Ortodynamiczny świat
  • 7477 / 6809
24-11-2009, 16:13
No to daj w szereg z pinami kanałów gniazda jack rezystory drutowe 100 omów i zobacz. Będziesz miał sporo ciszej na tej samej głośności, ale prawdopodobnie nic to nie da, gdyż nadal tę samą ilość prądu musisz dostarczyć do słuchawek, a od tego właśnie robi Ci się charczenie, najprawdopodobniej clipping z braku wydajności prądowej.
Sim1
  • 1829 / 6773
24-11-2009, 16:32
Majkel, to ostatnie pytanie z serii "kombinuję jak koń pod górkę" :).
Czy nie moge zastosować jednego rezystora (100 czy 50 Ohm ? dla podanego przykładu) na masie (we wtyczce jack bo wzmaka ani słuchawek nie chce ruszać) by mieć idealnie tak samo podniesienie obciążenie na kanałach? Da to ten sam efekt jak 2 rezystory 100 Ohm osobno na kanale prawym i lewym?
  • 7477 / 6809
24-11-2009, 16:44
W ten sposób zepsujesz stereofonię. Nie rób tak. Rezystory są tanie. ;) Zaszalej i kup Allen Bradley jak się eksperyment powiedzie. :D
Sim1
  • 1829 / 6773
25-11-2009, 00:05
Dzięki za info... zrobiłem antyaudiofilską przelotkę dokładającą 100 Ohm na każdy kanał (a co! zaszalałem!) i na razie nie mam zastrzeżeń - rzeczywiście ciszej, ale nadal jestem się w stanie prawie ogłuszyć dźwiękiem a przesteru już nie ma. Na pierwszy rzut oka a raczej ucha stereofonia nie zmieniła się.
  • 7477 / 6809
25-11-2009, 00:24
W ten sposób nie zepsujesz stereofonii, najwyżej współczynnik tłumienia, który dla niektórych słuchawek wręcz powinien być mały. No ale to często załatwia już wzmacniacz, zwłaszcza gdy jest lampowy.
aasat
  • 2425 / 6792
25-11-2009, 09:21
Sim1, bardzo ładna przelotka, teraz zadne niskoomowce nie beda straszne
Sim1
  • 1829 / 6773
25-11-2009, 10:40
No fakt, jestem gotowy na niskoomowce :) HE5 czy LCD2 już mnie nie przerażają. Mam tylko nadzięję, że ktoś nie wytrzyma i kupi sobie na gwiazdkę i w końcu będziemy mieli jaką "lokalną" opinię.
  • 2596 / 6276
25-11-2009, 12:57
Majkel, a czy przez dodanie jednego rezystora byłoby tak, że psuje stereofonię, bo tłumi rzeczy w kanale środkowym ze względu na to, że na rezystorze odkłada się wtedy część składowej wspólnej obu kanałów? W efekcie spada bas, a dźwięk się rozjeżdża na boki jak przy prostych efektach karaoke?
  • 7477 / 6809
25-11-2009, 13:09
Jak dasz jeden rezystor, to się pojawiają napięcia różnicowe między przetwornikami, co daje dziwne efekty w postaci sygnału mono, ale w przeciwfazie przetwornik do przetwornika. Im wyższa rezystancja, tym mniej oryginalnej stereofonii, a więcej asymetrycznego mono w sygnale. Łatwo sprawdzić skrajny przypadek po prostu odpinając masę.
W ogóle to takie rezystory są w pewnym sensie zapchajdziurą, bo współczynnik tłumienia będzie mocno poniżej 1, czyli praktycznie żaden. Jeśli słuchawki nie będą miały w miarę płaskiego wykresu impedancji, to się im sfaluje charakterystyka częstotliwościowa w duecie ze wzmacniaczem, a ocena słuchawek może być wtedy niemiarodajna.
aasat
  • 2425 / 6792
25-11-2009, 13:20
>> majkel, 2009-11-25 13:09:28
A czy jeżeli da sie 2 rezytory osobno na kazdy kanał, to czy róznica w ich oporności nie psuje własnie stereofoni?
  • 2596 / 6276
25-11-2009, 13:27
Dwa rezystory na kanał nie psują stereofonii, bo nie mają jak.
  • 2596 / 6276
25-11-2009, 13:27
Poprawka: 2 rezystory, po 1 na kanał. Ach, brak edycji.
aasat
  • 2425 / 6792
25-11-2009, 13:29
>> Corvus5, 2009-11-25 13:27:00
Takie uzasadnienie jakos mnie nie satysfacjonuje, jezeli mamy  rozne oporności wtedy kanały nie trzymają jednakowej głośnosci, a to moze moim zdaniem psuć stereofonie własnie.
  • 7477 / 6809
25-11-2009, 13:42
Tolerancja 5% na rezystancji daje niezrównoważenie 0.9dB w najgorszym przypadku. To znacznie poniżej rozrzutu rezystancji ścieżek porządnego potencjometru, które dochodzą do 3dB.
Sim1
  • 1829 / 6773
25-11-2009, 13:52
Małem pod ręką nie drutowe lecz metalizowane rezystory o tolerancji 0.1%. Miernik wykazywał dokładnie 100.1 na obu. Więc nie tak źle... często same przetworniki dają różnicę 2-3 ohm.
