SETcik na 6C33C
Bartsx
  • 14 / 6753
07-01-2009, 00:03
ja zaczynam takie cos klecic, czytlem ze gra przyzwoicie. w takich ukladach  ( SE ) podobno b. wazne jest zasilanie i od niego duzo zalezy, ja chyba zastosuje napiecie stabilizowane na fecie - takie zasilanie mocno obniza brum
pozdr
bart
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
07-01-2009, 10:13
Przyczyn brumu może być wiele, akurat obwód anodowy bywa sprawcą w dalszej kolejności.
There are 10 kinds of people: those who understand binary and those who don\'t.
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
07-01-2009, 11:21
Zastosuj stałe napięcie do żarzenia lamp wstępnych.Anodowe po wyprostowaniu oczyść filtrem clc,stosując dławiki z rdzeniem żelaznym.Napięcie biasu tak samo.Wystarczy!!!Jeżeli poprowadzisz masę w układzie gwiazdy z jednym punktem centralnym będzie już full wypas...A
andrzej analogowy
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
07-01-2009, 14:13
>> andrzej analogowy, 2009-01-07 11:21:52
To jest Wunderwaffe jeżeli chodzi o brum. W 99% przypadków wzmacniaczy audiofilskich niekonieczne ale jak się ma pecha, układ jest specyficzny (wysokie wzmocnienie) albo lampy lubiące sobie pobrumić to nie ma wyjścia.
Święta słowa. Ja nigdy nie stosowałem, czy dokładniej: nie byłem zmuszony do stosowania stabilizacji B+.
Poza tym są tacy co twierdzą że stabilizator psuje dźwięk. :)
mabor55
  • 22 / 6777
07-01-2009, 16:20
Mam pytanie odnośnie swojego wzmaka. Mam go zrobionego wg schematu z kilku postów wyżej. Wszystko było w porządku, dopuki miałem trochę za wysokie napięcie ujemne i nie mogłem ustawić optymalnego prądu katody diabełka. Miałem wówczas około 130mA. Ale już to skorygowałem i pojawił sie następny problem, którego nie umiem rozwiązać. Mianowicie po rozgrzaniu się lamp co jakiś czas pojawia się w głośnikach takie lekkie "plum" i lekko brumi. Ten plum pojawia się kilka razy na minutę i na jakiś czas zanika(wraz z nim ten lekki brumik), ale co jakiś czas się pojawia z mniejszym lub większym natężeniem. Nie jest to głośne, jak leci muzyka to tego nie słychać, jest zagłuszone. Ale i tak mnie wkurza.
mabor55
  • 22 / 6777
07-01-2009, 16:23
Dodam że te zakłucenia nie są od prowadzenia masy. Bo mam zero brumu.
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
07-01-2009, 18:36
A JAKI TERAZ MASZ PRĄD?????I przy jakim napięciu anodowym?????Pomierz,włączając na stałe miernik-najlepiej analogowy/ze wskazówką/co się dzieje z prądem w momencie pojawienia się tego ciekawego zjawiska!!!
andrzej analogowy
mabor55
  • 22 / 6777
07-01-2009, 19:17
Napięcie anodowe mam 200V, a prąd ustawiłem (po rozgrzaniu się lamp) na 0,17V.
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
07-01-2009, 19:28
Jak rozumiem,masz w katodzie 6C33C opornik 1 ohm-czyli prąd 170 mA.Prawdopodobnie wzbudza się lampa .Po pierwsze sprawdź,czy wlutowałeś w siatkę diabła opornik 1 k.Ma on na celu przeciwdziałać wzbudzeniom.Po drugie - do zacisków transformatora - po stronie pierwotnej dolutuj kondensator 300-500pF/mika, polipropylen,styrofleks/oczywiście na napięcie co najmniej 250V.Kondensator równolegle do uzwojenia pierwotnego.Jeżeli to nic nie da -zmniejsz prąd do 160mA/0,16V/Potem-w razie braku efektów spróbuj wymienić lampę-miałem taki egzemplarz-tyle,że zaczynał od 250mA.A
andrzej analogowy
mabor55
  • 22 / 6777
07-01-2009, 20:02
Mam i 1ohm i 1k w siatce. Wlutowałem teraz ten kondensator mika 330pF w uzwojenie pierwotne trafa. No i niestety nie pomogło.
