Yamaha K-540
Michal_LDZ
  • 297 / 462
27-11-2025, 16:39
Oto i on:
Yamaha K-540
(źródło: Hi-Fi Engine)
Stereo Cassette Deck (1986-87)
Specifications
Type: 2-head, single compact cassette deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 4.76 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Motor: 1 x reel, 1 x capstan, 1 x mechanism
Tape Type: type I, CrO2, Metal
Noise Reduction: B, C
Headroom Extension: HX Pro
Frequency Response: 25Hz to 20kHz  (Metal tape)
Signal to Noise Ratio: 74dB  (dolby C)
Wow and Flutter: 0.05%
Total Harmonic Distortion: 1.0%
Input: 60mV (line)
Output: 0.36V (line)
Dimensions: 435 x 112 x 273mm
Weight: 4.4kg
Egzemplarz rozkręcony, naoliwiony, wymieniony pasek i rolka.
W tym miejscu chciałbym oficjalnie podziękować naszemu Koledze Macio4ever, który wykonał serwis, przy okazji ucząc mnie i oswajając z serwisem mechanizmu.
Swój wkład w pracę Maćka włożyłem poprzez przyglądanie się, cmokanie i zadawanie głupich pytań.
Maciek, dziękuję!
Dzięki Maćkowi rzeczony egzemplarz wygląda, jak na zdjęciach.
A Córka zaadoptowała do współczesnego audio-roomu dla niepełnoletnich Księżniczek:
  • 5857 / 3214
27-11-2025, 17:13
Porządny sprzęt, u mnie stoi w tzw poczekalni  na polepszenie..........ma baaaardzo długi wskaźnik wysterowania w stosunku do 200 i 300.
  • 2483 / 2518
27-11-2025, 17:26
Wzorowy porządek na płycie głównej, nie to co w Pioneerach i Aiwach.
  • 1108 / 670
27-11-2025, 18:28
Dziękuję, służę pomocą jeśli akurat coś wiem.
Michał, trzymałeś też latarkę, a to trudna i niewdzięczna rola ;) :) :) Głupich pytań nie było.
No i pochwal się, że tłoczek ogarnąłeś skutecznie i kieszeń już nie wyrzuca kasety z decka
Michal_LDZ
  • 297 / 462
27-11-2025, 18:32
No i tęczowe tasiemki, zanim to jeszcze było modne. ;)
Michal_LDZ
  • 297 / 462
27-11-2025, 18:35
Jeden tłoczek wiosny nie czyni!
Gdyby nie Ty, to nawet nie wiedziałbym, że jest zepsuty.
Myślałem, że to wyrzucanie kasety, to taka cecha, jak to mówią „ficzer”. :)
Michal_LDZ
  • 297 / 462
27-11-2025, 18:36
Wskaźnik robi robotę. Potrafi zahipnotyzować.
  • 1007 / 1725
27-11-2025, 18:49
Fajna Yamaszka :) Widzę, że mechanizm bardzo podobny do KX-530 którą mam, tylko silnik capstana inny (większy) i dali zwykłą głowicę zamiast amorficznej. Bardzo ładnie to chodzi.
  • 5857 / 3214
28-11-2025, 21:15
moja poniżej przekopałem poczekalnie  i nie pamiętam co w niej robiłem jeśli robiłem, ale.....
Gra cudnie po chyba 4 latach stania.......wymaga porządnej kalibracji poziomów, biasu chyba nie ruszałem.
Odtwarzanie 5 nagrywanie 4+ jak na taką klase, od Kena X1 ma większyrzesuw o ok 0,010
Jednak decki z tego okresu przyjemnie grają.
Aczkolwiek jest niskopoziomowa, kasety z niego na nowszych niżej sa odtwarzane
robocza stacja
« Ostatnia zmiana: 28-11-2025, 21:21 wysłana przez Hammer »
Michal_LDZ
  • 297 / 462
28-11-2025, 21:32
robocza stacja
Też uważam, że gra nieźle.
Po wymianie paska i rolki trochę rozjechał się WRMS, ale nowa rolka jest już w drodze. Przy starej rolce gniótł taśmę.
Nagrywać trzeba na "wzorcowych" kasetach, bodajże TDK AD, SA, MA. Brak regulacji BIASu na zewnątrz.
Michal_LDZ
  • 297 / 462
28-11-2025, 21:36
KX-530
KX-530 to już zaawansowany sprzęt.
K-500 to dość prosty magnetofon, z b. dobrym dostępem do mechanizmu.
  • 1007 / 1725
28-11-2025, 21:40
Jeśli wymiana rolki nie zmieni gniecenia taśmy i dzieje się to na początku kaset, to może ma taka przypadłość co moja, za duży moment obrotowy. Mechanizm wygląda na ten sam. Ja rozwiązałem to wlutowując opornik 10 ohm między zasilanie silnika reel. Pokazane jest to w temacie o 530.
Michal_LDZ
  • 297 / 462
28-11-2025, 21:50
Cholerka!
Dokładnie na początku. Co więcej: zaobserowałem to przy taśmach TDK-SA 90. Inne, jakoś działają. Zaraz zajrzę do wątku 530.
... Macio4ever miał takie przeczucia, ale na razie stanęło na zamianie rolki.
  • 1007 / 1725
28-11-2025, 21:54
Ja sprawdziłem chyba z 10 rolek i wyprułem połowę magnetofonu, nic to nie dało. Po zastosowaniu opornika do dzisiaj ani jednej pogiętej kasety. Skopiowałem zdjęcie z tematu o 530, tak to u mnie wygląda.
Michal_LDZ
  • 297 / 462
28-11-2025, 21:58
Super! Dzięki za podpowiedź.
Mam nieodparte wrażenie, że właśnie uartowałeś mi klika taśm i wielu godzin życia. :)
