Czego oczekiwać po AKG K340
aasat
  • 2436 / 6808
18-06-2009, 16:36
>> majkel, 2009-06-18 16:33:02
No a tak poza tym nie rozumiem dlaczego HPA miałby nie pociągnąć K340? Przecież to są dokanałówki. :)
No AKG przegieło nazywając nowe dokanałów tak samo jak stare legendarne K340
To jest świętokractwo
Jeszcze brakuje tylko dokanałówek o nazwie K1000
  • 7477 / 6825
18-06-2009, 16:47
K1000 będą na bluetooth z mikrofonem. ;)
  • 11712 / 6480
18-06-2009, 17:14
Z tą 6c33c do słuchawek to kompletne nieporozumienie,ktoś w ogóle nie kuma czaczy...
Brestinder
  • 225 / 6416
18-06-2009, 18:53
Czy ja wiem czy ten 6c33c to takie nie porozumienie, sluchawki pokroju k1000, k340 i inne duzo chcace mysle ze beda czerpac z tego ustrojstwa garsciami.
  • 11712 / 6480
18-06-2009, 19:07
Ze względu na maleńkie wzmocnienie 6c33c nie nadaje się na wtórnik katodowy.Powtarzam to już chyba piąty raz...Występują również inne problemy ,jak duże pojemności międzyelektrodowe,które odbiją się na szczegółowości przekazu;problem z przydźwiękiem,gdyż trudno będzie odfiltrować tak duży prąd anodowy.Pomijam problem nieekonomiczności rozwiązania,gdyż gdyby to miał być najlepszy wzm słuchawkowy to te 200W mocy byłoby do zaakceptowania...Ale moi drodzy WRONG WAY...
Gabriel
  • 1229 / 6622
18-06-2009, 20:53
">> almagra, 2009-06-18 19:07:59
Ze względu na maleńkie wzmocnienie 6c33c nie nadaje się na wtórnik katodowy.Powtarzam to już chyba piąty raz...Występują również inne problemy ,jak duże pojemności międzyelektrodowe,które odbiją się na szczegółowości przekazu;problem z przydźwiękiem,gdyż trudno będzie odfiltrować tak duży prąd anodowy.Pomijam problem nieekonomiczności rozwiązania,gdyż gdyby to miał być najlepszy wzm słuchawkowy to te 200W mocy byłoby do zaakceptowania...Ale moi drodzy WRONG WAY..."
Yeah, next "WRONG WAY", "you do not have anything to say", "nie kuma czaczy"(how to translate this? ;) published by "Almagra".
I was not here for a moment. Responsibilities.
And what I see here again?  I see the same "dialogue", one-sided "dialogue": "wrong way", "lost in"...action, bad idea...
More?
Please: "...but taking into account the level of aggression..." - "shop, work", but where is "forum"?
BTW. Your "actions" remind me of Mr XYZ, or something...
People want to do something by your own thoughts, not by Your thoughts, Almagra.
Already they are told You here about that. Clearly. Very clearly.
Listen to them, less criticism, more tips - if You want to help somebody. If someone asks for help.I don\'t want to quarrel with You, despite Your "advice" and Your intentional provocation, attached (sometimes) in Your posts.If You do not understand yet, what I am talking about now - then sorry, but in these circumstances, dialogue with You is impossible. Dialogue between You and the participants of this forum - is impossible.It was not malice on my part but it was ordinary speech forum participant - me.Think about it.Cheers.
  • 11712 / 6480
18-06-2009, 22:38
Udzieliłem porady z której wynika,że czołg nie nadaje się do skutecznego zwalczania komarów.Rzecz jasna opartej na doświadczeniu.
Brestinder
  • 225 / 6416
18-06-2009, 23:09
Panowie to moze Skorpionek hv-1 ? moze bym wyrwał gdzies tanio jakas urzywke.. a pal licho z k340 sie polubia.
krisio06
  • 347 / 6654
19-06-2009, 00:26
assat- To jest jeszcze nic.