Wlutowałem też na wyjście transformatora opornik 1k, bo tak widzę na wielu schematach, ale to też nic nie daje - a wogóle w jakim celu jest ten opornik w wyjściu trafa?
utopia
  • 209 / 6535
07-01-2009, 20:12
czy ten brum masz tylko w jednym kanale czy obydwóch
dziś odpaliłem 2 kanał cicho jak makiem zasiał
mabor55
  • 22 / 6777
07-01-2009, 22:05
Jak włożę lampy tylko w jednym kanale, to nie ma żadnych brumów. Zarówno w przy lampach włożonych tylko w kanale lewym czy w prawym. Problem pojawia się tylko przy lampach w obydwu kanałach. Do zasilania ujemnego mam trafo z uzwojeniem wtórnym na 100V, 200mA. Po wyprostowaniu napięcia jest filtr CRC - 100uF, 20K, 47uF.
Pierwotnie było 47uF, 3,3K, 47uF. Ale dawało mi to za wysokie napięcie ujemne (w związku z tym nie mogłem ustawić właściwego biasu), więc dałem rezystor 20k. Na wyjści mam teraz -88V, bias mogę ustawić ale niestety zaczął się problem z chyba wzbudzaniem sie wzmaka i tym nieszczęsnym plum i lekkim brumem.
Spróbuję jutro zrobić osobne prostowanie i filtrowanie napięcia ujemnego siatek na obydwa kanały. Może to da porządany efekt.
grip
  • 18 / 6791
08-01-2009, 15:59
Słuchajcie, jaka jest różnica pomiędzy 6c33c-B a 6c33c-V? Czy poprostu te oznaczane 6c33c maja "B", a te 6s33s maja "V"? Są jeszcze jakieś inne typy i które są godne polecenia?
No i jeszcze od jakiego producenta sa najlepsze?
Jest tego trochę...
http://shop.ebay.pl/items/__6s33s_W0QQLHQ5fAvailToZ163QQ_armZ1QQ_armmZ63QQ_fromfsbZQQ_ruuZhttpQ3aQ2fQ2fshopQ2eebayQ2eplQ2fitemsQ2fQ5fQ5f6s33sQ5fW0Q51Q51Q5farrQ5A1Q51Q51Q5ffromfsbQ5AQ51Q51Q5ftrksidQ5Am270QQ_trksidZm270
http://shop.ebay.pl/items/_W0QQLHQ5fAvailToZ163?_nkw=6c33c&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270&_odkw=6s33s&_osacat=0
Co jest godne polecenia z tego arsenału?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
08-01-2009, 16:15
To kwestia transkrypcji z grażdanki na alfabet łaciński. Rosyjskie "B" to nasze "W" lub "V" (Boctok = Vastok).
W ogóle są z tym liczne nieporozumienia, np. w przypadku lamp prostowniczych rosyjskie "C" jest zamieniane na "Z", a "Ż" raz jako "Z" a innym razem jako "SH", spotkałem się z też dziwolągami typu 6C33S - chodzi oczywiście o 6S33S.
A w ogóle to "JE" (np. 6N2P-EV) a nie "E" itd.
trzeba po prostu znać katalog ruskich lamp. :)
andrzej analogowy
  • 127 / 6813
08-01-2009, 17:58
Są trzy podstawowe typy tej lampy:6c33c-B,6c33c,oraz stara wersja 6c18c/jeśli dobrze pamiętam.Ta ostatnia nie miała rogów-nie było konstrukcji usztywniającej całość i była dość niepewna jeśli chodzi o stabilność mechaniczną.Litera w/rosyjskie B/ wskazuje na wykonanie dla wojska.Pojawiające się lampy bez oznaczeń wojskowych są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe i to już nowa produkcja.Zamienników nie ma i nie będzie,bo technologia jest trudna.Więcej o tych lampach na stronach www.jogis roehrenbude.de
andrzej analogowy
