SETcik na 6C33C
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 13:52
Cymes,który mogę polecić i co już nie raz czyniłem,a pewnie przeoczyłeś,to zastosowanie lampy z grupy EL84,czyli pentody 10W w układzie triodowym z podbiciem napiecia siatki drugiej.Efekt spektakularny.Uzyskuje się 90% mocy pentodowej z zachowaniem brzmienia triodowego.Trzykrotne zwiększenie mocy i poprawa liniowości.Zróbcie to z trafem o mocy 100W,a opadnie Wam szczęka!!!
konrad
  • 850 / 6455
02-05-2011, 13:56
Racja, racja, mimo to nie brałbym się za gm70. Właśnie o to chodzi że ludzie na AS podniecają się tymi gm70 cały czas, nie wiedząc jak to gra, z czym to zestawić. Najpierw opisują i wstawiają fotki z budowy, po zbudowaniu cisza, klecą przedwzmacniacze jeden po drugim bo im nie gra, a zagrać powinno bo wydali kilkanaście tys zł. dlatego szkoda pieniędzy i ew. życia imho.
konrad
  • 850 / 6455
02-05-2011, 14:00
Chyba że ktoś nie kopiuję zupełnie na pałę, nie boi się takich napięć i ma czas, to inna sprawa.
02-05-2011, 14:52
almagra, prośba, serio.
Otwórz wątek o takim wzmacniaczu, zaproponuj układ. Obiecuje zbudować.
Niech się nazywa "almagra" - ładna nazwa, Twój patent. Trafa obiecuje dać dobre (Ogonowski wg. Twoich wskazówek).
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 14:56
W lampach mamy dwie przyczyny ograniczenia pasma przenoszenia od góry.Pierwsza to pojemnosci międzyelektrodowe,które obciażają stopień sterujący,zwłaszcza pojemność anoda siatka,która powoduje efekt Millera,czyli ujemne pojemnościowe sprzężenie zwrotne.Druga to oporność wewnętrzna lampy.Lampy o dużej oporności wewnętrznej dla przenoszenia basu będą wymagały proporcjonalnie wyższej indukcyjności uzwojenia pierwotnego,co zaowocuje obniżeniem częstotliwości rezonansu pasożytniczego uzwojenia i w konsekwencji ograniczy pasmo od góry.W przypadku 6C33C pierwsza przyczyna,kładzie sprawę.
02-05-2011, 14:57
Konrad ja np. się GM70 w żaden sposób nie podniecam :-)
Budowałbym taką konstrukcję mając kolumny poniżej 90dB....tylko po cholerę mi takie ?:-)
Szukam czegoś uniwersalnego, w miarę prostego...zestroić sobie pod system murze sam.
Słyszałem różne EL84...po odsłuchu Manleya Singray\'a już myślałem, ze EL84 jest mocno przereklamowana, ale niedawno miałem przyjemność z EL84 znajomego (DIY), która wysadziła z systemu 211 Ancient Audio...więc chyba niezła :-)
W każdym razie dźwięk jednoznacznie in plus.
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 15:00
Och,lancaster,miło mi,ale wzmacniacz,który nazywam\'\'almagra\'\'ma zupełnie inną,autorską topologię układową.Tak,że nazwa już zarezerwowana...A krytykuję SET na diabłach bo robiłem z nim przeróżne rzeczy i nie jest wart zachodu...Chyba wolno mi krytykować w zacnym celu???
02-05-2011, 15:04
"W przypadku 6C33C pierwsza przyczyna,kładzie sprawę."
Bez defetyzmu !
Dlatego trzeba dać jej driver z większym prądem ?
Mnie to nawet średnio interesuje bo zwykle testuję różne rozwiązania i wybieram to ktore mi odpowiada....potem ew. szukam odpowiedzi na pytanie : "dlaczego".
02-05-2011, 15:05
"Tak,że nazwa już zarezerwowana..."
No to może "argamla" ?
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 15:07
Układ o którym piszę nie jest moim pomysłem i nosi nazwę \'\'boosted triode\'\'.Pozwala na uzyskanie ok 10W triodowego brzmienia z lamp zbliżonych do EL84,czyli POŁOWĘ tego co z 6C33C,przy absolutnej szczegółowości i bez potrzeby poboru olbrzymiej mocy na grzanie tego ustrojstwa.W zasadzie każdy kto ma jakikolwiek SET na pentodzie lub tetrodzie powinien spróbować tej modyfikacji.Grzecznie wam radzę.
  • 7477 / 6818
02-05-2011, 15:29
SET na GM70, którego ja słuchałem nie ma nic wspólnego z tym, czym się podniecają ludzie na audiostereo, bo układ był wymyślony pierwotnie przez hobbystę pod 845, potem podkręcili go pod GM70 i ostatecznie chyba dostał inne trafa dla podbicia Ua. Posiadacz tego SETa nie ekscytuje się tym, co robi "konkurencja", ani co nowego wyszło, i ja go doskonale rozumiem. Sam wzmacniacz jest mniejszy od Cary SLI-80, więc jak ktoś skrzynię chce robić pod GM70, to ja mu zdrowia życzę. :) Nie ma w niż żadnych dziwactw typu stopień pośredni na 211. Poza tym to chyba najlepszy SET jakiego słuchałem, ma dużo mocy, przejrzystości i szybkości. 300B przy nim brzmi dla mnie po emerycku. Takie ciepłe plumkanie na dobranoc. Oczywiście nie chodzi mi tu o GSM, ale inną znaną firmę i ich 2x 15W. W kontekście znajomości GM70 nie rozumiem jak można się podniecać 6S33S. Przecież to żaróweczka w sam raz do słuchawek. Można zrobić OTL, bo ma zapas prądu duży, a Ua względnie niskie. 2A3 i 45 też są w sumie fajne, ale do pre albo słuchawek wysokoomowych. Do niskoomowych przydałby się trafol.
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 15:48
Dlatego lepiej,że jest to lampa nadawcza i pojemność wejściowa nie jest tak znaczna jak w 6C33C.Ma za to znacznie większą oporność wewnętrzną i trafo dla niej będzie limitowało od góry pasmo przenoszenia.Choć tak naprawdę to niezależnie od parametrów RLC trafa,to w przypadku gównianych rdzeni,to straty w rdzeniu są  najwęższym gardłem dla wysokich częstotliwości
NE5532
  • 206 / 6771
02-05-2011, 15:52
Czy może to jest ten patent?
Nie mam czasu ... zarobiony jestem, włosy mi rosną ...
NE5532
  • 206 / 6771
02-05-2011, 15:53
  • 11712 / 6473
02-05-2011, 16:02
Jako żywo,ale wszystko ma być silikon free.Wtedy jest git!!!
