Yamaha K-700
  • 5857 / 3115
03-02-2026, 21:56
Kolejne retro jakie zawitało z zamrażarki na stół rzeźnicki.
Teoretycznie miał być wzmak na stole Ken 4060  do odświerzenia, ale stanęło na decku.
I co tutaj mamy.....bardzo ładny magnetofon w kolorze srebrnym retro, z ultra szybkim optycznym rewersem, dłuuuuuuuugi wyświetlacz, parę ciekawych funkcji.
Czy coś mu dolega ?
Ano brak przewijania prawo/lewo i pewnie dlatego stan ładniutki.
no i co z tym zrobić..... bez dłuższego pitolenia okazało się że funkcje bez czołówki z samej płytki działają tylko że ......po 2 dniach odkryłem że wypaczyła się płytka plastykowa sterowanie switchami, płytka odkształciła się termicznie - na nią była przyklejona metalowa i pewnie od słońca się nagrzewała a plastykowa wygła.
Zamiast FF albo  FR wciskał się stop.
Suszarka, gorące powietrze i śmiga jak nowo narodzony.
Więcej fotek niebawem.
Taka prozaiczna rzecz a dwie nocki .... co ja sie nasprawdzałem kabli , elektroniki......., ale w końcu doszedłem że to mechanika na 100%.
No i w tym kaseciaku kieszeń się upękła i musiałem kleić....opisałem w innym poście.
Trzeba by go przeserwisować teraz i przygotować na jakiś czas.
  • 1034 / 571
03-02-2026, 22:22
Ładny skubany. Jakoś taki staro urokliwy :)
  • 5857 / 3115
04-02-2026, 08:51
Szukam SM do tej Yamahy, coś nie mogę znaleźć, ma ktoś dostęp ?
  • 11497 / 6655
04-02-2026, 08:54
Jest na HE, wieczorem po pracy Ci zassam.
  • 5857 / 3115
04-02-2026, 09:43
Dzięki na maila poproszę, mam do 720 i o ile mechanicznie to to samo to w 720 jest HX i DBX a to różnica......
Ten nie ma żadnych regulacji z zewnątrz oprócz wzmocnienia i balansu i całkiem sobie radz , musi się jeszcze troche wygrzać, przepalić złącza...... tyle lat i mechanizm wazy 3/4 całego decka
  • 991 / 1626
04-02-2026, 11:23
  • 5857 / 3115
04-02-2026, 11:33
Dzięki... Wojtek 7 był najszybszy, wygrywa kupon na tależ z zupom.....kapuśniakiem.
Yamaha mnie zaskakuje jakością. bardzo podobna do Naka BX 150, już pare róznych kaset, nie ma regulacji biasu a jednak leci na całe pasmo.....kondy w dobrej kondycji.
42 lata niesamowite nie gmerany idzie równiutko....rolki oryginalne, paski też, co dotkne to pewnie zepsuje.......
Tdk AD 120 , Kraftwerk mix z z LP normalnie jak Z Dragona......
« Ostatnia zmiana: 04-02-2026, 13:03 wysłana przez Hammer »
  • 2452 / 1917
04-02-2026, 14:14
Do kiedy jest ważny "kupon na talerz zupom ....kapuśniakiem"-hehehe...
Zabieram ze sobą tylko rodowe sztućce obiadowe,na pewno w Twoim mieście taka zupa będzie super smakowała niż
w moim-:))))
Teraz naprawa tego magnetofonu pójdzie  szybko-:)))))
  • 5857 / 3115
04-02-2026, 14:39
Zupa na bieżąco, wciepie sie kapuche całą do gara, kilo mięsa , pół kilo ziemniaka, przyprawa i gotowe....
Tu już nie ma co naprawiać, ten duzy przycisk naprawiony, przewijanka działają, mechanizm metalowy full Sankyo, rewers poniżej 0,75 s, tera się kasetka 120 nagrywa z kraftwerkiem , niektórym nowe tak nie działają.....
  • 2451 / 2419
04-02-2026, 15:55
Fajny magnetofon, z najlepszych lat dla kaset magnetofonowych.
Ciekawe te rolki dociskowe Pirelli F1.
Michal_LDZ
  • 296 / 363
04-02-2026, 19:36
Podoba mnie się. To model oczko wyżej, niż nasza K-540. Fajne rolki, duże okienko. Wskaźniki nietypowo długie, jak w K-540.
Słuchałoby się.
I srebrny.
Musi grać!
  • 5857 / 3115
04-02-2026, 20:46
GRA teraz, Talk Talk - The Very Best of cd....pasuje do niego
a mam jeszcze taką 560 tke, 1981 rok, do zrobienia rolka, gra przeładnie, to mój salonowy.
  • 1782 / 6702
04-02-2026, 23:18
Bardzo fajna Yamaha, w srebrze robi wrażenie, gratki Hammerze :)
A Yamahy bardzo fajnie potrafią zagrać, żywym i otwartym dźwiękiem.
No i te rolki, jak żyję nie widziałem takich, prze fikuśne ;)
  • 11497 / 6655
05-02-2026, 00:01
Faktycznie te rolki są nie do podrobienia ;-)
  • 5857 / 3115
05-02-2026, 13:14
Są nie do kupienia...
W każdym razie dzisiaj z rana usunąłem parę niedogodności, mianowicie....
1. Czasem się wyłączał sam, wykryto jakiś brak dobrego styku na złączce i czujnik optyczny raz świecił raz nie i procek wyłączał play jak sie nie świecił. Przelutowanie złączki na płytce usunął usterke, czujnik ten steruje rewersem i jak się kończyła taśma od razu przerucał na stronę B nie jadąc po rozbiegówce, szybkość przełączania ponoć ok 0,75s , prawie że nie czuć .....
2. z panela sterującego nie wyświetlały się górne poziome kreski wyświetlacza i tak sadziłem że to albo styk albo jeden z dwóch kondziorów na części wyświetlającej i sterującej, okazał sie to traf w oczko, przelutowałem złączki do przewodów, oraz wymiana kondów dwóch elektrolitów 0,15 uf na foliowe......problem znikł, na dodatek świeci się też literka M do sterowania memory licznika.
Widze że trzeba wymienić potem wszystkie elektrolity poniże 1 uf i włącznie, bo takie gównieno potrafi scalaka uwalić .
Pomierzyłem kondy w zasilaczu tak pare na razie i są w normie, te największe proszą się o wymiane już i klase wyżej napięciową...25v, są na krańcu kompatybilnosci , odskrobałem klej spod nich, doskonale przydała się hotair, temp 200 st i nawiew malutki 2 , trochę rysek bo mi patełki drewniane wyszły i tak nie pro jest ale nie widać pod kondami.
Trzeba zamówić .
Podstawowe sprawy ogarnięte, do wymiany małe kondy, te dwa wieksze, przy okazji przelutuje tranzystory większe w stabilizacji albo stabilizatory i rezystory mozy ograniczjące napięcia, co po tym wyniknie okaze się w praniu.
