Yamaha KX -R 700 RS
Greg
  • 27 / 1576
23-09-2026, 14:17
Kochani przyjechał do mnie do zaopiekowania kolejny model Yamahy. To KX-R 700 RS, czyli dźwięk tak ostry, że można się nim rano ogolić. Sprzęt  wyczyściłem i ustawiłem poziom audio na wyjściu. Gra pięknie, wysokie tony tną jak żyletki Gillette, a basy są ciepłe, choć trochę pudełkowate. Obroty nie kołyszą, a revers jest zaskakująco precyzyjny. W ogóle cały mechanizm wygląda na dopracowany, jest cichy i szybki. Z wad trudno-usuwalnych to wyświetlacz jest deczko wypalony, ale przyciski bez żadnych obtarć, czyli musiał być obsługiwany częściej z pilota. Na razie zapętliłem go na 90 minutowej kasecie, zobaczę, czy do wieczora coś wyskoczy, czy będzie wszystko Ok. Pozdrawiam wszystkich i dobrego odsłuchu.
« Ostatnia zmiana: 23-09-2026, 14:51 wysłana przez Greg »
  • 2480 / 2507
23-09-2026, 14:44
Gratulacje.
Jak tak Ci jasno gra to sprawdź czy autodetekcja rodzaju taśmy nie widzi chromu jako żelaza :)
  • 1104 / 660
23-09-2026, 19:18
Też mi to przyszło do głowy :) Fe zamiast CrO2
Może rzuć jakiś wykres zobaczymy, może Ci wzmak krwawi uszy, a nie deck ;)
  • 1006 / 1715
23-09-2026, 22:23
Piękny deck :) Jedna z nielicznych Yamaszek z aż 4 silnikami - bo jeden jest od elektrycznie otwieranej kieszeni. Mechanizm Sankyo o dużej kulturze pracy, cichy, precyzyjny. I to jak widać kasetę w kieszeni.
Dziwne, że brzmi aż tak ostro, miałem okazję dłużej jej posłuchać, mam też następcę KX-R730 i nie odczułem aby było tak ostro. Ten model niestety nie ma Play Trim, ale to najwyższy model z 2 głowicami Yamahy, po prostu musiał brzmieć dobrze.
Na wyświetlaczu chromówka jest identyfikowana prawidłowo. Najlepiej byłoby zrobić frequency sweepa, to by dużo wyjaśniło.
Greg
  • 27 / 1576
28-09-2026, 18:01
Zrobiłem wiele, wiele, wiele prób i wnioski są takie, że przy nagrywaniu z dbx jest dobrze, żeby nie przesadzić jest bardzo dobrze. Zmiana dynamiki jest odpowiednia i wysokie już tak nie tną ale ☝️ no właśnie- nośnik, producent kasety okazał się sprawą kluczową. Jak na mój analogowy słuch, to musi być ta 👇
Greg
  • 27 / 1576
07-10-2026, 16:20
Tak, 4 silniki. Precyzyjny mechanizm. Widać, że przyłozyli się do tego.
Greg
  • 27 / 1576
18-10-2026, 15:52
« Ostatnia zmiana: 18-10-2026, 17:02 wysłana przez Greg »
