Snell/Audio Note/...diy ?;)
22-03-2008, 19:30
ylaos, dobrz liczę 3mH to cięcie gdzieś ok 500-700Hz dla glośnika 89ohm
Przy podziale 2-3K i 2rzędzie daje sie 1,5-2,2mH przy 8ohm standardowo....zresztą looknij sobie , nie bedziemy sie w to przecież bawić od podstaw :)
Jaką Ty masz cewkę dla 4 ohm ???? 1,5mH ???? tyle to sie daje dla 2,5drogi wooferowi ew.
yolaos
  • 605 / 6785
22-03-2008, 19:31
1,6 i co ty na to?
22-03-2008, 19:32
bardzo dużo dla 4ohm. Mierzyleś to ?
yolaos
  • 605 / 6785
22-03-2008, 19:32
mniejsza cewka równać sie bedzie zniekształceniom głosnika przy tej wielkości membrany tu nie stosuje sie wzorów tylko sprawdzone kombinacje
yolaos
  • 605 / 6785
22-03-2008, 19:34
oczywiście , pozatym zawsze takie zamawiam, nie daj sie zwieśc wysokim podziałom i łopotaniu głośnika kiedys też pisał o tym misiomor ,że prawie w każdej konstrukcji wartośc cewek jest zanizona
22-03-2008, 19:36
yolaos, dla tego 22cm/8ohm Seasa daje sie tyle samo co  Ty dales dla 4ohm....ale mozliwe ze AN nieco cofa średnice celowo i pakuje tam takie wartoscui - teog nie wiem
22-03-2008, 19:38
....całkiem możliwe....sporo tez zalezy od własciwości akustycznych samego drivera....
yolaos
  • 605 / 6785
22-03-2008, 19:41
no nie wiem zobaczymy , ale pewnie driver który stosuja od 30 lat prawie nie moze wyzej grać i oto chodzi kompromis i proporcje ot cała legenda
22-03-2008, 19:43
yolaos to co napisałeś jest bardzo prawdopodobne....ja tam chetnie zmierzę się z legendą ;) ...jakby co wchodzisz w te drivery ? Możnaby projekt dogrywac wspólnie....
yolaos
  • 605 / 6785
23-03-2008, 07:22
Zeby nie być gołosłowny zamieszczam zdjęcie Sesa Rexa z cewka z drutu 2,8 o wartości 1mh , niestety przy takiej membranie niemiłosierne zniekształcenia, dopiero doklejenie rdzeni dało w miare przyzwoite rezultaty
23-03-2008, 08:55
yolaos, ja bym nawet tak dużej cewki nie dawał(drut2,8mm).....pewnie zadowole sie drutem 1-1,2mm....przy tych efektywnościach i oddawanej mocy moim zdaniem nie potrzeba wiekszych przekroi...
  • 2076 / 6716
09-10-2014, 09:50
Panowie,
da radę jakoś sprytnie zlepic któregoś Seasa CA22 z Monacorem DT300 z falowodem?
Coś na kształt projektu Troelsa:
http://www.troelsgravesen.dk/HES.htm
Nie musi byc to dzwięk AN- wolę raczej ciemniejsze granie.
Potrzebuję kolumn do  TA2024/SE na EL84
Tu stary ale inspirujący kit Seasa:
http://www.haut-parleurs.fr/kits/Seas_Njord.htm
« Ostatnia zmiana: 09-10-2014, 09:51 wysłana przez jjurek »
fakamada
  • 1066 / 6289
09-10-2014, 10:05
Niutek z AS robił dokładnie taki projekt na CA22RNY i DT300 w WG. Buda w stylu AudioNote pomniejszona o ok. 30%.
  • 4401 / 6787
09-10-2014, 11:41
Do WG-300 po przeróbkach można dołączyć Wavecora lub pierścieniowy SBAcoustics
a_men
  • 746 / 6782
10-10-2014, 23:01
jurek>
Może warto zrobić projekt CT230 lub CT263 z Klang ton?
Niemcy bardzo je lubią.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230_en.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct263.htm
