Marantz sd 1020 komunikat chase
Mareckiyo
  • 65 / 294
14-01-2026, 16:09
Witajcie.Czy ktoś z szanownych forumowiczów podpowie jak usunąc bład chase ktory wyswietla sie po wczesniejszym zmieleniu kasety?co jest problemem ?Jeslu ktos coś toproszę  o porade.Pozdrawiam
  • 2463 / 1962
14-01-2026, 17:20
Być może po zmieleniu taśmy najprawdopodobniej zablokowała mechanizm lub zanieczyścił czujnik ruchu w tym magnetofonie-:(((
Dlaczego zmielił taśmę w kasecie-?
  • 5857 / 3160
14-01-2026, 18:26
 IA cytat
W magnetofonach kasetowych Marantz z lat 80. (w tym serii SD 1020) napis „CHASE” na wyświetlaczu nie jest błędem technicznym sensu stricte, lecz wskaźnikiem aktywnym podczas korzystania z funkcji AMS (Automatic Music Search) lub wyszukiwania utworów.
Oto najczęstsze przyczyny, dla których ten komunikat się pojawia lub „zacina”:
1. Aktywne wyszukiwanie utworów (AMS)
Napis „CHASE” pojawia się, gdy urządzenie próbuje znaleźć następny utwór lub przerwę między nagraniami.
Rozwiązanie: Jeśli komunikat nie znika, upewnij się, że nie został wciśnięty przycisk wyszukiwania lub programowania. Spróbuj nacisnąć przycisk STOP, aby przerwać działanie funkcji.
2. Problem z wykrywaniem sygnału (Brak przerw)
Funkcja „CHASE” polega na wykrywaniu ciszy między utworami. Jeśli taśma jest nagrana bardzo głośno, ma duży szum własny lub utwory nie mają wyraźnych przerw, magnetofon będzie „gonił” (chase) sygnał w nieskończoność.
Rozwiązanie: Sprawdź działanie na innej kasecie, która ma wyraźne, co najmniej 3-sekundowe przerwy między utworami.
3. Zabrudzone głowice lub usterka mechaniczna
Jeśli magnetofon wyświetla „CHASE” i nie odtwarza dźwięku lub nie przewija prawidłowo, może to oznaczać problem z transportem taśmy:
Zabrudzona głowica: Może uniemożliwić elektronice odczytanie sygnału niezbędnego do zakończenia trybu wyszukiwania. Wyczyść głowicę alkoholem izopropylowym.
Zużyte paski: Jeśli paski ślizgają się, licznik nie bije lub obroty są niestabilne, system sterowania może „utknąć” w trybie wyszukiwania.
4. Wyschnięte kondensatory (Problemy z logiką)
W starszych modelach Marantz (często sygnalizowane na forach dla modelu 1020) usterka może wynikać z wyschniętych kondensatorów elektrolitycznych w sekcji sterowania lub filtra sygnału AMS. Powoduje to, że układ nie potrafi poprawnie zinterpretować sygnału „ciszy” i pozostaje w trybie „CHASE”.
Co zrobić najpierw?
Przetrzyj głowice i rolki.
Spróbuj wykonać twardy reset: Odłącz urządzenie od zasilania na co najmniej 30 minut, a następnie włącz je ponownie bez włożonej kasety.
Jeśli komunikat nadal blokuje inne funkcje, konieczna może być pomoc serwisowa w celu sprawdzenia pasków napędowych lub wymiany kondensatorów w układzie logicznym.
Odpowiedzi wygenerowane przez AI mogą zawierać błędy. W
Ja nie wiem, zobaczyłbym to co napisała najpierw
A ode mnie to jaki to był sposób zmielenia....szła taśma i nie nawijała się na talerzyk  i rolka capstana wywijała taśme, czy wszystko szło i mieliło?
Tam mechanizm zbudowany i nic nie widac.......
« Ostatnia zmiana: 14-01-2026, 18:34 wysłana przez Hammer »
  • 2463 / 1962
14-01-2026, 18:32
Też chciałem to wkleić tutaj jako ewentualną pomoc w rozwiązaniu niesprawnśsci w tym magnetofonie.