To powinno być ukarane dożywociem :)
Brestinder
  • 225 / 6416
19-06-2009, 08:54
ja mu moze zaproponuje wymiane, wysle mu ksc35 i 200zł... lepiej mu to bedzie hulać, a jaki komfort...
  • 7477 / 6825
19-06-2009, 09:33
Odpowiadasz na wpis
>> almagra, 2009-06-18 22:38:21
Ja wiem, że to jest tutaj nie na temat, ale moje doświadczenie jest takie, że do Grado GS1000 (32 omy) przy słuchaniu niekompresowanej dynamicznie klasyki, 300mW na kanał to jest mało. Jak gość rąbnie w klawiaturę fortepianu, a w tle wiolonczele, kotły i inne basiszcza, to się robi clipping przy odsłuchu na dużych, jeszcze realistycznych głośnościach. Jaką lampę mam wziąć, żeby starczyło prądu? Albo jaki transformator wyjściowy i lampę, żebym nie zbankrutował i słyszał wszystko, co mnie interesuje? I proszę mi nie doradzać słuchawek wysokoomowych, bo nie ma takich dynamicznych jeśli chodzi o najwyższą półkę jakościową. Może Beyerdynamic DT48 wersja 200 omów, ale 25 omów podobno lepsza.
Co to znaczy, że brumu się nie da odfiltrować na 6S33S? Wystarczy nie używać dławików, które się nasycają od DC, a poza tym psują dźwięk. We wzmacniaczu tranzystorowym dławik umieszczony gdziekolwiek spłaszczał mi źródła pozorne i wyostrza, gdzie bym go nie dał. Nawet filtry ferrytowe to robią na kablu od zasilacza. Walnąć stabilizator na pojedynczym tranzystorze i Zenerze i będzie po problemie, żadnego brumu. Przed nim duży elektrolit zbocznikowany MIFLEXem i jakimś kondkiem np. bipolarnym 10uF. Co do tego, że elektrolity to kicha powiem tyle - używam w torze sygnałowym DACa, bo były lepsze od wszystkich MKP i MKT, których tam próbowałem.
  • 11712 / 6480
19-06-2009, 09:44
Dławik w torze tranzystorowym szkodzi dlatego,że ma dużą oporność, zaniedbywalna w układach lampowych,w których bardzo pomaga.Chodzi o stosunek indukcyjności do oporności.Dławik nadprzewodnikowy pomógłby w zasilaczu tranzystorowym na pewno...
  • 7477 / 6825
19-06-2009, 09:55
Jak wiemy, filtr ferrytowy zakładany na kabel nie ma żadnej rezystancji. Podobnież pisałem tu także o dławikach o oporności kilkadziesiąt miliomów, takich malutkich 1~4uH. Powietrzne nie spłaszczają, to fakt, ale i tak lepiej bez. :)
  • 11712 / 6480
19-06-2009, 10:03
W którym miejscu toru?
  • 6463 / 6795
19-06-2009, 10:03
Czyli skreslasz Majkel HD800 nawet przed ich przesluchaniem ? :) Dla przypomnienia - one wlasnie maja 300Ohmow :)))
To, ze Migowo 25tkowa ruska 6S33S jest troche problematyczna pod wzgledem parowania i bardzo wrazliwa na dokladnosc wykonania, dodatkowo rozne egzemplarze tej lampy z roznych lat graja diametralnie roznie moim zdaniem jeszcze nie przeszkadza jezeli umie sie wlasciwie ja wykorzystac.
Za jakis czas ukaze sie polska sluchawkowa konstrukcja na 6S33S, zobaczymy jak to bedzie i jak wyjdzie.
Majkel: Ja Ci doradzam PS1000 :) GS1000 clipping maja juz na srednicy od samego startu, z racji tuningu i jak by nie bylo trzeba to rekompensowac zrodlem. Wymien GSy na PSy i bedziesz mial jeszcze wieksze pole do popisu :D :))
