SETcik na 6C33C
pawcio
  • 167 / 6806
08-01-2009, 18:44
a tutaj jeszcze jeden SET.
schemat: http://www.romythecat.com/PDF/Melquiades_SET.pdf
opis: http://www.romythecat.com/Melquiades.aspx
i forum (!) na temat tego wzmacniacza: http://www.romythecat.com/Forums/ShowForum.aspx?ForumID=30
wzmacniacz opisany chyba z każdej strony :)
w ogóle polecam stronę http://www.romythecat.com/
pozdrawiam
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
08-01-2009, 18:47
"B" niekoniecznie oznacza wykonanie dla wojska. To "powysziennaja miechaniczieskaja proczność i nadieżność" - podwyższona trwałość i niezawodność mechaniczna. Lampy dla wojska były oznaczane dodatkowo .
There are 10 kinds of people: those who understand binary and those who don\'t.
grip
  • 18 / 6791
08-01-2009, 20:29
Dzięki śliczne. Wyjaśniliście mi wszystko.
Martwią mnie jeszcze opinie o krótkiej żywotności tej lampki. Trzeba by było sobie jakiś zapas chyba zrobić :)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
08-01-2009, 20:38
750 godzin to nie jest żadna krótka żywotność. Lampy mocy mają najczęściej 500 - 1000 godzin. Myślę że ma tu miejsce nieporozumienie wynikłe z nieuprawnionego porównania z lampami małosygnałowymi, które w wykonaniach specjalnych gwarantują 10.000 godzin a nawet więcej.
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
08-01-2009, 21:12
Mam egzemplarze które grają już od 3 lat po 2-3 godziny dziennie.Nie zmieniły parametrów,jedyna oznaka pracy to zadymienie w okolicy "rogów".Inna sprawa,że nie muszą się wysilać 200V i 150mA...Ten czas podawany był dla zastosowań specjalnych /czyli normalnych dla tej lampy/ i jak to w wojsku wymieniano na nowe bez względu na to w jakiej były kondycji...Z kilkunastu zastosowanych do tej pory jedynie jedna wykazywała dziwne objawy,ale była kupiona jako używana od producenta wzmacniaczy-pewnie bubel poserwisowy...Teraz kupuję tylko nowe!!!
andrzej analogowy
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
08-01-2009, 21:57
>> andrzej analogowy, 2009-01-08 21:12:41
Otóż to, te lampy skonstruowano do stabilizowana napięcia pokładowego w myśliwcach odrzutowych.
We wzmacniaczu to one mają luzik, wakacje. :P
Bartsx
  • 14 / 6753
09-01-2009, 00:18
czy moglby mi ktos powiedziec czy taki uklad jest mocno "nieodpowiedni" w zasilaczu i jakie sa jego wady a moze jakies zalety ?? napiecie 230 v ma byc do zasilacza lamp wstepnych a uzwojenie pierwotne tego zasilacza ma byc podaczone do wtornego grzania lamp koncowych. poprostu brakuje mi odczepu w trafie
bart
madly
  • 118 / 6784
09-01-2009, 14:47
Jeśli miałbyś na wtórnym 6,3V odczep po śroku, to zrealizowałbyć coś całkiem fajnego :-)
Patrz: http://diyparadise.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=26
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
09-01-2009, 15:42
To dobre rozwiązanie i nawet czasem stosowane ale przy prądach rzędu kilku miliamperów.
Żadnego mocniejszego pieca tak zrealizowanym zasilaczem anodowym nie pociągniesz.
mabor55
  • 22 / 6777
09-01-2009, 19:49
Na rysunku poniżej widać, że żarzenie jest połączone szeregowo, a piny 1 i 7 połączone są ze sobą aby był szereg i dalej chyba z masą (nigdy nie widziałem takiego czegoś). A katoda i siatka połączone są z tymi pinami przez jakieś rezystory. Jaki to ma cel??
utopia
  • 209 / 6535
09-01-2009, 19:56
Witam chce ustawić wzmacniaczu na diabełkach bias i żarzenie
ale bez obciążenia tzn bez głośników słyszałem by do wzmacniacza podłączyć rezystor 100 Ohma ale mam go podłączy pod trafo głośnikowe czy pod wejście sygnału rca nie mam potencjometru bo są to monobloki
Bartsx
  • 14 / 6753
09-01-2009, 20:29
wlasnie potrzebuje kilka mA , dwie 6sl7 ciagna w sumie z 10 mA.  anoda lampy koncowej ma wlasne wydajne trafo.
bart
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
09-01-2009, 21:08
No to spoko. Taki trick stosuje np. sławna firma Mesa w swoich preampach gitarowych.
piotrek
  • 148 / 5820
26-02-2011, 19:25
witam kolegów, może ten link i kontakt na coś się przyda ? Zamierzam pochylić się głębiej nad tym projektem i go zrealizować, pozdrawiam Piotrek
http://audioproject.net/01_aa-monoblocks.php
  • 11712 / 6473
26-02-2011, 22:27
Trafo głośnikowe musi być OLBRZYMIE,przynajmniej z 300 watowym rdzeniem dla pozyskania pełni możliwości brzmieniowych.
