subwoofer diy
kondrax
  • 96 / 6689
25-12-2008, 16:15
Witam
Ponieważ są święta są i prezenty a tych prezentów jest 700zł + 300zł co miałem :D Sprawa jest taka:
Posiadam 1000zł +/- 100zł które mogę przeznaczyć na 1 lub 2 głośniki do subwoofera, wzmacniacz to panel od Irka 300W/4ohm, średnica która by mi pasowała dla głosnika/głośników to 1x30cm, 2x30cm, 2x25cm lub 1x38cm. Sub ma być przeznaczony do muzyki, czyli szybkość priorytet w miara możliwości niskie zejście, obudowa do 100L, planuje ją na wysokość, jak na szerokość raczej. Sub będzie łączony z monitorami na ER18RNx + 27tdfc/g Seasa, które są obecnie w budowie. Muzyka jakiej słucham różna od klasyki po rock itp
Proszę się kolegów tych niemiłych o powstrzymanie komentarzy typu zainwestuj w komuny, suby to dresy mają, na co ci tyle głośników i basu itp.
zastanawiałem się nad:
Dayton RSS315HF
Dayton RSS380HF
Dayton RSS315HF
Dayton TIT320C
lub coś z estradowych jakieś Beymy czy Eminence
jeden panel na 1 lub 2 głośniki to zależne od sumy mocy głośników.
Po prostu chce sub raz a porządny.
25-12-2008, 16:55
kondrax, a nie proście będzie najpierw posuchac kilku subów i ocenic co Ci sie podoba ?
Potem pod tym kątem dobrac głosniki i przynajmniej wiesz czego sie spodziewać/w co mierzyć.
Gdybym mial robić suba sam dla siebie to oczywiscie ze na estradówce :)
Machnabym cos na 15 calowym eminence np. i po sprawie.
Ale to dla mnie.
Sluchalem np. WLM i wiem ze taki charakter basu mi osobiscie dpowiada.
Generalnie szybki i z drive.
kondrax
  • 96 / 6689
25-12-2008, 17:11
A gdzie po słuchać i co jak się na końcu świata mieszka, a obok we Wrocławiu subwooferki do kina ze zestawem za 600zł i osobno za 3000zł max. Jakieś jamo itp. Jak bym mógł to bym posłuchał.
A zdanie wyrobione mam. Szybkość, atak, uderzenie podobnie jak ty. Taytony obudowy closed i po 16 Tm, także raczej nie mulą.
Mam teraz ravenaster bsw 124II.
Co polecasz z eminence?
25-12-2008, 17:21
kondrax, nie chce czarowac.
15-ek eminenca słuchalem tylko w WLM
Mam ten omfort ze kilka m odo mnie znajduje sie przedstawiciel eminenca(pozdrawiam światecznie:) i sluham praktycznie czego tam chcę(maja na stanie)
....ale do 15-ek jeszcze nie doszedlem bo i nie mialem takich otrzeb(sub)
Z ozostaych glosnikow(do 12cali)nie wczuwaem sie w bas, tylko w calokształt.
Poslchałbym jeszcze serii Legend, ale tylko na zamówienie.
W kazdym razie jest katalog i na bank Ci doradzą.
zadzwon i pogadaj(Case Pack/Luboń p. Poznaniem)
Bedziesz mial normalny bas moze i nie schodzący do 15Hz :) ....ale komu to potrzebne przy suchaniu muzyki i pomieszczeniach rzedu do 40m2 ?
mordensiur
  • 934 / 6700
25-12-2008, 19:05
Panowei, zastanówcie się nad Beymą 15g40. Ma ten sam napęd co 18\' siostrzyczka, czyli 4\' cewkę i niewiele gorsze zejście. Sam przymierzam się do tego cudeńka w odgrodzie, ale i zacnego suba można na tym zrobić.
No i cena - 675zł Przeszukaem już kilka cenników i ciężko będzie znaleźć estradowego suba poniżej tej ceny.
kondrax
  • 96 / 6689
25-12-2008, 19:33
No ale myślę o tych 15" one wszystkie pralkami zalatują po 150L.
Dayton RSS315HF
Dayton TIT320C
sobie symulowałem w WinISD dobrze to wygląda ale który leszy? Mnie ten Dayton TIT320C korci ma większe BxL, podejrzewam że ma większą siłę uderzenia. Ale czy te 300W wystarczy przy takim małym SPL?
kondrax
  • 96 / 6689
25-12-2008, 19:39
Też myślałem o tej Beymie ale problem ona pralka 150L i beymy wszystkie maja ten sam problem chyba ze stukają bez subsonica, panel od irka ma jakiegoś ale na ile jest ustawiony nie wiem.
kondrax
  • 96 / 6689
25-12-2008, 19:44
Chociaż winISD podaje coś koło 60L i 40hz.
misiomor
  • 2094 / 6784
26-12-2008, 10:31
Titanic Mk3 - kiedyś został zmierzony (strony już nie ma) i miał zniekształcenia wyższe niż można było się spodziewać. Winowajcą było małe zawieszenie dolne, nieliniowe przy dużych wychyleniach.
Jeżeli sam miałbym 100dm3 do dyspozycji i moduł Irka, zrobiłbym zamkniętego suba na RSS390HF-4. Takie coś powinno dać równy bas, sięgający nisko i bez fajerwerków. Jeżeli jednak priorytetem jest "wykop"  od tych ostatnich, wtedy może coś estradowego w BR będzie lepszym wyborem.
kondrax
  • 96 / 6689
26-12-2008, 11:13
RSS390HF-4 trzeba 100L troszkę przeliczyłem obudowę i trochę za duża jednak.
Myślę nad RSS320HF-4 lub 15G30 beyma ale ona 80 l i nie ma zejścia dużego.
RSS320HF-4 BxL ma koło 14 Tm teraz mój BSW ma 16 Tm. Ale on wymaga tylko 50L i closed obudowy a więc chyba szybszy będzie i dobrze się będzie nadawał do muzyki?
A orientacyjnie misiomir co polecasz z estradówek?
misiomor
  • 2094 / 6784
26-12-2008, 11:24
Samo BxL nic nie mówi o głośniku. Choćby dlatego że w głośnikach DVC może zmieniać się 2 razy bez zmian w innych parametrach (Fs, Vas, Qts).
RSS315HF-4 - w 70dm3 zamkniętej nie powinno być źle, choć sam zdecydowanie wolałbym 100dm3 i RSS390HF-4.
Z estradówek nic nie polecam bo się na nich nie znam.
mordensiur
  • 934 / 6700
26-12-2008, 13:09
Misiomor - pisales kiedys o 15\' daytonie w wersji z 2MB strojonymi do 20Hz. Dzieki takim rozwiazaniom mozna chyba zejsc z objetoscia. Ekstrawaganckim rozwiazaniem bedzie ten Dayton w H-framowej odgrodzie z ukladem korekcji. Szybszego basu chyba nie bedzie;-)
misiomor
  • 2094 / 6784
26-12-2008, 13:15
RSS390HF-4 z membranami biernymi to raczej większa objętość, rzędu 160dm3. Za to zejście byłoby iście subsoniczne, z f3 w okolicach 20Hz. 100dm3 i rzeczony woofer to raczej tylko obudowa zamknięta i to o dość wysokiej dobroci.
kondrax
  • 96 / 6689
27-12-2008, 18:25
Faworyty Dayton RSS315HF-4 lub Monacor SPH-300KE
Jakieś sugestie?
