Wtyki Silver vs Gold
  • 5033 / 6712
12-12-2008, 14:47
W sumie to zbieżne z moją dewizą zrób dobrze i zapomnij
                      J L Borges
Arek_50
  • 1130 / 6718
12-12-2008, 15:04
Alez oczywiscie :-) jaka ulga przed pokusa zakupu kolejnych wynalazkow.A tak praktycznie przeciez te wtyki okresowo nalezy czyscic,tu mamy spokoj i gwarancje dobrego polaczenia.
  • 5033 / 6712
12-12-2008, 15:19
No i wdepneliśmy w kolejny temat lutować czy zaciskać :)
                      J L Borges
Arek_50
  • 1130 / 6718
12-12-2008, 15:21
Niby tak ale w plytce pozostaje tylko lutowac,przynajmniej w domowych warunkach.
  • 5033 / 6712
12-12-2008, 15:25
W domowej tak, przemysłowo jest sporo technologii choćby głupie topienie razem metali laserem w osłonie gazów szlachetnych
                      J L Borges
Cashlack
  • 1566 / 6620
12-12-2008, 15:54
A ja niemal na pewno skończę na "hard-core hi-fi", tj, elektronice i kolumnach bez żadnych gniazd... ;-).
Będą tylko wystające z obudowy druty do dolutowania lub zespawania kabli łączących. I nie będzie żadnego mieszania kablami! 2 gołe lite taśmy na kanał ( z czego jedna w "audiofilskim" bawełnianym oplocie ze sznurówki ).
aasat
  • 2412 / 6698
12-12-2008, 16:08
>> Cashlack, 2008-12-12 15:54:19
Ciekawe masz teorie z tym litym drutem, masz jakies artykuły na jego temat? dlaczego mailby być lepszy od linki?
Arek_50
  • 1130 / 6718
12-12-2008, 16:16
To nie tylko teoria ale i praktyka,srebro solid core to jest to.
  • 5033 / 6712
12-12-2008, 16:23
>> aasat, 2008-12-12 16:08:00
Drut z racji kształtu ma niższą pojemność i teoretycznie taki kabel powinien być korzystniejszy w torze.Ciągle zapominamy że cały tor jest ważny a nie tylko drut po drodze
                      J L Borges
Lt_Bri
  • 153 / 6660
12-12-2008, 18:25
Uczciwie zaprojektowane wzmacniacze mają w głębokim poważaniu pojemność na wyjściu wnoszoną przez kabel (nie to żebym nie lubił wszystkich wzmacniaczy z jakiegoś powodu czułych na ten efekt - sam często słucham muzyki na gackach ;) ).
Mam wiadomość dla wszystkich ładnych ludzi świata...
Jeśli jesteście ładni, albo może jesteście nawet i piękni,
 to nas BRZYDKICH SKURWYSYNÓW jest więcej na tym świecie niż was.
Więc uważajcie!!!         Frank Zappa
Cashlack
  • 1566 / 6620
15-12-2008, 00:35
Odpowiadasz na wpis
http://www.audioton.republika.pl/
polecam stronkę po całości.
Ale najważniejsza jest praktyka. Linka jako element przewodzący sygnał muzyczny i element nie-jednorodny "gra", a to nie jest pożądane, zarówno akustycznie jak i psychoakustycznie.
"niewrażliwość" wzmacniacza na pojemność kabla niestety nie niweluje faktu, że multi-strand (linka) czy w ogóle każdy kabel o wysokiej pojemności "magazynuje" i "oddaje" przewodzoną energię do kolumn i nakłada się na oryginalny sygnał muzyczny,  co jest niestety dość wyraźnie słyszalne jako podkolorowanie dźwięku, ograniczenie mikrodynamiki i tej upragnionej "czerni tła".
