SONY TC-K777ES
  • 11569 / 6754
21-04-2026, 09:25
To dość szybko Ci to przyszło. Dobrze że te switche są w dalszym ciągu dostępne. Z tranami z epoki niestety jest dużo gorzej.
  • 1108 / 671
21-04-2026, 22:05
Zobaczymy, może trany nie będą potrzebne.
Zacząłem odkrywać tajemnice tego złomka... Po pierwsze gdyby ktoś, kiedyś chciał naprawiać - płyta PB jest w 3 miejscach lutowana. Aby oszczędzić sobie bólu, łatwiej jest dostać się od spodu. Trzeba zdjąć dolną płytę, odkręcić płytkę REC i jest sensowny dostęp.
No i usterka nie ma jednej przyczyna albo ujmę to inaczej, jest wiele różnych ciekawostek. Ktoś robił recap ale nawet moje super amatorskie oko dostrzega pewne uchybienia ;)
Po pierwsze ktoś poprawiał luty pogrubienia masy i zrobił zimne luty, normalnie widać gołym okiem jak się ruszają. Jedno z dwojga - kiepski lut lub urwana ścieżka.
Dwa - gros lutów wymaga poprawy, są przelane, przegrzane albo po prostu podejrzane czy mają trzymają kontakt
Trzy - przewody do głowicy PB - na jednym kanale jeden z padów jest naderwany, a luty - na zdjęciu (dla odważnych).
Część upaprania to fabryczny klej, którym trzymały się przewody zasilające. Reszta to pozostałości po poprzednim serwisie...
Trochę niechlujstwa widać, np te przewody do głowicy - może nie jest idealnie łatwo w tym miejscu lutować ale dostęp jest znośny, nie wymaga ekwilibrystyki.
I teraz aby nie było siary, jak ktoś po mnie tam zajrzy, to muszę wszystko poprawić :) Być może, te luty to jedyna przyczyna, kto wie. Niemniej jednak wylutuję tantale i je sprawdzę poza układem, tak samo jak diody.
« Ostatnia zmiana: 21-04-2026, 22:27 wysłana przez Macio4ever »
  • 2477 / 2017
21-04-2026, 22:16
Tak ładnie wygląda na zewnątrz- a w środku co nie rusz same kłopoty-:(((
  • 5857 / 3215
22-04-2026, 07:13
luty do wymiany
  • 1108 / 671
22-04-2026, 22:23
luty do wymiany
Fakt, jednak to małe miki. Moje przeczucie i pomiar okazał się trafny, dioda D501 jest kaput, przewodzi w obydwie strony. Tranzystor ocalał. Tantale ok, 1,1uF 0,5 Ohma esr.
Dioda nie jest zbyt łatwa do zdobycia, stałoprądowa. Jest zamiennik, szukam... w sensie lokalnie, bo Mouser ma :)
Kolejny krok to sprawdzenie, czy nie ma gdzieś zwarcia, bo tak samo z siebie...
« Ostatnia zmiana: 22-04-2026, 22:36 wysłana przez Macio4ever »
  • 1108 / 671
26-04-2026, 19:46
Czekam na części...
Jak się okazało 4 diody 10YG1.1 przewodziły w obydwie strony (wylutowane, test diody na multimetrze). Takie same są nie do zdobycia, kupiłem zamiennik Semitec E-102. Dokupiłem też diody Zenera (jedna jest też naruszona), w sumie kupiłem więcej na wszelki wypadek.
Mam podejrzenie, że był na dłużej podłączony pod wyższe napięcie np 110V czy 120V (na 100% wiem, że był raz włączony na chwilę na wyższe). Taki luźny wniosek, bo diody nie były zupełnie ubite.
Przy okazji - w Soniaczach tych starych, jak i bardziej współczesnych jest sporo Zenerek z symbolem rozpoczynającym się od HZS. Są to diody Renesas, aktualnie nie do zdobycia. Co więcej mają dość precyzyjnie ustalony zakres napięcia Zenera. Jedyne, jakie aktualnie namierzyłem, produkowane z takimi zakresami to diody Vishay seria TZX.
