drivery Seas'a
misiomor
  • 2094 / 6831
22-04-2009, 14:55
to było do >> jjurek, 2009-04-21 12:51
  • 2076 / 6760
22-04-2009, 14:59
>> misiomor
Dzięki za (p)odpowiedź.
23-04-2009, 06:13
30 cm Tonsile dadzą płytszy bas niż ten 20 cm. Duże Seasy nie zmieszczą się w założonych kosztach...
Możesz też spróbować dwa razy Tonsil GDN 20/100/3 szeregowo (obudowa na jeden to 28 litrów i strojenie na 42 Hz). Kolumna wyjdzie już wtedy całkiem duża. Nie wiem czy GDN 13/40/2 zapewni dostateczną efektywność. Można też spróbować na średnie tony głośnika z twardszą membraną np. GDN 11/35 http://www.unifirm.sk/pages/repro/nizton/gdn1135.html  (obecnie nie jest dostępny, czasem bywa na Allegro - to niskotonowiec z kolumn Focus, wersja 11/30 występuje w Maestro S).
Seas 27TFF jest tekstylna kopułką – najtańszą o tej średnicy i nadaje się doskonale tam gdzie  GDWK 10/80/19 mógłby nie radzić. W proponowanych rozwiązaniach będzie pracował od 3 khz więc wytrzymałość mocowa jest ważna. A przy okazji zdolności do niskiego filtrowania z małymi zniekształceniami i bardzo duża indukcja magnetyczna w szczelinie też się przydają w głośniku wysokotonowym.
  • 2076 / 6760
23-04-2009, 07:35
>> Qubric
Co sądzisz o połączeniu GDN 13/40 z seasem 27tbfc/g?
Mam te aluminiowe gwizdki i klony Mite.
Warto upgrejdowac Mietki?
Podział pewnie przy ok 2kHZ- tak ?
  • 2076 / 6760
23-04-2009, 10:17
>> mordensiur
Dzięki za linki.
A troche nie w temacie: gdzie kupie rury basrefleks 5cm x 20 cm?
utopia
  • 209 / 6546
23-04-2009, 10:24
polink.akkus,allegro
Krs47
  • 1037 / 6829
23-04-2009, 10:54
Wspomniany wcześniej T29MF001 "Magnum":
http://www.lautsprecherbau.de/index.html/JTI2bmF2aWQlM0Q1NTg0JTI2c2lkJTNEbjQ4NjNhYTBjNWNmNDglMjZiJTNE.html
Niestety pomiary są na malutkich okienkach i ciężko coś z nich wywnioskować. Zniekształcenia wyglądają ładnie, bo w przeciwieństwie do T29CF002 zaczynają wyraźnie rosnąc dopiero poniżej 1kHz ale tak na prawdę ciężko powiedzieć coś więcej, bo nawet nie mogę rozszyfrować podziałki %...
Krs47
  • 1037 / 6829
23-04-2009, 10:58
btw na tej samej stronce jest też MCA12RCY i ma taki peak 2-giej harmonicznej na ok. 1,2 kHz (czyli w samym środku jego użytecznego pasma przetwarzania), że raczej będę się trzymał od tego głośnika z daleka.
mordensiur
  • 934 / 6747
23-04-2009, 11:06
Podziałka % jest co 0,3.
ja go widzę,  moich WG Daytona:)
Krs47
  • 1037 / 6829
23-04-2009, 11:21
Mordensiur, jeśli co 0,3% to Magnum rzeczywiście jest dobry, chyba nawet lepszy od ich "perełek" z serii Prestige ;)
  • 2076 / 6760
23-04-2009, 13:07
Mamy nowego dostawcę Seasów:
http://zap-audio.pl/sklep/
Krs47
  • 1037 / 6829
23-04-2009, 17:10
jjurek, mnie to bardziej wygląda na odsprzedawanie głośników i komponentów z polinku niż na oficjalną dystrybucję Seasa :) Mogę się mylić, ale widzę, że dostępnych jest zaledwie 8 bazowych modeli po cenach ok 10-15% wyższych niż w polinku oraz wszelkiej maści komponenty dozwrotek tam dostępne.
piotrsz
  • 96 / 6828
28-04-2009, 16:49
Zaph planuje na najbliższe dni test
Seas U16RCY/P
i dodatkowo jeszcze
Usher 9980 Beryllium
Tangband W4-1052SD
CSS FR125SR
Tangband W4-1720
Hi-Vi M5a
Aurum Cantus AC180F1
Silver Flute W17RC38-04
Vifa BC18SG49-08
Dayton RSS210HF-4
Dayton DVC SD215-88
Usher 8137A
Visaton AL200
Scan Speak 22W8851T00
piotrsz
Krs47
  • 1037 / 6829
28-04-2009, 18:41
Wreszcie się doczekam jakiegoś niezależnego testu woofera z serii Revelator SS, co prawda mnie interesuje raczej 10 cali w wersji alu, a tu będzie 8 i celuloza. Może będzie z tego chociaż jakiś obraz optymalizacji napędu tych przetworników.
Jeszcze w kwestii Seas vs SS:
http://clearwaveloudspeaker.googlepages.com/harmonicdistortionmidwoofer
W tym linku są testy z rewelacyjnymi wynikami Seasów L26RFX/P i W26FX001, które wklejałem już wcześniej ale co ciekawe w swojej nowej referenyjnej kolumnie autor tych testów w ich miejsce zastosował SS 26W8857:
http://clearwave.forumotion.net/reference-line-build-threads-f5/a-new-ultimate-duet10-is-conceived-using-accuton-c90-mids-t30.htm
Szkoda, że Jed nie zamieścił pomiarów zniekształceń obok Seasów. Znając podejście tego konastruktora, SS poza większym vd powinien być co najmniej na poziomie Seasów na basie i niskim środku. Jestem tak ciekawy tej "konfrontacji", że spróbuję drogą mailową namówić Jed`a do publikacji wyników SS ;)
