SETcik na 6C33C
  • 2596 / 6285
03-03-2011, 18:04
Testowałem zmiany na ucho, a potem potwierdzałem pomiarami. Jasno wychodziło co na co wpływa: czy poprawia przeźroczystość, czy tylko modeluje pasmem. Akurat mam lepszą pamięć dźwiękowa niż obrazową, więc może to mi pomaga. Później można to składać wybierając najmniej efekciarstwa.
  • 11712 / 6473
04-03-2011, 00:00
Ale,wracając do SETa na diable.Bardzo prostym sposobem na stabilizację prądu lampy jest włączenie żarówki zamiast opornika katodowego.Spełnia ona rolę baratera,czyli rezystora nieliniowego,który stabilizuje prąd.Oporność żarówki spadnie,gdy spadnie prąd lampy,co skompensuje prawie tę zmianę.Żarówka wymaga oczywiście obejścia kondensatorem katodowym,co niestety pociąga konieczność zastosowania kolejnej paczki nieelektrolitycznych kondensatorów.Stosowanie elektrolitów wykluczam a priori bo to ma być jak mniemam,purystyczny triodowy Hi End,a nie kolejny glut w którym ta wspaniała lampa nie może pokazać na co ją stać!!!
  • 11712 / 6473
04-03-2011, 00:11
Poza tym żarówka ma walor estetyczny dla laików,a i zadziwiający dla tych co trochę lamp lizneli.Stwarza też lepsze warunki chłodzenia wzmacniacza,gdyż jest na zewnątrz,a nie wewnątrz,a w przypadku 6c33 to będzie parę ładnych  watów.No chyba,że zrezygnujemy z oporników katodowych i dobudujemy stabilizację punktu pracy na podstawie spadku napięcia na oporniku katodowy znikomej wartości.Taki maleńki oporek katodowy nie wymaga poza tym kondensatora katodowego,więc odpada problem z gabarytami tych kondensatorów.
  • 11712 / 6473
04-03-2011, 00:29
Najprostsze rozwiązanie stabilizacji jest takie aby siatkę drivera spolaryzować składową stałą spadku napięcia na rezystorze pomiarowym o dobranej wartości.Zwykła filtracja RC i podanie na siatkę przez powiedzmy 100 kiloomów.Driver i końcówka mogą być zasilane z tego samego kondensatora zasilacza.Cały wzmacniacz stereo wymagający tylko jednego, dobrego, dużego kondensatora!!!Możliwe jest wyeliminowanie kondensatorów elektrolitycznych!!!
piotrek
  • 148 / 5820
28-04-2011, 20:22
tak w temacie budowy wzmacniacza na 6C33C - zachęcony przez Lancastera postanowiłem popełnić niewielki projekt na tej lampie. Ponieważ nie mam żadnego doświadczenia w lampach sięgnąłem po gotowca, który wydał się całkiem sensowny, dla zainteresowanych link :
http://www.amplifiers.com.pl/
wzmacniacz nazywa się Borys, fajne fotki z budowy, schematy i płytki w PDF.
Jestem po pierwszych zakupach na ebay, allegro i innych serwisach, mam w związku z tym pytanie - gdzie można kupić rezystory Allen Bradley ???
pozdrawiam Piotr
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6807
28-04-2011, 21:17
w PL oficjalnie to chyba tylko tutaj;
www.rezystory.net
28-04-2011, 21:43
Tez kupuję AB w rezystory.net. Link do schematu "Borysa" mi nie działa (pdf).
Piotrek mógłbyś wkleić tu schemat (mam nadzieje ze autor nie ma nic przeciwko) ?
piotrek
  • 148 / 5820
29-04-2011, 10:16
wzmacniacz BORYS, schemat + płytki w pdf, autor Andrzej K. "Kamyk" link do strony autora : http://www.amplifiers.com.pl/
tu wklejam grafiki, wyszło trochę nędznie ale kopiowałem je z pdf do painta, zainteresowani mogą pobrać pdf ze strony autora, lub mogę wysłać jak podacie wasze maile
Piotr
piotrek
  • 148 / 5820
29-04-2011, 10:28
jeśli chodzi o zasilacz nie mam pojęcia co to za dławik L1, na schemacie zasilacza jest nad rezystorem R4 (100R 1W) wyprowadzenie U2 transformatora
29-04-2011, 11:52
Teraz pdf mi chodzą...nie wiem co się działo.
L1 możesz użyć zamiast rezystora.
Wartość 5....10H
piotrek
  • 148 / 5820
29-04-2011, 14:22
mam pytanie, gdyby ten wzmacniacz zrobić w układzie dual mono, czy potrzebny jest układ softstartu ?
czy transformator 400VA nie jest przewymiarowany ?
na koniec jeszcze jedno pytanie, czy w ogóle powinien być transformator toroidalny w wzmacniaczu lampowym, czy raczej EI ??
29-04-2011, 14:33
"gdyby ten wzmacniacz zrobić w układzie dual mono, czy potrzebny jest układ softstartu ?"
sotfstartu w ogóle bym nie dawał. Lampy sa wystarczająco zywotne, ew. te akurat niedrogie
"czy transformator 400VA nie jest przewymiarowany ?"
Policz z prądów i napiec (żarzenie, anodowe) potrzebnych do obsługi wzmacniacza...coś koło tego wyjdzie
"na koniec jeszcze jedno pytanie, czy w ogóle powinien być transformator toroidalny w wzmacniaczu lampowym, czy raczej EI ??"
Z tego co widziałem Ancien Audio Single Six ma trafo toroidalne, Amplifon chyba nawet głośnikowe robi toroidalne (PP).
Gdybym miał wybierać brałbym EI :-)
piotrek
  • 148 / 5820
01-05-2011, 18:42
i takie odpowiedzi lubię najbardziej :)  rozmawialem z p.Ogonowskim i też powiedział, że robić na EI z cienkich blach, zmartwił mnie tylko jednym, niestabilnością diabełków, zresztą ten temat i w tym wątku się przewija
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
01-05-2011, 20:35
Nie lubię tych lamp. Ich cały sens w audio polega tylko na tym że to triody i można z nich wycisnąć dużo więcej niż z typowych triod mocy zaprojektowanych do audio.
W sumie ani to rasowy dźwięk SET-a ani moc przeraźliwie wielka też koniec końców nie, ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra.
Głośniki sprawniejsze se kupta, o!
02-05-2011, 06:43
Detektyw, interesująca refleksja natury osobistej.
Jak dla mnie (mam w tej chwili niedokończony SET na diabełkach) 6C33C w tej konfiguracji jest b.interesująca.
skuteczniejsze kolumny - OK, rozumiem, ale do 2A3 np bez 95dB i lekkich membran nie podchodź.
W pasmie które będzie w takiej konfiguracji ciężko o cokolwiek lepszego, ale posłuchaj sobie wtedy Toola bez np woofera 15cali....rozmiary itp.
Kolejne interesujące pod względem uniwersalności triody to 845/805, 211 i GM70...w zależności od tego jak skuteczne głośniki/duże pomieszczenie posiadasz.
Osobiście skłaniałbym się ku GM70, ale tam też nie ma samych plusów ... trafa lubią kosztować ....pomijam, ze ludzie czasami budują GM70 wielkości kredensu (robiłbym GM70 zdecydowanie mniejszy).
