Antena pokojowa UKF.
Dudeck
  • 5101 / 6779
17-12-2008, 16:38
Wprawdzie "zawierzyłem" głównie płytom CD , ale ostatnio coś więcej słucham radia - poszukuję jakiejś dobrej , nie rzucającej się w oczy anteny pokojowej .
Sprawdzone wzorce mile widziane :)
Triceramops
  • 280 / 6814
18-12-2008, 11:39
Osobiście wątpię, aby jakakolwiek antena wewnętrzna prawidłowo odbierała sygnał UKF czy TV. Prawdopodobnie lepsze efekty da nawet prosta antena prętowa umieszczona za oknem (dla polaryzacji V)
http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_sv_total_A0228.htm
albo Magnum Dynalab ST-2, dostępna w Elfie, numer artykułu 78-052-03, niemal dwudziestokrotnie droższa....
Dudeck
  • 5101 / 6779
18-12-2008, 12:06
Wstyd mi ale się przyznam , ze teraz do mojego tunerka jest włożony zwykły ok. 1,5 metrowy kabel antenowy koncentryczny , który kiedyś tam służył w zestawie video łącząc magnetowid z tv .
Jestem zszokowany ile ( i jak czysto ) stacji potrafię na nim odebrać - myślę , że jakaś dobra pokojówka w zupełności by wystarczyła ( kiedyś sam robiłem anteny dipolowe do mojego Radmora :) , stare dzieje ) .
Pozdrawiam , Dudeck .
Triceramops
  • 280 / 6814
18-12-2008, 12:25
Być może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że w przeważającej większości anteny pokojowe są projektowane wg założeń czysto wzorniczych, niekoniecznie z uwzględnieniem wymogów dobrego odbioru. Myślę, ze odpowiednio dobrany kawałek drutu może być lepszy od \'udziwnionej\' anteny z supermarketu. Ewentualnie antena pokojowa lub samochodowa w postaci pojedynczego pręta.
Dudeck
  • 5101 / 6779
18-12-2008, 14:02
No to prawie jak u mnie :)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6772
19-12-2008, 11:19
>> mwp05, 2008-12-18 12:48:16
>Dudek szkoda nerwów. Na pokojowej odbierzesz może z jedną stacje więcej a i sygnał dostrojenia może i będzie na full ale to tylko dzięki wzmacniaczom >montowanych w tych antenach.
Nie przesadzaj. Wszystko zależy od odległości  i "widzialności" nadajnika.
Ja na zwykłym teleskopie (wymontowanym z radia turystycznego) dołączonym do tunera, bez jakiegokolwiek wzmacniacza odbieram 9 stacji. Fakt że tylko 3 z nich w wysoką jakością ale jednak.
There are 10 kinds of people: those who understand binary and those who don\'t.
19-12-2008, 13:29
Dipol - jak sama nazwa wskazuje - zbudowany jest z dwóch prętów niepołączonych (chyba). Czyli z tunera robicie wyprowadzenie np. kablem koncentrycznym 75om na jeden pręt a ekran kabla lutujecie do drugiego?
A jak wygląda połączenietakiego pabla do bacika anteny samochodowej?
Czy polaryzacja ma znaczenie - ustawiacie poziomo czy pionowo?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6772
19-12-2008, 15:58
>> Qubric_, 2008-12-19 13:29:39
Nie muszą być dwa. To całkiem jak z kolumnami (na których znasz się lepiej) - żeby był dipol nie trzeba dwóch kolumn.
Chodzi o przyrząd elektryczny, który posiada (w polu EM) DWA symetryczne bieguny elektryczne.
Jeśeli mamy dwa niepołaczone odcinki prętów, o takie _ _  to jest to tzw. dipol otwarty, mniej popularny. Najczęściej spotykany jest dipol pętlowy o kształcie mocno spłaszczonego O.
Anteny prętowe są bardzo kapryśne. Zatem zarówno kwestia podłaczenia (ja mam po prostu przylutowaną środkową żyłę kabla koncentrycznego, ekranu nie wykorzystuję- teleskop jest 20 cm od tunera) jak i polaryzacji jest prawie dowolna.
Ten sam teleskop umiejscowiony na srodku pokoju najlepiej odbiera postawiony pionowo a już przy oknie - pochylony pod kątem większym od 45 st.
__
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6774
19-12-2008, 16:28
220cm drutu stalowego, lub miedzianego ustawionego w pionie, najlepiej w oknie, w miarę możliwości, w budynku po stronie nadajnika.
ciasteczkowypotwor
  • 312 / 6774
19-12-2008, 16:34
Ewentualnie wersja audiofilska, z drutu ze srebra, na szklanym izolatorze. Lub dipol półfalowy, (to spłaszczone O) wykonany również ze srebra, do niego balun również ze srebra, 300ohm na 75ohm i kabel, najlepiej firmy andrew, gruby. Coś w rodzaju LDF12-50 w wersji 75ohm oczywiście.
  A na dobrą sprawę, wejdź na dach swojego bloku, lub kolegi, tam jest zapewne dużo anten, no i weż odkręć sobie taki dipol, ewentualnie poszukaj na złomie. kup zwykjłu symetryzator i kabel 75om do anteny TV, wystaw go na balkon, przykręć pionowo i TYLE/ :))
19-12-2008, 23:30
Kiedyś się z takim dipolem pętlowym nalatałem po pokoju... Ale trochę śmiesznie było bo najlepiej odbierał w ustawieniu na środku pokoju i trochę było głupio tak z nim stać pod sufitem żeby posłuchać radia ;) Skończyło się wtedy na kawałku cienkiego drutu - dwie żyły nieekranowane rozpięte na ramce w kształt dipola otwartego.
Dudeck
  • 5101 / 6779
05-01-2009, 12:33
Niektórzy polecają takie coś ( Thomson ) - wolałbym aby to była antena zwykła a nie aktywna .
Macie z tym produktem jakieś doświadczenie ?
Dudeck
  • 5101 / 6779
07-01-2009, 09:26
Wy to ale jesteście :)
Zostanę jednak przy moim zwykłym kabelku - a są tacy co twierdzą , że "kabelek" nic do sprawy nie wnosi :)
Pozdrawiam wszystkich .
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6772
07-01-2009, 19:17
>> mwp05, 2009-01-06 16:52:38
>lub tej którą ma Detektyw Kwass - "zwykły teleskop z radia turystycznego"
Żle mnie zrozumialeś - miałem, tuż po zakupieniu tunera przez kilka tygodni.
Teraz mam trójelementową Yagi.
Napisałem jednak o teleskopówce, że odbierałem na niej kilka stacji, żeby obalić pogląd że na takim czymś nic się nie da odebrać.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6772
07-01-2009, 19:19
Acha jeszcze POWOD przejścia na super antenę. ;)
Niestety niedawno nadajniki II programu Polskiego Radia zostały oddane Jedynce i teraz muszę ją łapać z oddalonego nadajnika.
