SONY TC-WA9ES
  • 928 / 507
28-04-2026, 22:49
Zgadzam się odnośnie jakości Soniaczy :)
Wymieniłem wszystkie tact switche od sterowania mechanizmami, licznikami i otwieraniem kieszeni. Złożony, działa jak trzeba. Mechanizm B musi pochodzić aby się ułożyć. Słychać też, że skos w kieszeni B jest przesunięty lub musi kilka razy zadziałać autorevers aby było cacy. Pochodzą, to wszystko ustawię i pomierzę.
Jeszcze ciekawostka odnośnie mechanizmów - w pozycji oba stop - żaden nie kręci silnikami, natomiast jeśli choć jeden pracuje, drugi też kręci capstanami.
  • 928 / 507
07-05-2026, 22:36
Trochę powalczyłem i tak - ku memu zdziwieniu paski od DeckTech miały słabe wyniki wyraźnie powyżej normy. Kupiłem drugi komplet od FixYourAudio i tu już jest jak należy. Główna różnica, to szerokość paska, te od Słowaka są o milimetr szersze (4mm vs 3mm).
Mechanizm A - jest perfekt, lepiej niż serwisówka, drugi trzyma parametry. Wydaje mi się, że to nie tyle kwestia samego mechanizmu ale silnika/układu stabilizacji. Dam mu jeszcze pośmigać i zobaczymy.
Skosy trzyma jak złoto.
  • 5849 / 3051
07-05-2026, 22:51
Cóż można napisać, pięknie.
  • 928 / 507
08-05-2026, 15:58
Dzięki :)
Trochę posmarowałem, trochę popatrzyłem na silnik groźnie ;) i w sumie lata w okolicach serwisówki.
Czas na ostateczną regulację i kręcenie szpulek.
  • 928 / 507
08-05-2026, 22:15
Nie było walki, delikatne korekty PR-ek. Deck w stanie lux.
Wrzucam pomiary - sweep rec na TDK SA i odczyt z HPR 31Hz-18kHz
Obydwie strony mają sprytną górkę gdzieś w okolicy 70Hz aby brzmiało mocniej :) Niemniej jednak trzeba przyznać, że ładnie liniowo nagrywa. Oczywiście taka głowica ma swoje ograniczenia niemniej jednak uważam, że sztos nie tylko jak na dwukaseciaka.
Gra bardzo fajnie, autokalibracja działa jak złoto, mechanizmy chodzą miękko i cicho. Fajny sprzęt.
« Ostatnia zmiana: 08-05-2026, 22:30 wysłana przez Macio4ever »
  • 5849 / 3051
09-05-2026, 14:45
No i co nuda, nic sie nie dzieje jak to klasyk mówi, weź se urwij tam taśemke od rewersu i będzie co pisać na forum ......hhehehheeheheh
  • 928 / 507
09-05-2026, 15:36
Chyba mam dosyć atrakcji z 777ES, więc nie czuję się zasmucony brakiem problemów z 9ES.
Gadałem z Mattem z Decktecha, dostanę do testów dwa poprawione rozmiary pasków do TCM-200R - podzielę się oczywiście wynikami pomiarów.
« Ostatnia zmiana: 09-05-2026, 15:46 wysłana przez Macio4ever »
