> JeckyllAndHyde, 2009-12-12 18:51:27
Gratuluje, czy to była ta wersja w bardzo dobrym stanie na ebay.com?
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6413
12-12-2009, 19:19
To nie ta - chociaz moje (poza brakiem tabliczek) tez sa w niezlym stanie. Z drugiej strony nie bardzo wiem, co mogloby sie w nich zepsuc - sa dosc solidnie - zeby nie powiedziec "surowo" wykonane.
Przy okazji znalazlem ciekawa stronke z opisem Fostexow:
http://wiki.faust3d.com/wiki//index.php?title=Fostex_Orthodynamic_Line_Overview
Przy okazji robienia jakichs fotek wrzuce zdjecia mojego egzemplarza.
szwagiero
  • 2240 / 6811
13-12-2009, 16:32
Gratulacje! Ja właśnie czekam na T20 ale V2 również z ebay\'a, a tamte NOSy V1 poszły również za bardzo dobrą cenę. No ale ja wziąłem V2 bo po pierwsze tej słuchałem (dzięki koledze Sim1) oraz podobno jest to trochę lepsza brzmieniowo wersja od V1. Te NOSy było warto kupić czysto "kolekcjonersko" :)
Sim1
  • 1829 / 6773
13-12-2009, 21:02
Szwagiero, widzę, że troszkę cie ujęły T20 :). Dla uzupełnienia piszę od razu, że te co mam w porównaniu z czystymi są wytłumione przez wyklejenie całości muszli od wewnątrz patafixem i na ściance z driverem ma dodatkowo nałożony filc (z wyciętą dziurą na driver). Chciałem po prostu  usunąć z nich rezonanse... by nie było tego fostexowego gumowatego podbicia na granicy niskich i średnich tonów.
szwagiero
  • 2240 / 6811
13-12-2009, 21:52
>> Sim1, 2009-12-13 21:02:20
Jakoś sobie poradzę z tym modem :)) Tak spodobały mi się Fostexy, zarówno T20 jak i T50, tylko, że oczywiście te drugie znacznie trudniej dostać i raczej nie w takiej cenie :)
Sim1
  • 1829 / 6773
14-12-2009, 00:27
Nie wytrzymałem i musiałem napisać :).
Aasat zachęcił mnie do zagajenia do człowieka z head-fi który ma same sprzęty fostexa... I wygląda, że szykuje się rewelacja odnośnie wersji T50. Czekam na jeszcze potwierdzenie, ale wygląda, że T50 z pojedynczym pałąkiem (takie jak posiadam) są nie v2 ale właśnie pierwszą wersją wypuszczoną pomiędzy 1975 a 1977. Jak to się potwierdzi to będzie niezły numer.
Na razie (co chcę dla pewności potwierdzić) dostałem od człowiek info, że ogólnie znana broszura z 1980 roku zawiera zdjęcie (pojedynczy pałąk) dokładnie jego egzemplarza a ten przyszedł jako pierwszy z 4 par T50 w 1977 do amerykańskiego dystrybutora.
aasat
  • 2425 / 6792
14-12-2009, 09:22
Nawet jeśli tak jest T50 z pojedyńczym pałąkiem sa wersją pierwotną, to pytanie co to była za wersja która obecnie jest za v1? wg japońskiego źródła wyszła ona 2 lata po wersji pierwszej czyli w 1977roku. Jakie zmiany w niej wprowadzono na lepsze lub gorsze i czy były droższe od T50 z 1975 roku?
Co do dostępności to każda stara wersja T50 jest bardzo trudna do kupienia.
aasat
  • 2425 / 6792
14-12-2009, 09:25
po lewej wersja z 1975 roku, po prawej z 1977
Sim1
  • 1829 / 6773
14-12-2009, 10:24
No tak, całkiem mozliwe, że wersja od 1977, czyli wg wikiphonii jest lepsza sonicznie (analogicznie sprawa wygląda z T20 gdzie tzw. v2 uważane są za lepsze) ale po potwierdzeniu tych informacji trzeba będzie zrewidować opisy na wikiphoni w zakresie T50 :). I nie będzie już mowy o "original T50v1" ale o drugiej wersji  poprawionej w stosunku do oryginału. I przy okazji wyjdzie na to że OEM-y bazują na oryginalne z 1975 roku podczas gdy T50 w 1977 zmodyfikowali (co całkiem sensownie brzmi).
Ale wciąż czekam na info. Które potwierdzi ostatecznie tę teorię.
Sim1
  • 1829 / 6773
14-12-2009, 10:25
...czyli wg wikiphonii jest lepsza sonicznie... => czyli wg wikiphonii v1 jest lepsza sonicznie
intuos
  • 1003 / 6809
14-12-2009, 12:13
Sytuacja bardzo ale to bardzo ciekawa.
Osobiscie ma zamiar zdobyc hp-1000 :D
Jestem pewien ze poczatkowe modele mialy 85 ohm co mialo wplyw na dzwiek, chociazbyc za sama sprawą idukcyjnosci takiej cewki.
Moze kiedys dopisze mi szczescie.
Pozdrawiam!
Sim1
  • 1829 / 6773
14-12-2009, 15:30
Jaka była geneza 2 róznych nazw HP-1000 i YH-1000? Okres cechy typu impedancja, produkcji, docelowe rynki czy jeszcze coś innego?
aasat
  • 2425 / 6792
14-12-2009, 16:01
Dla pocieszenia oka parę fotek HP-1000
Sim1
  • 1829 / 6773
14-12-2009, 16:20
Na przekroju widać ciekawą rzecz. Sam środek drivera (pierwszy okrąg dziurek) pracuje zamknięty od tyłu przez układ zawieszenia puszek na pałąku. Test tam co prawda materiał tłumiący ale to powoduje, co prawda w małym stopniu, wzmocnienie wysokiego pasma w podobny sposób jak próby zaklejania dziurek przy modowaniu.
Reszta jest otwarta do tyłu. Poza mocniejszymi magnesami może to jest przepis na sukces?
