Kenwood KP-990
jajen
  • 7 / 16
28-10-2025, 20:02
Moze głupie pytanie, ale podpowie ktoś czy jest jakiś patent na zdjęcie talerza z kenwooda kp-990. Jakiś czas temu kupiłem i przyszła pora na pierwsze małe smarowanie. Ale nie mogę zdjąć talerza. Są w nim dwie dziury, wkładam paluchy w nie, ciągne a tu nic. Nie wiem czy mam użyć większej siły i czy czegoś nie urwę. Może jest jakiś specjalny trik czy po prostu ciągnąć z całej siły?
« Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 17:52 wysłana przez AUDIOTONE »
PhantomLord
  • 422 / 2824
28-10-2025, 21:01
Cześć,
Powinienem zadać pytanie, jakie smarowanie masz na myśli, bo jeśli dobrze pamiętam tego silnika DD się nie rozbiera do smarowania, ale może czegoś nie rozumiem :D.
W każdym razie, talerz jest dość ciężki i lubi się przyzwyczaić do swojego miejsca. W moim Kenie pierwsze zdjęcie talerza było stresujące jak cholera, ale koniec końców się udało. Zabij mnie a nie pamiętam, jak to zrobiłem, ale jeśli dobrze kojarzę to dwa paluchy dwóch rąk w dziury od talerza, a kciukami zaprzyj się o oś i no cóż...ciągnij talerz zapierając się o oś. Możesz sobie podłożyć coś pod kciuki, bo dość szybko się staje bolesne :p.
Przed chwilą jeszcze sprawdziłem i powiem szczerze talerz do zdjęcia wymagał dużo większej siły niż się spodziewałem.
Polecam postawić gramiak gdzieś nisko i naprawdę, naprawdę bardzo uważać na ramię, bo jak już wspomniałem talerz jest ciężki.
Załączam zdjęcie że zdjętym talerzem, jak widać trzpień jest w kształcie stożka i tak samo wygląda wcięcie w talerzu. To się naprawdę lubi przyzwyczaić do siebie ;).
jajen
  • 7 / 16
28-10-2025, 21:17
Dałem radę, ale tak jak ostrzegałeś, było ciężko. A jednak jest miejsce na smarowanie.
« Ostatnia zmiana: 28-10-2025, 21:20 wysłana przez jajen »
jajen
  • 7 / 16
29-10-2025, 22:14
Doradzi ktoś jakiego smarowania użyć? Olej syntetyczny czy jednak coś o konsystencji smaru? Żeby chwilę posłużyło.
  • 5220 / 2846
30-10-2025, 07:11
Najlepszy taki jaki poleca producent w danych technicznych gramofonu bo co firma i model to ładuje się różnie, olej, smar, zależnie do typu łożyskowania.
  • 10925 / 6385
30-10-2025, 08:15
Najszybciej to sprawdzić co jest napisane w serwisówce.
PhantomLord
  • 422 / 2824
30-10-2025, 12:37
Ostrożny byłbym z wrzucaniem tam "czegoś". Tak jak koledzy napisali - serwisówka i sprawdzenie co poleca producent. Potem dowiadujesz się, że taki olej nie jest już produkowany, szukasz kart katalogowych i następnie szperasz po necie, żeby znaleźć smarowidło o jak najbardziej zbliżonych właściwościach fizyko-chemicznych (czy jak tam się to nazywa).
Tak jak pisałem, ja tą drogą nie poszedłem, ale nie wykluczam w niedalekiej przyszłości :D
Alexander
  • 282 / 6444
Dzisiaj o 11:10
Producent nie zalecał wymiany smaru i rzeczywiście zdarzało się oglądać łożyska Kenwooda w nienaruszonym stanie i ze smarem wyglądającym jak świeżo nałożony, ale wiek robi swoje więc wymieniałem. W łożysku firma używała smaru służącego do smarowania i wyciszania łożysk klimatyzatorów.
Używałem zalecanego NSK Excella Green NS7
  • 10925 / 6385
Dzisiaj o 17:55
Jako że, temat staje się ogólnym tematem dotyczącym serwisu i eksploatacji 990-tki to usunąłem dopisek "talerz"... z tytułu wątku. Teraz wszystko co dotyczy 990-tki będzie lądować w tym temacie.
