drivery Seas'a
Krs47
  • 1037 / 6829
13-03-2010, 10:09
Momim zdaniem na proponowanych symulacjach zbyt mocno kompensujesz baffle step. To pobicie charakterystyki można wykorzystać dla podwyższenia całkowitej efektywności i podnieść pasmo powyżej kolanka rezonansowego - charakterystyka będzie bardziej płaska.
EMiL
  • 531 / 6816
13-03-2010, 12:55
Kompensacja jest bardzo wysoka, tak na szybko wyszło, żeby "zmusić" głośniki po niskiego pierwszego podziału i zbadać czy w przypadku w15ch tworzy się kolano, o którym misiomor zawsze pisze w kontekście dolnego podziału w 3way.
EMiL
  • 531 / 6816
15-03-2010, 22:33
Kolejny efekt zabaw LspCAD\'em.
Wersja "normalnym" BS, średniak cięty 1st order highpass + L-pad spłaszczający impedancję. Drugi podział to drugi rząd po stronie seasa i trzeci po stronie daytona.
Morał z tej zabawy jest taki, że pierwszy rząd + L-pad w dużej obudowie (silnie wytłumione 9 litrów w przypadku w15ch) daje szanse na pominięcie korektora impedancji.
Natomiast drugi peak impedancji woofera (chodzi o obudowę BR) korygować trzeba nawet przy relatywnie wysokim cięciu na 300Hz (widać to na symulacjach za pomocą Boxima) i nie ma na to rady w zwrotnicach pasywnych.
EMiL
  • 531 / 6816
20-03-2010, 13:43
fajny projekt na b. fajnych głośnikach:
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=36222
misiomor
  • 2094 / 6831
20-03-2010, 16:07
Trzeba przyznać że projekt niezły, choć 10 cali szerokości przodu daje straszną "pralkę". No ale tak zdecydowali w PE odnośnie firmowej obudowy.
misiomor
  • 2094 / 6831
13-04-2010, 19:33
Zapowiadają na dniach membranę bierną do L26ROY.
EMiL
  • 531 / 6816
13-04-2010, 19:55
L26ROY pomimo tego, że jest robiony w Chinach jest drogi. Membrana też pewnie tania nie będzie.
Z innej strony też sub ma tak niskie zniekształcenia, że spokojnie do 300Hz może pracować.
mordensiur
  • 934 / 6747
23-04-2010, 16:32
No i jest:
http://seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=250
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
misiomor
  • 2094 / 6831
24-04-2010, 10:18
Jak zwykle u Seasa dość asekuranckie limity dodatkowej masy. Raczej wykluczajace poprawne strojenie L26ROY dwoma takimi PR-ami w celu osiągnięcia trzęsienia ziemi w HT.
Za to w 30dm3 z jedną MB dostajemy ciekawą propozycję na aktywny dół do muzyki.
Ogólnie to parametrycznie dość podobny do XLS-10, Sd jest nieco większe, a limit masy na poziomie 480g daje możliwości strojenia podobne do 400g wersji Peerlessa.
No i chyba błąd w katalogu - Cmp = 0.5mm/N i Mmp = 260g dają nie 16Hz a 14Hz Fp. Vap dobrze pasuje do Cmp, zatem pewnie walnęli się w Fp.
misiomor
  • 2094 / 6831
24-04-2010, 10:25
Chociaż z drugiej strony 2 PR-y, 50dm3 i 240g dodatkowej masy na każdym, w połączeniu z niewielkim EQ źle nie wygląda.
03-05-2010, 20:35
krs47 miał zdaje się budować zestaw na tym głośniku, ciekwe jak brzmi przy 27/TBFCG.
Tubka wiadomo, ze mi się podoba :) tylko pytanie jak wygląda z efektywnością w najwyższej oktawie ?
Z wklejonych przez Ciebie pomiarów cadam wychodzi ze powyżej 10K mamy 93dB ? Jeśli tak to biorę go od razu na testy :)
W specyfikacji Seasa widzę jakieś 87 co jak dla mnie jest nieco mało(ze względów religijnych nie uznaję konstrukcji 90dB>) ;)
Krs47
  • 1037 / 6829
03-05-2010, 21:30
Przy dopowiedniej filtracji można zastosować DXT w konstrukcji o efektywności około 90db, jednak w najwyzszej oktawie będzie minimmalny spadek.
Nie jest to tak złe jak wygląda z dwóch powodów, po pierwsze ani ludzie zbyt wiele tam nie slyszą, ani nie ma tam za dużo w nagraniach. Po drugie łączna energia wypromieniowana w najwyższej oktawie przez DXT i tak będzie większa od większości standardowych kopułek, ze względu na jego świetne charakterystyki kierunkowe.
Jak to wygląda w rzeczywistości powinienem niedługo sprawdzić. Trochę mi się temat przeciąga ale nie ucieknie :)
Krs47
  • 1037 / 6829
11-05-2010, 09:13
Jeszcze czarny cokół i zabieram się za zwrotkę...
11-05-2010, 10:00
>> Krs47, 2010-05-11 09:13:27
firmowy styl ?
