Sony TXD-RE210
  • 2477 / 2014
05-06-2026, 15:02
Wymagał przeglądu i regulacji jednak. Objawy to nierówno nagrywanie (kanał prawy za cicho), oraz prąd podkładu (BIAS). Zwołałem na szybko małe konsylium (ja +AI) aby dowiedzieć się dlaczego tak jest i co ewentualnie można
zrobić aby nie popsuć ten magnetofon- hehehe...
1.Sprawdziłem poziom odczytu sygnału testowego - nie  wymagał regulacji
2.Sprawdziłem czy głowica obrotowa nie miała rozregulowanego azymutu ( nie jest to takie czasami proste -autorewers)- jest OK.
3 Regulacja BIAS  aby nie  zamulał podczas nagrywania( wysokie tony)-bo brakowało niestety.-:(((
Czy AI  mi pomogło-tak podało cała procedurę ( który VR jest od  czego ,co zrobić , kolejność czynności).
Wiem że to pewno nie jest  zgodne z  Service Manual (brak odpowiedniego  sprzętu itp),może niektórzy koledzy na  forum się  zdziwią " że tak nie można "- jakoś muszę sobie poradzić(przecież z tych niedogodności w tym magnetofonie nie  wywalę go na elektro-złom).
Cyt. z AI ( po naprawie)- "O fantastyczny wynik! Skoro obie strony odtwarzają utwór idealnie równo, z taką samą głośnością, dynamiką i czystością wysokich tonów, oznacza to jedno: Twój proces kalibracji zakończył się pełnym sukcesem. Skorygowany prąd podkładu (Bias) podał odpowiednią ilość sopranów dla obu kierunków.Wewnętrzna regulacja poziomu zapisu idealnie wyrównała balans kanałów.Mechanizm autorewersu zachował wzorową geometrię i skos głowicy w obie strony.Układ automatyki (Auto Rec Level) prawidłowo dobrał czułość dla tego utworu na obu stronach.Twój Sony TXD-RE210 gra teraz tak, jakby dopiero co opuścił fabrykę, a nawet lepiej – bo jest idealnie dostrojony do współczesnych realiów i taśm żelazowych z włączonym Dolby C.Masz teraz w pełni sprawny, świetnie brzmiący magnetofon, na którym nagrywanie będzie czystą przyjemnością."
Nagrałem muzykę na różnych kasetach magnetofonowych(odtwarzanie też było) aby  sprawdzić czy jest tak jak napisał AI- jest dobrze, nic nie popsułem,nagrywa odtwarza teraz lepiej niż przed regulacją-oto  chodziło-:)))
« Ostatnia zmiana: 05-06-2026, 15:33 wysłana przez Wojciech7 »
  • 758 / 5851
05-06-2026, 15:55
AI działa tak że oblicza prawdopodobieństwo tego co chcesz usłyszeć. Zawsze będzie Ci kadzić zatem jego opinia jest mało wiarygodna.
Ale gratuluję udanej zabawy w regulacje - wszak hobby to ma być zabawa - bez zbędnej spiny.
  • 2477 / 2014
05-06-2026, 16:06
Może potrzebuje jako emeryt, "styrany życiem,pracą w  socjaliźmie"-pochwał i to co ewentualnie  chciałbym usłyszeć od AI- hehehe...
Wiem że to nasze hobby-:))) Każdy z kol.na tym forum inaczej do tego podchodzi (naprawy, przywracanie sprzętów do życia)i jak się uda to super-:)))
  • 1107 / 669
05-06-2026, 16:12
Do ustawienia poziomu nagrywania jedynie potrzebne są: czysta kaseta, źródło sinusa 315Hz i 10kHz (karta z kompa) i multimetr. Tak samo do biasu.
Do ustawienia poziomu odtwarzania jest potrzebna kaseta serwisowa, tak samo do skosu.
AI jak napisał kolega BSW często pisze głupoty plus pisze tak aby czytelnik dobrze się poczuł.
Fajnie, że masz zabawę i radość z obcowania ze sprzętem. Dlaczego robisz to tak pod górę, pozostaje dla mnie zagadką. :)
  • 2477 / 2014
05-06-2026, 16:36
Posiadam nie nagrane kasety magnetofonowe (czyste), sygnał 315Hz /10KHz (też mogę mieć, z ty tylko że moje
nie audiofilskie uszy już tego za bardzo nie słyszą). Do skosu głowicy potrzebny jest  sygnał np.10KHz-tak?/315Hz do
sprawdzenia poziomu odtwarzania-tak ?. Co do AI mam inne  zdanie(nie poruszam tematu  aby nie było nieporozumień) Czy multimetr taki (czerwony/wyświetlacz duży, obrotowa  gałka -marki YATO...) da radę-?
Dlaczego tak zrobiłem,nie mam wykształcenia elektronicznego/ brak praktyki w naprawianiu takich sprzętów.
Jeśli już coś wiem (na poziomie przedszkolaka powiedzmy) to tylko zasługa  kolegów na tym forum, za co bardzo  dziękuję ( bo czytam  jak przebiega naprawa itp). Co będzie jeśli np.źle podłącze multimetr(nieuwaga/niezgrabność/okulary  jak denka od  butelki szklanej itp) i  zrobię spięcie lub uszkodzę elektronikę-? Opisałem  swoją metodę -nie namawiam,nie przekonuje  że to najlepsza itp. Chyba ten magnetofon (filmik) dobrze teraz nagrywa/odtwarza-może mi się takt wydaje... . Możę robię jak kol.Macio4ever  "pod  górkę" bo w dawnych czasach ponad 10lat turystycznie dreptałem po  polskich Tatrach -hehe....