Kol.Hammer to wkleił-:)))
Tylko dlaczego taki fajny magnetofon zmielił taśmę-oto pytanie.
Mareckiyo
  • 65 / 294
14-01-2026, 18:39
Nie mam zielonego pojęcia,to była akurat 90 samsunga a one czasem dziwnie sie przwijają.z innymi kasetami nie było problemów,czyszczenie głowicy jak najbardziej sie należy,zauważyłem ze na panelu jest przycisk reset gdzies czytałem ze należy gi przytrzymać z 3 sek.dziękuję spróbuje kazdej sugestii.Pozdrawiam
Włączyłem magnetofon i słyszę że wciąga tasme,potem pojawił się chase,twardy rest nie pomógł,magnet był wyłaczony cały dzień,dobrze że mam zastępczy bobym się poplakał z braku dzialającego sprzętu.
  • 5857 / 3160
14-01-2026, 23:35
Nie stresuj się, rozbierz go aby widoczny był mechanizm i sprawdź go co nie działa.
Samsungi te przeźroczyste bardzo ładnie się kręcą, może coś już było z nią nie tak albo pech się wywaliło na niej.
z praktyki wiem że użytkownicy kaseciaków poziomych bardzo rzadko albo w ogóle nie czyszczą  rolek capstana głowicy też..... przy okazji umyjesz całość........
« Ostatnia zmiana: 14-01-2026, 23:39 wysłana przez Hammer »
Mareckiyo
  • 65 / 294
15-01-2026, 19:16
Po chwilowej diagnostyce znalazłem złoczynce który unieruchomił mi magnetofon.to maly plastikowy dinks do którego przychodzi sprężynka od docisku kasety stąd komunikat,ale nie chase jak pisalem wczesniej tylko casse.mam problem bo nie wiem dokladnie hak ten plasticzek powinien wygladac,jesli miałbym dokladny wzór bylvym w sranie wydrukowac sobie to na drukarce 3d.a rak moge sie tylko domyslac i ew.zaciapać klejem w nadzei ze nie pusci.
Mareckiyo
  • 65 / 294
15-01-2026, 22:31
Cóż,poległem ....😪przy demontażu docisku kasety gdzieś w powietrze uleciała mini śrubcia.typowa zegarkowa,muza wytłumuła,myślę,po zawodach,szukanie takiej w moich gratach zajmie tydzien.ale ostatniej nadzeji spojrzenie,patrzę....k....jest!.ochłonę i wracam do składania.do poślizgu tego małego łoża zastosowałem olejek konopny40%!nie zart tylko taki akurat miałem,dylemat pomiędzy kremem do rąk ...😃wyszlifowałem i bedę próbować.dobrze że tym razem obyło się bez mielenia kasety.pozdro.
Mareckiyo
  • 65 / 294
16-01-2026, 00:17
Delikatny popych krogulcem załatwia sprawę,obróciłem sprężynki zeby zwiększyć docisk i pupa ipa...nie pomaga.wymiętkam ale sie nie poddaję.zapuszczam Krokus-bad boys bad dolls i kminię dalej.Nie odpuszcze skubańcowi.
Mareckiyo
  • 65 / 294
16-01-2026, 11:16
Yuppi .udało się,sprzęt dziala.cała noc myslalem i wymyslalem😄😄😄wiem jaki element mi padl ,doro
bie sobie na drukarce i bedzie gutosek.Tym ktorzy mi cicho kibicowali- dziękuję.
  • 11533 / 6699
16-01-2026, 12:17
Cieszy mnie to że udało Ci się uporać że złomkiem. :-)
Przydałyby się jakieś zdjęcia tego magnetofonu I mechaniki.
Jak będziesz miał czas to wrzuć coś. :-)
Dziękuję.
Mareckiyo
  • 65 / 294
16-01-2026, 14:40
Znalazlem te elementy w tym ten uszkodzony.znalazlem po kodzie jak sie nazywa lecz wogole nie dostępny,musiałbym miec dawcę.a o takiego trudno.Cóż musi bedzie cos innego wykminić.
