Zwrotnica kierunek wyboru...
H.P.
  • 166 / 6811
25-03-2008, 22:34
Do MHT - ETON
H.P.
  • 166 / 6811
25-03-2008, 22:34
>> H.P., 2008-03-25 22:34:12
Do MHT - ETON
http://www.lautsprechershop.de/hifi/triola.htm
zoltar7
  • 1309 / 6811
25-03-2008, 23:12
Eton to dobry wybór... już mi to doradzano... jest tylko problem z kupnem Etonów w Polsce za europejską cenę...
EMiL
  • 531 / 6795
25-03-2008, 23:29
Jezeli najnizszy podzial z jakim moze pracowac ta wstega to 2,5kHz to seas W15CY z rezonansem na 8,2kHz jest wart rozwazenia. Przytniesz go ponizej peaku 3ciej harmonicznej i powinno byc ok. Najlepiej gdyby exel byl na pochylej sciance, ale wstega oczywiscie na prostej.
Jezeli nie czujesz sie na silach, aby zaprojektowac zwrotnice samemu to pewnie lepiej wykorzystac gotowca visatona. Nie widzialem nigdzie niezaleznych pomiarow Al130, wiadomo, lepiej zeby rezonans byl przy 8kHz a nie przy 7KHz.
Wybor nalezy do Ciebie;)
EMiL
  • 531 / 6795
26-03-2008, 00:01
Dostalem sprawdzine info, ze rezonans AL130 to 7kHz, wiec exel wyglada lepiej...
zoltar7
  • 1309 / 6811
26-03-2008, 00:15
Obawiam się, że najniższy podział dla MHT12 to 3kHz...
Najlepszy byłby ETON 7-360/37 Hex, ale nie jest tani a w Polsce to już jego cena (na stronie Qba) jest skandaliczna :(
EMiL
  • 531 / 6795
26-03-2008, 19:57
Tu jest podzial na 2,5k, 2x Al130 i MHT12, tak wiec mozna zejsc nizej niz 3k:
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/3_wege/809/index.html
poza tym dwa sredniaki bardziej obciazaja wstege niz jeden, wiec nie powinno byc problemu z podzialem 2,5kHz
EMiL
  • 531 / 6795
26-03-2008, 20:07
Etony sa drogie, nie wiem czy warte swojej ceny.
Juz lepiej dolozyc troche na:
http://madisound.secureserverdot.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=118&products_id=1035
ale pierwszy podzial musialby byc wysoko, za to 2,5-3kHz nie jest zadnym problemem.
Ceny w akkusie na accutona sa przyzwoite.
EMiL
  • 531 / 6795
26-03-2008, 20:12
Tu masz pomiar C79-6:
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=28746
porownany do nowego seasa W15CY
misiomor
  • 2094 / 6810
26-03-2008, 20:39
Jako szaleniec boży miałem się nie wypowiadać ale może jednak spróbuję.
Proponowałbym do tej wstęgi rozważenie kandydatury pt. "dwa Jordany JXR6 HD w d\'Appolito".
Małe rozmiary a więc zbliżamy się do true d\'Appolito tak jak to tylko możliwe z MHT12. Potencjał mocowy (termiczny) nie mniejszy niż pojedynczy Excel. Można połączyć je szeregowo z równoległymi opornikami, co bardzo ułatwi przeprowadzenie podziału niskie-średnie.
Górny podział 3.5k - no problem, ten głośnik nie ma break-up wzmacniającego harmoniczne a jego membrana jest na tyle mała że przy 3.5k ma szansę być jeszcze sztywnym tłokiem. Tak więc idea polegałaby na pozbyciu się tej "nie-tłokowej" części charakterystyki JXR6 HD i przekazaniu jej do wstęgowca.
zoltar7
  • 1309 / 6811
26-03-2008, 20:45
>> eMiL, 2008-03-26 19:57:59
>Tu jest podzial na 2,5k, 2x Al130 i MHT12, tak wiec mozna zejsc nizej niz 3k: http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/3_wege/809/index.html poza tym dwa sredniaki bardziej obciazaja wstege niz jeden, wiec nie powinno byc problemu z podzialem 2,5kHz
W opisie tego kitu jest wyraźnie napisane, że podział wypada przy 3kHz, natomiast co innego sugeruje zamieszczony wykres pomiarów...
zoltar7
  • 1309 / 6811
26-03-2008, 20:56
>> zoltar7, 2008-03-16 21:43:35
>Nigdy nie zrezygnuję z Seasów...
i już zrezygnowałem :(
zoltar7
  • 1309 / 6811
07-04-2008, 15:29
W końcu zdecydowałem się na AL130 i wykonanie projektu Visatona z tym, że zamiast Visatona TIW250XS użyję AC250MkII w OZ (pojemność jeszcze nie obliczona ale myśle że między 75 a 95 litrów).
zoltar7
  • 1309 / 6811
10-04-2008, 00:02
I jeszcze pomiary
EMiL
  • 531 / 6795
31-10-2008, 13:05
Przez przypadek znalazlem zwrotke pod AL130 + MHT12 od visatona i pomyslalem, ze Ci wkleje do tematu.
Okazalo sie jednak, ze juz ja znalazles:)
Zaczales juz budowac te kolumny?
