Cos nie łączy w SEnnheiserach na 1 nauszniku
25-12-2008, 12:23
Czasami słucham sobie muzyczki i nagle gaśnie prawy nausznik, pomaga poruszanie kabelkiem przy wejściu do słuchawki, ale potem i tak gaśnie. Żeby grało wciąż bez problemu,ta plastikowa oprawka (zaznaczyłem ją strzałką na fotce) przy słuchawce  musiałaby być bez przerwy mocno odgięta. Czy mogę to sam naprawić w domowych warunkach? Jak się wogóle rozbiera taką słuchawkę? Nie chciałbym oddawać do serwisu bo mi odrapią i podrą gąbeczkę. Słuchawki to zabytkowe 540 ref Gold
Dudeck
  • 5101 / 6793
29-12-2008, 16:15
Zazwyczaj demontaż miękkich nakładek umożliwia dalszą rozbiórkę .
Sprawdzę u siebie .
Dudeck
  • 5101 / 6793
30-12-2008, 09:41
Można zrobić to w ten sposób - obudowa zewnętrzna jest na "wcisk" ( Sen. HD570 ) .
30-12-2008, 15:03
Dudeck czyli jak mam to sciagnac? Za co pociagnac, co popchnac? Gabke, plastikowa muszla?
Dudeck
  • 5101 / 6793
30-12-2008, 16:41
W moich Senkach tę aksamitną poduszeczkę trzeba normalnie pociągnąć aby zeszła - wpierw z jednej strony a potem po kolei jak oponę z felgi .
Pod nią ukazuje się jakby część będąca szkieletem w środku której jest głośnik - jego zakrywa jeszcze cieniutka gąbka przeciwpyłowa - z drugiej strony zamyka to ta plastykowa muszla/obudowa - trzeba wpierw zobaczyć , w których miejscach są zatrzaski ją mocujące i najlepiej czymś cieńkim sobie pomóć ( podważając ) .
Nie rozbierałem tego , żeby czegoś bez potrzeby nie nawieruszyć , ja to potrafię :) , ale w ten sposób trzeba by się do tego zabrać ( myślę , że ten sam producent stosuje te same rozwiązania - mój model to HD-570 Symphony ) .
bomarek
  • 19 / 6805
30-12-2008, 16:43
Czeka Cię wymiana kabla, pasuje od HD600.
Dudeck
  • 5101 / 6793
30-12-2008, 16:57
Czy Ty też masz w nich odejmowalne kabelki zakończone takim miniaturowym wtykiem ?
Nie widzę tego na tym zdjęciu dobrze - może wina tkwi właśnie na końcu tego kabelka a nie w słuchawce ?
Spróbój je pozamieniać ( jak się da oczywiście ) .
bomarek
  • 19 / 6805
30-12-2008, 18:38
W tych słuchawkach kabel jest odłączany na 100%, pasuje od HD600 i prawdopodobnie od HD650, do kupienia na Allegro. W serwisie nowy do HD600 to chyba ok. 180zł.
30-12-2008, 19:13
Przeczytawszy o tym ,ze to odlaczany kabel zaryzykowalem i mocno pociagnalem - i faktycznie jest odlaczany :) Faktycznie to przez kabelek, ale nie ma tragedii -  nacisnalem bolcami w plastikowej oprawce o biurko aby chocby minimalnie zmienily swa pozycje i problem zalatwiony - wszystko kontaktuje czyli gra! Obylo sie bez rozbierania, mam nadzieję ze tak juz pozostanie
Dudeck
  • 5101 / 6793
31-12-2008, 09:44
No i w dechę :)
15-01-2009, 21:52
Ten kabel zaczał znow przerywac :( Czy nie ma ktos takiego kabla jak na zdjeciu? Dlugosc 3m, odkupie takze uzywany, byle w pelni sprawny i bez pekniec/ przetarc
PiMi
  • 8 / 6828
15-01-2009, 21:58
Po namyśle -- ten od 650 ma za grube wtyczki. Tylko ten 81435 będzie pasował. To oryginał.
stogdan
  • 305 / 6800
15-01-2009, 22:38
Nie wiem malpiszon czy to tylko sprawa kabla.  Problem może też dotyczyć gniazdek w słuchawkach. Może ktoś z forumowych DIY zamontuje ci po prostu jakiś kabel na stałe. Moim zdaniem to pseudo-ulepszenie z wymiennym kablem w senkach 580 600 650 to niewypał.
"A może-co było najbardziej prawdopodobn
15-01-2009, 23:01
Wtyczka od drugiego kanalu chodzi tu i tu, wiec to raczej kabel, a dokladnie cos nie laczy w samej plastikowej oprawce.
Wolalbym jednak aby pozostalo tak jak w oryginale
Zgadzam sie.