Fajnie  że  jest koleżeńska dyskusja na temat  naprawienia tego magnetofonu-:))))
  • 2483 / 2516
05-06-2026, 16:53
I do tego oszukałeś system. Zdołałeś wrzucić odtwarzacz CD do działu serwisowego z magnetofonami tym combo.
A admin nie będzie miał się jak przyczepić.
  • 1107 / 669
05-06-2026, 16:57
Też nie mam wykształcenia elektronicznego. :)
Wojtek, napiszę już ostatni raz, było to tu opisane wielokrotnie.
1. Ustawienie skosu głowicy: trzeba mieć nagraną kasetę serwisową, fulltrack, 6,3kHz lub 8kHz lub 10kHz oraz coś, co wyświetli amplitudę (oscyloskop programowy NAK-T100, oscyloskop). Odtwarza się taką taśmę i kręci śrubką od skosu aby mieć najwyższą amplitudę, a przede wszystkim zgodność fazową (amplitudy lewego i prawego kanału pokrywają się)
2. Ustawienie poziomu odczytu - trzeba mieć kasetę serwisową 315Hz lub 400Hz. Puszcza się i ustawia PR-kami tak aby wartość sygnału na wyjściu była zgodna z serwisówką
3. Poziom zapisu - czysta kaseta, nagrywa się sygnał 315Hz i tak ustawia PR-ki (rec) aby nagrany sygnał = sygnał wejściowy
4. Bias - jak wyżej, tylko 10kHz
Oczywiści serwisówka opisuje dokładnie ustawienie magnetofonu (włączniki, potencjometry) oraz wartości sygnałów dla których się ustawia decka. Te parametry są różne nie tylko dla różnych marek ale też dla różnych decków w ramach jednej marki
To jest mega uproszczona procedura, takie super podstawowe kroki.
Jeśli nie są wykonywane wszystkie i prawidło, to jest rzeźnia. Nieprawidłowo ustawiony skos spowoduje, że będziesz miał problem z ustawieniem biasu, może zabraknąć po prostu regulacji. Źle ustawiony odczyt będzie skutkował tym, że krzywo ustawisz też zapis. Itd, itd.
Oczywiście, można po prostu dorzucać biasu aż usłyszysz wysokie tylko to jest ustawienie decka pod siebie, a nie regulacja czy kalibracja.
Ja nie namawiam, nie przekonuję tylko staram się wytłumaczyć kwestie techniczne. Twój złomek, twoja zabawa :)
  • 2477 / 2014
05-06-2026, 16:58
To  combo nie jest już magnetofonem w tym układzie(combo)- jeśli "I do tego oszukałeś system"- jaki  zdolny jestem czasami- :(((( Naprawa  dotyczyła tylko wyłącznie niedomagań magnetofonu dla tego  w takim dziale napisałem ( to gdzie miałem to wstawić-dział-?).
  • 2477 / 2014
05-06-2026, 17:08
(Odp. dla kol. Macio4ever.) Dziękuję za wyczerpującą informacje  co i jak-:)))
Zgadza się -"Twój złomek, twoja zabawa :)"
To może kol.Macio4ever przyjedzie do mnie  ze  sprzętem serwisowym i zobaczę jak to naprawdę wygląda na żywo-?
Michal_LDZ
  • 297 / 460
05-06-2026, 20:05
Bardzo spoko sprzęt.
Plus do tego amplituner i mamy dużą oszczędność miejsca.
Ewentualnie do samego combo można podpiąć aktywne kolumny i mamy 3 w 1. :)
Pewnie parametry nie są wypasione, ale tu nie o parametry chodzi, lecz o użyteczność.
Gratuluję naprawy!
  • 2477 / 2014
05-06-2026, 23:19
Gratuluję naprawy!
Można podłączyć do wzmacniacza (najlepiej tej  samej firmy,okresu produkcyjnego). Nie jest to sprzęt  super, raczej przeciętny(lepszy niż produkowane w PRL). Trochę danych technicznych:
1.CD-2Hz-20KHz(-/+0,5dB),dynamika 95dB/separacja kanałów 95dB/poziom szumów 95dB.
2.Magnetofon:Pasmo dla taśmy typu-I (Sony) 20Hz-18KHz przy wyłączonym Dolby/dynamika 55dB (bez Dolby)przy tej  samej taśmie  kasetowej. Częstotliwość prądu podkładu-105KHz
3. Dolby C - 15dB/500Hz do 20dB/1KHz ,Dolby B 5dB/1KHz do 10dB/5KHz.
Dziękuje kol. Michal_LDZ (za gratulacje), pozdrawiam-:)))
  • 1107 / 669
07-06-2026, 10:05
Oj Wojtek, wprowadzisz kogoś w błąd albo narobisz mu smaku, podając parametry poza standardową normą (-20db +/-3)
Podane pasmo jest przy +/-6dB, w normie ma 30-16kHz.
Załączam zrzut z serwisówki.
Mechanizm to TCM-190R, autorevers, głowice SD, koła zamachowe z tworzywa. Stosowany też w innych modelach m.in. dwukasetowych Sony.
  • 2477 / 2014
07-06-2026, 10:18
Też mam  serwisówkę-:))) Widocznie się pomyliłem (przepraszam).Fajnie  że koła zamachowe nie metalowe, nie pordzewieją-_heheh... Jeśli komuś będzie "narobisz mu smaku"- to będą już 2  osoby z takim magnetofonem-:)))
