SONY TC-K555ESL
  • 11497 / 6653
17-02-2026, 21:11
1. Zdjęcie nr 1 - stan bezpośrednio po zakupie, umyte IPA
I powiem Ci Macku, że nie wygląda źle. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. A jak się okazało to był spadek i to duży. Widziałem już wiele innych głowic nawet bardziej zużytych i nie miały takich problemów jak Twoja. Nawet nie ma żadnego śladu po wytarciu taśmy na łączniku pomiędzy głowicami. To mnie zastanawiało od początku.
Poniżej link do mojego starego XK-S-a : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13205.15  tam jest zdjęcie głowicy i jest wytarcie pomiędzy głowicami. A potem sprawdź jakie parametry miał magnetofon z taką "dość zmęczoną" głowicą, jest to dalej w tym temacie.
« Ostatnia zmiana: 17-02-2026, 21:18 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1034 / 570
17-02-2026, 21:17
Wojtek, chyba coś krzywo napisałem :) albo się nie zrozumieliśmy.
Głowica miała w rzeczywistości minimalny spadek, może 1dB, a ten drop o którym pisałem wynikał z kasety HPR i rozjeżdżającego się skosu przy jej odczytywaniu. Zrobiłem wstępną polerkę zanim zidentyfikowałem problem z odczytem taśmy - polerka nie podniosła znacząco góry pasma (jedynie zrobiła wyrównanie) tylko zmiana obudowy w kasecie HPR i tym samym utrzymanie skosu w trakcie odczytu.
Głowica czyta jak dzika (wykresy z poprzedniego postu)
  • 11497 / 6653
17-02-2026, 21:42
Sorki to miało być w 333ESA.... ;-)  Zwracam honor. Jak zwykle moje niedopatrzenie. hahahah
  • 1034 / 570
19-02-2026, 22:15
Dłubię sobie dalej. W sumie trochę mi się schodzi, bo przy okazji dociągam sobie wiedzę studiując schematy i dociekając co i dlaczego.
Płytka PB - wymieniłem 4 kondensatory odsprzęgające, miały 4,2uF zamiast 4,7uF/63V. Jeszcze w normie ale uznałem, że wstawię nowe, wpadły Nichicony FG na 100V.
Sprawdziłem jeszcze 1uF w torze audio - idealnie trzymają parametry. Nie będę teraz robił pełnego recapu, najpierw posłucham jak chodzi. Nic w torze audio nie wygląda podejrzanie.
Następnie zasilanie toru, które jest na też na płytce PB. Sprawdziłem kondy 100uF/25V, trzymają - tu jednak zrobię jedną małą zmianę, którą w tym układzie stabilizatora zrobiło Sony w TC-KA7ES, czyli podmienię je na 100uf ale na 100V. Notabene tak też zrobiłem w KA5ES.
Dołączam jeszcze fotę od spodu po zdjęciu płyty, piękny miedziany golem. Jak widać jest też dołączony element tłumiący pod trafem.
Płytka REC - sprawdziłem odsprzęgające, trzymały parametry, jednak już jak miałem je wylutowane, to tez wymieniłem na FG 4,7uF/100V. Jest kilka niebieskich Panasów w przy generatorze biasu, pewnie je jeszcze sprawdzę punktowo, natomiast elektronika jest organoleptycznie w doskonałym stanie. W sensie nie ma nic ułamanego, cieknącego itd Każdego elementu nie sprawdzałem jednak :) jak coś wyjdzie, będą poszukiwania.
« Ostatnia zmiana: 19-02-2026, 22:54 wysłana przez Macio4ever »
  • 1034 / 570
21-02-2026, 16:37
Wymiany elementów elektronicznych skończone, mechanika skończona. Odpuściłem podmianę op ampów i inne kombinacje na tym etapie.
Próbowałem dla sportu osiągnąć możliwie najniższy wynik W&F, głównie z tego powodu, że mam mechanizm z innego decka, który pokazał 0,013% chwilowo :)
W sumie największą zmiana, jaką testowałem to była podmiana bloku łożysk wraz z prawym kołem zamachowym z 222ESJ (to są identyczne części, tak jak płytka komparatora). Teoretycznie wiedziałem, że efektu dobrego nie będzie (łożyska i capstany są wzajemnie dotarte po latach) ale chciałem sprawdzić samemu. Rzeczywiście, podmiana spowodowała wzrost W&F do 0,024%
Wróciłem do pierwotnej konfiguracji czyli cały mechanizm z 555ESL i inny egzemplarz paska. Osiągnięty wynik to stabilne 0,017%-0,019% (schodzi czasami do 0,015) oraz w.peak od 0,028 do 0,04
Lewa od Mariana, prawa oryginał, pasek DeckTech. Mechanizm w bardzo, bardzo dobrym stanie.
