Projekt Orion
HarpiaAcoustics
  • 295 / 6731
27-07-2009, 16:00
>>>Paweł,
Zaczynasz domagać się aby ludzie pokazywali sprzęt który mają w domu, następnie wypytujesz o wykształcenie Czy o stan konta i rozmiar fiuta zapytasz również ?
Czy jesteś już tak zdesperowany i podstawiony pod ścianą, że musisz posuwać się do tego typu pytań ?
To jest żenujące i nie piszę tego z złośliwo-zawadiackim tonie tylko zupełnie poważnie.<<<
Ja myślę że, on ma ten problem (wiadomo który)
Na Harleya ani tym bardziej na Porsche go nie stać to męczy ludzi swoimi "mądrościami".
www.harpiaacoustics.com
kursk
  • 20 / 6444
27-07-2009, 16:06
>> mordensiur, 2009-07-27 14:51:49
Oczywiście jak będą skończone to je zamieszczę na forum.
Nie będę montował 2 wysokotonowca.
XO i EQ oczywiście będzie oparte na behringerze DCX 2496. Postaram się go tak zaprogramować żeby funkcjonalnie odpowiadał temu co jest na diagramie blokowym na stronie Linkwitza
http://www.linkwitzlab.com/orion_asp.htm
Na bas dam 2 woły peerlessa (sls 10\'\')
Linkwitz dał xls, pewnie dlatego że mają duże wychylenie i ich charakterystyka równo opada, co jest korygowane w części U11B na schemacie (Driver EQ)
Myślę że ich wychylenie (8mm) powinno wystarczyć do mojego pokoju.
Pozdrawiam.
Dudeck
  • 5101 / 6787
27-07-2009, 16:07
">> XYZPawel, 2009-07-27 15:57:11
zepsuje się na maksa ;) i tylko kable Furutech mogą to naprawić..."
To nie jest odpowiedź , a nie ładnie :(
27-07-2009, 16:09
Gustaw, na miejscu Pawła nie przyznawałbym sie do swojego technicznego wykształcenia....tyle że on tego nie widzi/nie wie - podobnie rzecz ma sie z abx i bezsensem stosowania go w tym sporcie :)
To są rzeczy które są poza jego percepcją.
Paweł, jeszcze raz:
- test abx ma pełne prawo ze względu na swoją specyfikę(test) wyopasć zgodnie z twoimi "oczekiwaniami" i ni swiadczy to zupełnie o niczym.
qwa facet czy tobie wszytsko trzeba jak krowie na rowie ?
Jakby tobie jakiś góró proponował abx z 2 kobietami i cały czas byś wiedział ze to jakis test a testujący życzliwie sie do ciebie usmiechajac informował zebys sie odprężył i że masz dowolną ilość czasu to czy wskazania są 100% miarodajne ???
A wiesz Paweł, że niektórym facetom fujara przed kamerą sie nie spisuje ponoć ?
I o czym to świadczy ? O tym że mają problem ? Czy o tym że warunki sprawiają ze wynik jest taki a nie inny ?
HAHAHA jak możesz to zrób to przed kamerą i zapodaj link na youtube.
Inaczej nie uwierzę ze mozesz.
Walkower ?
...nie przejmuj się ja też twooje pierdzielenie mam w d.  -  z tego samego względu.
ILE RAZY mam ci to jeszcze tłumaczyc ?
Obawiam sie ze do "technicznego" umysłu to nie dotrze.
No tyo niniejszym daję sobie spokój i skupiam się na tym, że :
- w Orionach jest zastosowany smakabrycznie syfiący dźwięk poniżej 3,5KHz Seas Millenium
- Oriony to naciąganie naiwniaków - audiofili  gazetkowych którzy nawrócili sie na audiofilizm netowy :)
- kaszanka fazowa miedzy tylnim tweeterem a przednim i do tego midbasem - brrrr
- na basie 2 woły Peerlessa :)
Pomyśl czasami sam a nie tym co chlapnie jeden z drugim w necie.
27-07-2009, 16:18
Kursk, nie przejmu sie tymi peerlessami.
Bas akurat w Orionach jest znośny :) - wiesz to tak dla Pawła czule sie rozpływam nad tymi wołami ;)
Całą resztę - zakres średniowysokotonowy będziesz miał lepszą/nie tak zniekształconą i bez porównania tańszą niż w Orionach(naciąganie netowych audiofili :))
Chętnie bym porównał wyrób góró linkwitza z samodziałem mrówki Kurska Paweł.
