dual voice-coil driver
titan
  • 299 / 6821
03-12-2008, 16:58
No właśnie, czy ktoś może mi rozjaśnić sprawę? Jak i dlaczego?
No dole przykładowe zdjęcie takiego głośnika.
misiomor
  • 2094 / 6821
03-12-2008, 21:50
Dlaczego?
- można zrobić suba do stereo i filtrować a następnie zasilać jak dwa głośniki
- łącząc cewki równolegle lub szeregowo dostajemy te same Fs, Qts (i Qes oraz Qms) oraz Vas a także efektywność mocową, jednak mamy wybór czy wolimy impedancję znamionową niższą czy wyższą - możemy dopasować głośnik do posiadanego wzmacniacza - np. głośnik z dwoma cewkami 4ohm można skonfigurować na 2ohm w samochodzie a na 8ohm w domu. Z kolei 2*8ohm daje możliwość zrobienia 4ohm do normalnej kolumny z jednym wooferem albo 16ohm do wysokoefektywnego ale 8ohm  połączenia dwóch takich głośników równolegle - do lampusów albo wzmaków w klasie A.
- zasilając jedną cewkę (przy drugiej rozwartej) możemy podwyższyć Qts prawie 2 razy (Qes wzrośnie dokładnie 2 razy - jednocześnie tak samo zmaleje efektywność mocowa)
- jeżeli zasilamy jedną cewkę przy drugiej cewce zwartej - dostajemy Qts takie jak dla obu cewek zasilanych, jednak Qes jest wysokie, za to maleje Qms, co objawia się bardzo płaskim przebiegiem impedancji, z niskim peakiem rezonansowym.
Dlaczego jest tak mało takich głośników? - bo terminale oraz elastyczne druty doprowadzające prąd do cewki kosztują, poza tym cewka musi być nawijana cieńszym drutem niż dla jednego uzwojenia o niższej impedancji, co oznacza nieco gorsze odprowadzanie ciepła a także gorsze wypełnienie szczeliny albo zmniejszenie prześwitu między cewką a nabiegunnikami.
titan
  • 299 / 6821
04-12-2008, 01:34
Dzięki.
Ten woofer mam na celowniku.
  • 4401 / 6821
10-09-2009, 11:36
Jeśli mam dwucewkowy głośnik i chciałbym z niego zrobić suba podłączając jeden kanał do jednej cewki a drugi kanał do drugiej to jak mam taki głośnik symulować w programie?
misiomor
  • 2094 / 6821
10-09-2009, 17:00
Wydaje mi się że można symulowac taki głośnik tak jakby miał Re jednej cewki, oraz Qms, Qes i Qts jak dla połączenia cewek szeregowego lub równoległego (obie pracujące). Fs oraz Vas nie zależą od sposobu podłączenia.
  • 4401 / 6821
10-09-2009, 17:03
Z powyższych pomiarów Jacka Zagai wynika, że Qts nie różni się dla połączenia równoległego i szeregowego.
misiomor
  • 2094 / 6821
10-09-2009, 17:27
Właśnie dlatego napisałem lub - Qts jest takie samo w obu przypadkach. Jeżeli się nieco różni - winne są błędy pomiarowe albo wpływ nieliniowości w głośniku - zawieszenie ew. napęd, skutkujace niestacjonarnością parametrów.
misiomor
  • 2094 / 6821
10-09-2009, 17:28
PS. Qms i Qes też sa takie same dla połączeń równoległego i szeregowego. A Qts jest takie samo nawet dla jednej cewki podłączonej a drugiej zwartej.
misiomor
  • 2094 / 6821
10-09-2009, 18:07
>> jzagaja, 2009-09-10 17:32
Rozumiem że chodzi o krzywe impedancji na wykresie z 2008-12-26 / 19:13?
Z tego co widzę czerwony wykres był robiony dla drugiej cewki rozwartej. I wcale wykresy nie są takie bardzo podobne - choćby w kwestii proporcji między Z_max a Re. Z_max dla jednego uzwojenia jest tylko 1.13 raza większe niż Z_max dla obu uzwojeń równolegle, podczas gdy Re różnią się dwukrotnie.
misiomor
  • 2094 / 6821
10-09-2009, 18:08
PS. Przez Z_max miałem na myśli maximum rezonansowe, a nie to od indukcyjności cewki przy 20kHz.
misiomor
  • 2094 / 6821
10-09-2009, 18:10
A ze wzorków to wychodzi tak:
Z_max = Re*Qms/Qts
