Kenwood KX-W4020
  • 5857 / 3146
01-05-2026, 21:06
Przeszukując piwnice znalazłem taki kaseciak, no nie jest to wypas ale raczej niższy model, co mu nie uwłacza, bo stan głowic bardzo ładny, wiec nadaje się do odnowienia.
Pare fotek pokazuje prostote, choćby nawet mechanizmy sterowanie mechanicznie.
Do zrobienia było przeczyszczenie systemów napędowych kółek zapaćkanych starymi paskami, nowe paski .
Na razie zrobiłem jeden mechanizm, dokładnie, powolutku, niestety choroba z marca trochę dowaliła i nie ma pośpiechu w trakcie prac.
W każdym razie pół kaseciaka zadziałało.
Jutro zajmę się drugim mechanizmem, też koła pasowe zapaćkane rozpuszczonymi paskami. Co ciekawe, na płycie głównej znajduję się taki sam scalak CXA1198AP taki sam jak w kaseciaku Macio4ever w  SONY TC-WR99ES, który mu wysłałem i doskonale zadziałał i naprawił magnetofon, dobrze wiedzieć że w tym kenie też taki występował.
Będzie taki niedrogi firmowy kaseciak.
  • 5857 / 3146
01-05-2026, 21:08
cd
rolka umyta , doskonale widać prawidłowy "beczkowaty" kształt,
  • 5857 / 3146
01-05-2026, 21:10
cd.
pomyte...
Michal_LDZ
  • 296 / 393
01-05-2026, 21:15
Fajny sprzęt.
Czy ja dobrze widzę, że w tym mechanizmie jest jakby pusto z lewej strony głowicy?
Swoją drogą, to jestem ciekawy, dlaczego jedne paski z biegiem czasu robią się twarde, a inne rozpuszczają się.
Czy to zależy  od rodzaju gumy, od producenta, czy od zastania mechanizmu?
  • 5857 / 3146
01-05-2026, 21:27
To lewy mechanizm odtwarzający tylko i ma prowadnice jak widać.
prawy mechanizm jest w pełni wyposażony.
Co do pasków, teperatura przechowania ma znaczenie też.
 W tym kaseciaku występują tylko paski kwdratowe i to o małym przekroju kwadratowym, ok 1,2 mm mniej więcej, więc za bardzo wieczne nie są .
  • 2462 / 2449
01-05-2026, 22:04
Zapewne zależy to głównie od rodzaju gumy.
Bo są paski w niektórych magnetofonach które zawsze zamieniają się w czarną maź (np. Aiwa) a niektóre, jak np. Nakamichi jeszcze nigdy nie widziałem w takim stanie i jak pokazywałem w którymś wątku mam cały zestaw starych pasków wciąż ładnie wyglądających tylko trochę rozciągniętych.
Ładny stan tych głowic Hammer, posłuży jeszcze Kenwood.
  • 1054 / 602
02-05-2026, 13:37
Rzeczywiście głowice bardzo spoko.
Ja na maź z pasków często natykam się w Sony, zarówno te cieńsze kwadratowe, jak i główne. Chociaż w TCM200D głównego nie miałem na maź tyko przeważnie rozciągnięty.
  • 5857 / 3146
02-05-2026, 14:37
Głowice fakt jak lusterko, śladu nie widać.
Dzisiaj udało się zrobić drugi mechanizm, maź paskowa podobna, zastosowałem metodę czyszczenie max IPA wacikami, potem dobrze spsikane, szczoteczka do zębów i mleczko kuchenne szorowanko, idealnie wyczyściło wszystko do sucha, zero śladów. Koło funkcyjne tak samo, co do smarowanka to tylko ośki i to bardzo oszczędnie, żadnych zębów, dzięki temu kurz nie osadzi się czy nie przyklei coś nieporządanego.
Na fotke widać złączke do przewodów, aby uwolnić przewody naciskamy jednocześnie z dwóch stron, przy wkładaniu podobnie, łatwiej wchodzi i nie uszkodzimy gniazd.
Mechanizmy są nadzwyczaj prostackie, niczym z jamników i tak jest też ich jakość, to najniższy model kopiarki , sterowanie mechaniczne.
Ale działa wszystko teraz poprawnie , obie kieszenie śmigają elegancko.
Teraz zaczniemy się cieszyć że cokolwiek uda nam się odratować, bo widzę że sprzęty z roku na rok sypią się mechanicznie i starzeją plastyki, elektronika itd.
Więc nawet taki model jest na plus, bo nie każdego stać na model za tysiaka.
Koszt takiego serwisu jest gdyby nie rozpuszczone paski i czyszczenie pozostałości trwał by może 10 min, bo wymiana pasków jest dosyć szybka.
Kaseciak nie wymaga korekcji elektronicznej, zapis/odczyt jest poprawne, prędkość w granicy normy więc gmeranie odpuszczam, zapuszczam nagrywanie i sprawdzam prace na pare kaset.
Nie ma tu rewersu, odpada strach uszkodzenia krzywek w mechanizmach.
Serwis zakończony sukcesem, trzeba z piwnicy coś przynieść "nowego"
Edit.
Sprawdziłem kasety nagrywane  na nim i odtwarzane ma kopiarce  SONY TC-WR645S, jest identyczny poziom, np nagrane do znacznika dB jest identycznie, Soniak tez ma ustawienia fabryczne.
« Ostatnia zmiana: 02-05-2026, 16:13 wysłana przez Hammer »