  • 20990 / 6822
27-07-2009, 16:24
>> Dudeck, 2009-07-27 16:07:43
Nie załapałeś reguł gry
XYZPawel chodzi po wszystkich wątkach i nabija się z innych forumowiczów, którzy pod jego wpływem doznają objawienia i .... przestają słyszeć
Błogosławieństwa do misjonarskiej działalności udzielił Pawłowi guru Linkwitz, Prezes DEAF - Disabled Eardrum Audiofile Forum
kursk
  • 20 / 6444
27-07-2009, 16:27
>> lancaster, 2009-07-27 16:18:30
O bas akurat się nie martwię, Leny z forum też ma Oriony z sls-ami i akurat z basu jest zachwycony :)
Jak je skończę i będziesz akurat w okolicy bełchatowskiej elektrowni to zapraszam na odsłuch :)
27-07-2009, 16:33
>> XYZPawel, 2009-07-27 16:29:02
To jak Go też stawiam pod ścianą, proste :)
Dla jednych proste dla innych nie proste.
Rzucę tylko jedno hasło - "kindersztuba".
27-07-2009, 16:35
Paweł, swojego góró stawiasz pod ścianą ???
Sprzedajesz Oriony i kupujesz dobre kolumny ?
27-07-2009, 18:11
Ale co mam do wygrania w teście który sobie ubzdurałeś jako wyrocznię a jest hybiony ?:)
Z wielu rzeczy da sie zrobić lepsze kolumny. Mniej zniekształcajace i lepiej ułożone fazowo, o lepszym odwzorowaniu barwy i szybkości Paweł.
I nie jest to zbyt ambitne zadanie nawet bym powiedział :/
HarpiaAcoustics
  • 295 / 6731
27-07-2009, 18:17
Ile to cudo ( Oriony) kosztuje?
Nie żebym nie mógł sam sprawdzić ale wszyscy przy okazji się dowiedzą.
kursk
  • 20 / 6444
27-07-2009, 18:32
Mówiąc o cenie Orionów trzeba pamiętać że są to kolumny aktywne, więc nie mówimy tylko o samych skrzynkach z głośnikami ale o całym systemie: 6-8 kanałowa końcówka mocy, przedwzmacniacz, aktywna zwrotnica no i Oriony właściwe :)
Porównując cenę klasycznych kolumn trzeba do niej doliczyć jeszcze cenę wzmacniacza.
Mnie całość wyniesie jakieś 6-7 kzł
HarpiaAcoustics
  • 295 / 6731
27-07-2009, 18:36
Myślę że, adekwatnym odniesieniem będzie cena Orionów ze zwrotnicą.
Pasywne kolumny także potrzebują wzmacniacza.
Ile kosztują na oryginalnych głośnikach włącznie z czterema kiepskimi Millenium?
Lutek
  • 552 / 6786
27-07-2009, 18:51
>XYZPawel
    Zapewne pamietasz watek na temat kolumn vintage: http://audiohobby.pl/topic/4/144/1#poczatek
Wprawdzie usunieto Twoje wpisy, ale jest troche Twoich wypowiedzi cytowanych przez kolegow, badz przeze mnie. Jedna z Twoich wypowiedzi dotyczacych teoretycznej oceny jakosci Orionow w stosunku do starych konstrukcji opartych na glosnikach z papierowa membrana - w szczegolnosci chodzilo o Tannoy-e na glosnikach koaksjalnych - brzmiala nastepujaco :
" Jak pisałem: moje Oriony zjadłyby je na śniadanie. "
Piszac to, nie miales jeszcze Orionow wykonanych i nie wiedziales jeszcze nawet  jak zabrzmia ! Ponadto, nie sluchales zadnej uznanej
starej konstrukcji, a mimo to, w tamtym watku caly czas miala miejsce krytyka takowych..., zreszta w tym watku - jak widac - Twoje
nastawienie do vintage raczej nie uleglo zmianie, co mozna wnioskowac z Twojego wpisu:
" Nie ma to jak stare, 30 letnie papierzaki :))))) te dopiero grają :)))))))))))
Oczywistym jest, ze sie nie dowiesz jesli nie posluchasz.  W tamtym watku napisalem - miedzy innymi:
   " Jesli sie nie myle, to jestes z Poznania. To bardzo blisko ode mnie - zaledwie jedna godzinka pospiechą. Zatem mozesz rozwiac albo potwierdzic rozne swoje watpliwosci, a takze miec kolejne doswiadczenie, przyjezdzajac do mnie na odsluch. Wszystko na zywo obejrzysz, a przede wszystkim posluchasz, wyrobisz sobie jakas tam opinie o kolumnach - glosnikach - vintage i po powrocie po prostu mozesz tu opisac, czy Ci sie podobalo czy nie.., co, dlaczego itp. Bedzie to przynajmniej wpis oparty juz o konkretny, fizyczny kontakt i nabyte doswiadczenie.
