Przedwzmacniacz lampowy
02-12-2008, 09:37
Kolega a-men wrzucił wczoraj na serwis link do wzmacniacza EAR:
http://edl.uw.hu/ear859.pdf
W stopniu sterujacym kombinacja SRPP+WK.
Jak myślicie czy takie zestawienie dobrze rokuje na uklad preampa ?
Moze wykorzystać sam stopień sterujący z tego projektu ?
Mile widziane inne propozycje udanych i sprawdzony konstrukcji....chcę sobie cos takiego zrobić i szukam pomysów.
  • 1906 / 6836
03-12-2008, 01:00
Są tam zastosowane 2 pętle sprzężenia zwtornego z lampy mocy. Jedna z przez kondensator z anody/odczepu uzw. wtórnego i tego nie da się przenieść, druga z jej katody i tu trzeba brać to z wyjścia lampy będącej WK, bo sygnał będzie w tej samej fazie tylko 1 stopień wcześniej.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
03-12-2008, 14:10
Dzieki molibden, nie macie moze jakiegos srawdzonego schematu "legendy audio" :)
Ze znanych i lubianych ponoć widzialem Shindo Claret(mm+line) koncepcyjnie podobny nieco do drivera SunAudio, wiec myślę ze powinien być calkiem OK.
Ale moze zbudowaliscie jakiś(jakis czas temu robilem "barszczyka" na e88cc) i moglibyście polecić ?
Nie to ze barszczyk zly, ale chętnie spróbowalbym tez innego rozwiazania.
titan
  • 299 / 6835
03-12-2008, 17:13
Tak na szybko, może coś takiego:
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=2052#2052
O ile dobrze widzę (nie wczytywałem się jeszcze w ten wątek) to schemat EAR 834P + modyfikacja by Loesch Thorsten.
Pozdro
  • 1906 / 6836
03-12-2008, 18:48
Przecież to do gramofonu, te 3 lampy będą miały z 60dB wzmocnienia.
Może jakiś mega lampizator na dużych lampach?
03-12-2008, 20:43
titan, tak jak molibden pize, te EAR to znakomty preamp ale mm zdaje sie :)
Sama konstrukcja m sie podoba....moze sie pobawie koniec koncow z jakąś własną zabawką...czlowiek sie juz naklonowal :)
...ale o inspiracje bardzo proszę jakby co :)
titan
  • 299 / 6835
04-12-2008, 01:00
Ups :)
Przeglądałem wątki o analogu, i jakoś tak się stało że wskoczyłem do tego wątku, zobaczyłem EAR nie wiem czemu pomyślałem o przedwzmacniaczu do analogu... no i zamieściłem link :)
Coraz częściej chodzi mi w głowie pomysł budowy toru analogowego... najpierw muszę skończyć kolumny
pawcio
  • 167 / 6821
04-12-2008, 08:20
lancaster, pojedyncza trioda z niedużym Rp (u mnie 12B4A, bardzo polecam) + trafko na wyjściu i zapominasz o innych pre :)
  • 2076 / 6764
04-12-2008, 19:17
pawcio słusznie pisze
Fajnie grają ECC82/ 6sn7 z trafami.
Od biedy można spróbowac zamiast głośnikowych sieciowe toroidy (przy małych prądach rdzenie nie będą się nasycac)
pawcio
  • 167 / 6821
05-12-2008, 08:03
jjurek, od biedy można tylko nie wiem czy jest sens skoro taki OPT można nawinąć (zamówić) za kilkadziesiąt zł.
05-12-2008, 09:37
Mi tam taki trafiak na wyjsciu nie kojarzyl sie za dobrze....az sie dowiedzialem ze w technice studyjnej ktorą cenię takie rozwiazanie jest stosowane bardzo często.
Macie porownania trafo vs kondensator na wyjsciu  ?
  • 2076 / 6764
05-12-2008, 10:21
> pawcio
Każdy szanujący się diymaniak ma pół wiadra różnych sieciowców w piwnicy :)
  • 2076 / 6764
05-12-2008, 10:33
>> lancaster
Z moich (dośc skromych) doświadczeń wynika, że sygnał przepuszczony przez trafo daje kwintesencję lampowego grania.
W porówaniu z kondensatorem dzwięk jest duzo lżejszy ale bardziej dynamiczny, wiecej przestrzeni, więcej smaczków.
Ale trzeba miec superdopasowane trafo (przekładnia i pasmo przenoszenia) . I tu zaczyna się mnósto kłopotów i zabawy:)
  • 2076 / 6764
05-12-2008, 10:39
>> lancaster
Ale jeśli ma to byc pre do lampowca (R we > 100k) to najprościej- jakakolwiek lampa (do smaku :) ) w układzie  WK obciązona dławikiem anodowym. I gra MUZYKA.
pawcio
  • 167 / 6821
05-12-2008, 16:23
>> jjurek, 2008-12-05 10:33:19
>Ale trzeba miec superdopasowane trafo (przekładnia i pasmo przenoszenia).
I tu mam pytanko: jak się oblicza takie trafko do pre?