Wnioski - przy takich wartościach aby zejść stabilnie to trzeba mieć: mechanizm, który mało pracował, fartowną sztukę (egzemplarz, który miał idealne wyważenie, idealną równoległość capstanów) i dobrze złożyć.
Taką sztuką jest mecha od 222ESJ, jest na pasku DeckTecha, dwie rolki od Mariana i trzyma 0,016-0,018%
Wracając do 555ESL
Skos OK, wysokość na 1kHz udało się ustawić idealnie na równo. Zostało mi ustawienie nagrywania. Posłuchałem trochę nagranych kaset na innych deckach i jest ciekawie. Gra bardzo fajnie, np kasetę z B905-ki lepiej odtwarza niż sam B905  :)
Zobaczymy czy pokona KA-5ES czy remis czy coś innego :)
« Ostatnia zmiana: 21-02-2026, 17:06 wysłana przez Macio4ever »
  • 11497 / 6653
21-02-2026, 18:12
Wyniki osiągane przez te 40-letnie mechanizmy są okrutne. Stopień dopracowania jest perfekcyjny tego zarzucić nie "moszna" ;-)
Czapki z głów, Macku wynik b.dobry !
  • 5857 / 3114
21-02-2026, 18:31
Lepsze niż w nakach......nie kupuj naka.....hahahahah
  • 11497 / 6653
21-02-2026, 19:33
Naki nigdy nie miały "wyśrubowanych" parametrów ;-)
  • 1034 / 570
21-02-2026, 19:44
Co do mechaniki to racja, mało że TCM-200D ma świetne osiągi to jeszcze budowa jest prosta, precyzyjna i bardzo przyjazna do serwisu. Nic dziwnego, że od momentu powstania wersji D1 (950ES) aż do KA nie było w nich jakiś wielkich zmian. Dopiero w KA zrobili grubsze capstany (2,8 i 2,5mm). W zasadzie,  jakbym miał się czegoś czepiać to prowadzenia mostka na kulkach zamiast na rolkach, bo chassis nie jest bardzo twarde i kulki robią rynienki.
W przypadku innych firma (na papierze) takie parametry miały modele topowe (w Naku chyba Dragon i ZX-9, AIWA XK/XKS9000), natomiast w Sony taki mechanizm miały także niższe modele.
Moje trzy piątki wyglądają na fartowny zakup od strony stanu technicznego.
Odnośnie NAKa to wiem, że na lekcji W&F-u raczej Soniaczowi nie podskoczy. :)
Chyba jednak jakiegoś kupię aby móc się trochę z Wami dłużej pobawić w przekomarzanki :) Np BX-300, zmierzę się z pozytywką, głowice już umiem polerować...
  • 2451 / 2417
21-02-2026, 21:56
No, BX-300 też potrafi osiągać bdb oceny z W&F.
W końcu też ma Direct Drive.
  • 1034 / 570
22-02-2026, 09:36
Jasna sprawa, trochę sobię żartowałem ;)
  • 990 / 1625
22-02-2026, 11:39
Naturalnie im mniejszy W&F na kasecie serwisowej, tym możliwości osiągnięcia dobrego rezultatu w tym zakresie jest większa. Realia są jednak takie, że to zależy od konkretnych kaset. Nagrywając na magnetofonach 3 głowicowych podłączonych pod komputer z programem do pomiaru W&F, widać często jak parametry katalogowe odbiegają znacznie od tego co się dzieje w rzeczywistości i nie jest to wina magnetofonu. Na tańszych modelach kaset jak jest 0,06-0,08% WRMS to już jest sukces, mimo że magnetofon katalogowo ma znacznie mniej. Nie bez znaczenia jest też grubość samej taśmy, grubsze wypadają lepiej. Przyznaje jednak, że Sony dopracowało te mechanizmy i parametry są imponujące.
  • 1034 / 570
22-02-2026, 13:38
W kontekście tego, co pisał Retro wrzucam pomiary z innych kaset na 555ESL:
Wartości uśrednione/najlepiej trzymane przez mechanizm.
Abex TCC-112:                         0,018%
Abex 182GM (Multfreq):            0,020%
Panasonic QZZCFM:                  0,022%
Samoróbka (TCM200D)             0,027%
HPR (3150Hz)                           0,030%
Samoróbka to TDK SM20 nagrana na 333ESA. Myślę, że samodzielnie można zrobić jeszcze lepiej, w szczególności, że generatory z kompa nie są sobie równe. Przerzuciłem się teraz na TrueRTA, który ma bardzo stabilny generator i idealnie równy w poziomach kanałów.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2026, 13:56 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3114
22-02-2026, 14:00
a te dane to z kanału lewego czy prawego?
  • 1034 / 570
22-02-2026, 14:03
Robiłem na dwóch, testowałem też na prawym. Jeśli pragniecie wiedzy mogę powtórzyć dla każdego kanału, bo jak rozumiem zmierzasz do tego, że z lewego potencjalnie może być gorzej, si?