A wiec zapraszam. Co Ty na te propozycje ? "
Na to odpisales:
" Tak, dzięki za zaproszenie, ale jestem chyba zbyt leniwy na takie wyjazdy ;) "
Ja na to wowczas:
   " Wiekszosc kolegow jest z Twojego miasta i jakos nie byli leniwi, zeby przyjechac. Niektorzy juz wiele razy. Ale oni nie teoretyzowali i nie wyciagali pochopnych wnioskow czy to gra tak czy siak, ale przyjechali, posluchali i na tej podstawie wyrabiali sobie opinie.
Acha... i zycze smacznego Orionom, jak beda jadly sniadanie.
A powaznie... Nie mam pojecia jak beda grac Oriony, ale ja z kolei chetnie bym ich posluchal..., szczegolnie stawiajac jedne obok drugich. A noz okaze sie, ze czekac mnie bedzie wyprzedaz Tannoy-i. No ale co jak Ty nie chcesz przyjechac. No nie badz taki..., daj sie namowic chociaz w pozniejszym okresie, jak beda te Oriony..., juz ten koszt przejazdu w obie strony Ci pokryje, aby tylko ich posluchac u siebie :-) "
W dalszym ciagu podtrzymuje zaproszenie z propozycja zwrotu kosztow przejazdu..., tym bardziej, ze Oriony od dluzszego juz czasu sa ukonczone. Mozesz oczywiscie przyjechac tylko na odsluch Tannoy-i. Bardzo chcialbym jednak posluchac Orionow u siebie. Jak wiesz, moze okazac sie, ze roznice w brzmieniu beda nieznaczne i tylko bezposrednie porownanie w pozwoli je wychwycic. A noz ten typ prezentacji przypadnie mi bardziej do gustu i tak jak pisalem w tamtym watku  " ...czekac mnie bedzie wyprzedaz Tannoy-i. ". Dla Ciebie rowniez taki odsluch bedzie bardzo pozyteczny. Byc moze kazdy z nas zostanie przy swoich kolumnach, ale bedziemy bogatsi o kolejne doswiadczenie, a Ty - byc moze - nie bedziesz wieszal juz takich " psow " na tych starych konstrukcjach :-)
Zapewne znajda sie w Poznaniu koledzy, ktorzy Ci pomoga przy zaladunku i wyladunku Orionow. Np.z lancasterem juz sie znasz blizej i sadze, ze bedzie chetny do pomocy i przyjazdu.
Przed chwila zauwazylem, ze jeszcze napisales do lancastera:
" A dobre kolumny już mam, zrób lepsze :))) Ze starego papierzaka... "
Ponawiam wiec zaproszenie. Czy nie lepiej najpierw posluchac starego papierzaka i na tej podstawie wyciagnac wnioski, czy da sie z tego zrobic kolumny ? Jak brzmia w stosunku do wspolczesnych slupkow ?  :-)
HarpiaAcoustics
  • 295 / 6731
27-07-2009, 19:04
Czyli tak.
Firma pisze na swojej stronie że, gdyby Orion przeszedł normalną drogę dystrybucji komercyjnej to kosztowały by 25 000 USD
Daje to ok. 75 000,- pln ( nie chce mi się szukać ale może chodzi o Kanadyjskie to o 10% mniej).
Ośmielę się skonfrontować z nimi polskie ( "niedouczone") paczki za 6 400,- pln w detalu (z normalnego kanału dystrybucyjnego).
Potrzeba nam tylko niezależnych "recenzentów" i ślepego testu.
Może można zrobić to u Lutka?
p.s. Lutek przepraszam za element zaskoczenia.
