SETcik na 6C33C
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 17:29
A tego nie panimaju...
02-05-2011, 17:32
Aaaaa bo to przypomina old czasy.
Pamięta kolega czasy przestrzeliwania bdp495 i bdp496 celem uzyskania dobrych diod prostowniczych ?
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 17:37
A uchowaj boże,kompletnie nie w temacie.
  • 7477 / 6818
02-05-2011, 17:38
>> almagra, 2011-05-02 17:29:52
latch up
02-05-2011, 17:40
Noooo
02-05-2011, 17:41
Z tym że nie do końca.
piotrek
  • 148 / 5820
03-05-2011, 09:39
chciałem podziekować Kolegom szczególnie almagra za troskę o moje finanse i cenny czas, który zmarnuję na budowę wzmacniacza na ruskich triodach.
Co do zrozumienia problemu klego almagra to szkołę kończyłem jakieś 25 lat temu i zapewniam, że potrafię "zrozumieć" bezsens mojego działania, nie rozumiem tylko Twojej żółci i chęci udowodnienia mi, że robię gówno. Jest coś takiego, czasami trudnego do uchwycenia dla innych jak fanaberia, właśnie budowa 6C33C jest dla mnie taką fanaberią.
Co do budowy glosników wysokosprawnych, wlaśnie popełniłem projekt Hurricanów kolegi Krs47 z tego forum, efekt wspaniały, kolumny do mojego domu idealne, potrafią nagłosnić cały salon (50m2) wiec po cholerę mam budować drugie ? pod wzmacniacz lampowy ? bo ten który chcę zrobić alamgra się nie podoba ? to dopiero jest działanie bez sensu
Na koniec... mogę po prostu kupić sprzęt może nie najwyższej klasy hi end, ale wole te pieniądze zmarnować na taką nazwijmy to bezsensowna pasję budowy kolumn czy wzmacniacza
Pozdrawiam wszystkich zwolenników i przeciwników 6C33C, w koncu mamy domokrację i każdy może robić co mu pasuje, czyż nie ?
Piotr
03-05-2011, 10:25
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-PP-Neu/Beschreibung.htm
Najprzyjemniejsza wersja opisowa.
>Piotrze
90% sukcesu w budowie żarówkowca to trafol wyjściowy.
Jak jest dobrej klasy to efekty będą pozytywne.
piotrek
  • 148 / 5820
03-05-2011, 11:24
wybrałem EI96  p.Ogonowskiego, a ten projekt też widziałem, chyba będzie drugi w kolejności. Tak jak pisałem nie mam doświadczenia w lampach więc wybrałem na początek prostszą wersję. Wiem, niektórzy powiedzą, że porywam się z motyką na słońce ale czy to w tym wszystkim nie jest najfajniejszą zabawą ? Hurricane też robiłem od podstaw mimo, że nie jestem stolarzem, anektowałem żonie garaż na całą zimę i zrobiłem z niego stolarnię, co prawda  musiałem codziennie rano grzecznie odśnieżać autko żony ale warto było ;) Z lampą też dam radę
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6779
03-05-2011, 12:12
Piotrek, nie przejmuj się specjalnie tym W JAKI SPOSÓB pisze almagra. To dość osobliwa poetyka. Trzeba przeprowadzić analizę wiersza i wyciągnąć to O CZYM pisze. Wtedy nie wywołuje to już takich emocji.
  • 11712 / 6473
03-05-2011, 13:46
Piotrek,jeżeli będziesz zamawiać te trafa,to zastrzeż,aby pod żadnym pozorem nie było w nich równoległego łączenia sekcji.Uzwojenie wtórne powinno być na spodzie nawinięte jak najgrubszym przewodem z odczepami co kilka zwojów w okolicy zakładanej dla typowych impedancji głośników.Będziesz mógł zoptymalizować dopasowanie.I koniecznie musi być olbrzymi rdzeń.Taki,o którym piszesz będzie za mały.Bas się nie otworzy w pełni.
03-05-2011, 14:28
almagra czyżbyś preferował trafa głośnikowe dwu-sekcyjne ?
Ja jak najbardziej, a jeśli już, to uzwojenie wysoko napięciowe bifilarnie.
Indukcyjność i impedancja zachowana, ale i rzeczywista rezystancja uzwojeń bez różnic pomiędzy A1 i A2.
Stara dobra szkoła nawijania głośnikowców, ale p.LO tego nie potrafi :(
Czytajcie stare podręczniki traktujące o budowie wzmaków.
  • 7477 / 6818
03-05-2011, 14:36
Od kiedy designem rządzą księgowi, a nie inżynierowie, można zapomnieć o porządnych sekcjach zasilania i transformatorach w audio. Niestety te ostatnie są drogie, więc jeśli nawet na przyzwoitych blachach, to i tak przeważnie za małe. Myślenie zapewne jest takie, że lampy się używa do wysokoefektywnych kolumn, a te z reguły mają małe przetworniki, więc po co komu przenosić 30Hz, skoro i tak kolumna ledwie wydaje z siebie 50Hz. Byle tylko ciachnąć we wzmacniaczu pasmo od dołu we właściwym miejscu, żeby się transformatory wyjściowe nie nasycały, i jest git. ;)
  • 11712 / 6473
03-05-2011, 14:37
Nie wolno równoleglić sekcji,bo nie ma takiej możliwości,aby miały te same parametry RLC i zawsze zaowocuje to przepływem pradów wyrównawczych co prowadzi do utraty informacji detalicznej.Bifilarne pierwotne jak najbardziej w celu poprawy przenoszenia góry.
