Ortodynamiczny świat
Brestinder
  • 225 / 6400
29-11-2009, 17:17
Sensauris przedemna stoi i świeci, pierwsze wrażenie po założeniu tds5 było takie ze głowa nie chciała przyjąć takich ilości basu, zdjąłem wiec pady i rozpływam się w dźwięku ^^ Tylko uszka bolą od tego niewygodnego plastiku. Juz sie nie moge doczekac odslucu yh100 i ss100 na tym wzmaku ^^
Sim1
  • 1829 / 6773
29-11-2009, 22:14
Czy Sensauris daje radę z niskoomowymi (powiedzmy 16-24 Ohm) słuchawkami równie dobrze jak "normalnymi"?
Brestinder
  • 225 / 6400
29-11-2009, 22:25
nie mam teraz niestety chyba 16ohmowych dobrych slcuhawek teraz, chociaz w sumie chyba moje tds16 sa 16ohmowe, sprawdze jutro, tylko ze musze je jeszcze poskladac, kabel przylutowac skrecic wytlumic... kupa roboty, ale pewnie zagaja ladnie ;) głosniczki ladnie ida, w sumie moze pod wyjscia glosnikowe je podepne ^^
intuos
  • 1003 / 6809
29-11-2009, 22:37
jak zwykle prad potrzebny w ortho.. :)
mam nadzieje ze cala reszta pasma jest w porzadku, a nie ze tylko mamy boosta na basie :D
tego brakowalo w twoim zestawie, jeszcze strzel sobie re-5 bedzie hi-end czy jak to zwą :))
Sim1
  • 1829 / 6773
29-11-2009, 22:50
@Brestinder
Ciężko zgadnąć... najlepiej zmierzyć omomierzem... Z zapisów na rosyjskim forum wynika, że TDS-16 Echo wypuścili jako 100 ohm, lecz były później wersje 16, 40 i znów 100 ohm.
@Intuos
Masz pełną skrzynkę :) ale i tak dam radę.
intuos
  • 1003 / 6809
29-11-2009, 23:13
@Intuos
Ciesze sie :)
skrzynka juz powinna dzialac :)
szwagiero
  • 2240 / 6811
29-11-2009, 23:40
>> Sim1, 2009-11-29 22:50:54
>@Brestinder
>Ciężko zgadnąć... najlepiej zmierzyć omomierzem... Z zapisów na rosyjskim forum wynika, że TDS-16 Echo wypuścili >jako 100 ohm, lecz były później wersje 16, 40 i znów 100 ohm.
Możesz dać linka do tej informacji?
Pozdrawiam,
Sim1
  • 1829 / 6773
29-11-2009, 23:47
szwagiero
  • 2240 / 6811
30-11-2009, 00:19
>> Sim1, 2009-11-29 23:47:36
Wydaje mi się, że tutaj chodzi nie o TDS-16 tylko H-16, to są inne słuchawki. Faktycznie miały trzy różne wersje. Jakieś dwa lata temu udało mi się kupić 5 par H-16 z zapasów magazynowych bezpośrednio u producenta na Ukrainie. Zdaje się, że są to wersje 40 ohm. Dwie sztuki mam do dzisiaj, miał je również ode mnie Intuos. Najlepsza wtedy była ich cena... z tego co pamiętam było to 13 PLN za sztukę w przeliczeniu :)))
intuos
  • 1003 / 6809
01-12-2009, 21:34
dla potrzymania watku... :)
from head-fi:
"because it was insane to drive the HE-5 with the Krell monoblocks i have now hooked them up with the great Moth si 2a3 amp.I run the He-5 from the speaker output terminals and the sound result is just phenomenal and the HE-5 is also great with tube amps.Hooking it up with the Moth i didnt loose anything what the Krell combo offered.Somehow i find the HE-5 sounds better on speaker terminals-i dont know why.Guess what- i sold my Sennheiser HD-800 phones yesterday."
Sim1
  • 1829 / 6773
01-12-2009, 22:46
I takich informacji potrzebujemy :) Tylko wygląda, że zamiast za OTL-em trzeba rozglądać się za normalną lampą z tranformatorami głośnikowymi.
Sim1
  • 1829 / 6773
02-12-2009, 12:36
Właśnie przed chwilą dotarło do mnie to co wcześniej napisał Szwagiero... i widać na stronach Head-Direct.
Za 900$ jest zestaw słuchawek z dedykowanym wzmacniaczem. I zaczyna być dość pokaźna liczba użytkowników którzy wolą HE5 niż Zenki HD800 (które to są sam z siebie bez wzmacniacza wiele droższe).
aasat
  • 2425 / 6792
06-12-2009, 21:50
Mała kolekcja słuchawek ortodynamicznych  :-)
szwagiero
  • 2240 / 6811
06-12-2009, 22:02
  • 5033 / 6806
06-12-2009, 22:10
No tak na górze topy, co za rozrzutność do jednej głowy po dwie pary ;)
