AKAI HX-A451W
Jedrzej1976
  • 29 / 40
12-04-2026, 13:44
mam problem z tym egzemplarzem taki - kieszen B nie odtwarza czestotliwosci powyzej 500hz - zmierzone oscyloskopem na tasmie testowej przemiatajacej pasmo od 31,5hz do 18khz i generalnie powyzej 500hz amplituda lewego kanalu sukcesywnie maleje - slychac to tez organoleptycznie na sluchawkach gdzie ewidentnie na lewym uchu brakuje wysokich tonow - podejrzewam glowice, ale byc moze ktos z Was spotkial sie z podobnym problemem i ma jakies tipy?
  • 845 / 470
12-04-2026, 14:50
Jeśli robiłeś, a tak się domyślam, kasetą HPR to:
1. Przełóż taśmę z kasety HPR do nowej kasety firmowej. Ja używam obudowy od Sony HF ale może być inna. Dlaczego: http://audiohobby.pl/index.php?topic=15474.90
2. Zanim zrobisz odczyt, to sprawdź przynajmniej mniej więcej czy skos nie jest w kosmosie lub wysokość głowicy (taśma 1kHz).
Jeżeli spadek masz na 500Hz ( a nie np 5000Hz) to brzmi to jak błąd pomiaru lub totalna padaka z głowicą lub elektroniką.
Lewy kanał zawsze jest bardziej poszkodowany.
Ze swojej strony używam programu NAK-T100, jeśli podłączysz decka pod kompa, to z tym programem - wkładasz kasetę 31-18kHz, klikasz trace i od razu program wyrysuje Ci krzywą.
W twojej sytuacji co bym zrobił:
1. Serwis mechaniczny mechanizmu
2. Zweryfikowanie ustawienia głowicy i skosu do kasety ze skosem (tu akurat HPR to jest taki sobie). Niemniej jednak jeśli coś jest zupełnie skręcone to może być taki efekt, rosnący wraz z częstotliwością
3. Ustawienie poziomu odczytu kasetą 315Hz zgodnie z serwisówką
4. Weryfikacja z kasetą pasma odczytywanego
Jeśli padaka
5. Obracasz wtyczkę głowicy o 180 stopni i ponawiasz test aby wyeliminować problem z elektroniką - czyli jeśli padaka przeniesie Ci się na drugi kanał, to raczej problem w głowicy.
Głowica kiepska - są dwa wyjścia: dawca albo polerka. Zobacz mój wątek Sony TC-K333ESA http://audiohobby.pl/index.php?topic=13553.0 mniej więcej od 6 strony.
Jeśli bawisz się na poważnie, to zainwestuj 120 ziko w szablon do głowic: http://audiohobby.pl/index.php?topic=13574.75
EDIT - rzuciłem okiem, to stary dwukaseciak, si? Więc ustawiania wysokości zapewne nie ma. Zostaje Ci sprawdzenie skosu. Obstawiam jednak dojechaną głowicę.
« Ostatnia zmiana: 12-04-2026, 15:07 wysłana przez Macio4ever »
  • 5789 / 3015
12-04-2026, 15:12
może brud jest jakiś? uszkodzenie na powierzchni?
Otwórz obudowe i pomierz kanały w głowicy czy są takie same,(bez elektroniki)
Jedrzej1976
  • 29 / 40
12-04-2026, 16:42
Dzięki za szybkie odpowiedzi i cenne wskazówki - mechanicznie już do niego podchodziłem - lewa kieszeń bez zarzutu - problem to właśnie prawa kieszeń. On cały czas bez obudowy bo ja się tak łatwo nie poddam :D ale też podejrzewam głowice właśnie
Bede mógł go dopiero wziąć w obroty w czwartek bo nie bede miec wcześniej możliwości