Czekając na części ogarnąłem pola lutownicze kabli do głowicy - jedno było całkiem odparzone, przykleiłem na CA i wzmocniłem solder maską utwardzaną UV. W nowszych Soniaczach kable od głowic PB/REC są na wtyczki. W 777ES REC/ERASE są na wtyczki, a przewody PB przylutowane.
  • 11569 / 6754
26-04-2026, 21:05
Sporo problemów ze złomkiem. Ale widzę że prace postępują ;-)
  • 1108 / 671
12-05-2026, 21:03
Na razie to słabo postępują, bo czekam aż skończą się aukcje w Japonii i dotrą części. Jedna gałąź zasilania (+) audio przestała banglać po wymianie diód, zapewne któryś z tranzystorów był już naruszony. W każdym razie czekam cierpliwie i jak dojdzie komplet, to zacznę ogarniać złomka.
Znalazłem też w trzech miejscach naruszone diody 1S1555. Udało mi się kupić leżaki magazynowe w UK więc przynajmniej to mam z głowy.
  • 1108 / 671
22-05-2026, 20:40
Doszły trany więc coś w końcu dłubnę. Kupiłem zapas, diabli wiedzę co jeszcze może pojawić się na stole ;)
2SK125, 2SC2676 i 2SA1138
  • 1108 / 671
01-06-2026, 19:57
Przy odrobinie determinacji nawet Unobtanium jest do zdobycia...
Trafienie tych tranów, to jak trafienie w Totka...
  • 1108 / 671
06-06-2026, 13:27
Walka trwała, chyba najwięcej z moimi ograniczeniami w wiedzy w zakresie elektroniki. Niestety zdarza się, że pomiary bywają mylące.
W sumie w trakcie walki zginęło mi zasilanie +9,8V... Udało się odzyskać dzięki wymianie trana wykonawczego.
Long story short - deck działa, zniknęło charczenie, naciskanie na płytę PB nie powoduje pojawiania się zniekształceń. Wszystko bangla, wymieniłem na ori trany w sekcji zasilania oraz diody CRD.
Niestety nie miałem oryginalnego trana wykonawczego (NEC 2SD414) do zasilania, a zamiennik (B139) choć działa jest za niski w  stosunku do radiatora.
Czekam ponownie bo znalazłem w Irlandii :)  tego trana i jego parę do linii ujemnej.
Biorę się za mechanizm, zobaczymy co mu dolega.
  • 11569 / 6754
06-06-2026, 15:17
O popatrz Maćku, "padlinka" ożyła ;-) Super!
  • 1108 / 671
20-06-2026, 20:39
Tak, złomek ma się w miarę dobrze :)
Zacząłem dłubać mechanizm. To jest kawał metalu - zważyłem z ciekawości - 1760g. Główna płyta to alu i ma 3mm grubości.
Mechanizm miał robiony serwis, całkiem w porządku - widać, że było rozbierane, myte i smarowane. niemniej jednak pasek jest za luźny, dwa z tego co zobaczyłem nie zostały wymienione idlery, co w tym mechanizmie jest ważne. Szczególnie taki mały, jak rolka do walkmana.
Idlery kupiłem w JP, z opisu robione na wzór w Japonii, zobaczymy czy jest OK czy lipton. Z paskiem jest tak sobie, deklaratywnie ma Thakker i Van Urban - i jakoś z zasłyszanych historii nie palę się do zakupu. Dobiorę coś z Fix lub DeckTecha robiąc pomiary mechanizmu.
Prawą rolkę wymienię na ori Sony, lewa liczę na to że się domyje i będzie banglać.
  • 11569 / 6754
21-06-2026, 10:26
Mechanika w 777 wygląda bardzo ciekawie. Solidny kawał metalu.
  • 2484 / 2518
21-06-2026, 11:21
Czy takie głowice opisuje się jako dyskretne?
W sumie to tam chyba nie ma regulacji Rec i Pb oddzielnie.
W każdym razie ta blaszka zakrywająca odstęp pomiędzy nimi, co jest w większości zespolonych głowic, nie jest chyba niezbędna.
Kawał solidnego mechanizmu w każdym razie.
Co do Van Hurban to nie kupię już nic od nich, dużo złych opinii plus sam raz się już przejechałem.
Thakker ma paski nienajgorsze, wielokrotnie kupowałem i zawsze były w porządku.
