Cyrus CD8 SE
grzegorz72j
  • 4 / 367
22-10-2025, 11:24
Witam wszystkich. Sprzęt jak w temacie. Spalił się jeden z transformatorów toroidalnych dających 7V i 13V przemiennego. Producent trafa to oczywiście Cyrus i jest nie dostępny na rynku. Średnica 55mm, wysokość 25mm. Mocy niestety nie znam, ale tak na oko to 10-15W. Czy ktoś na forum ma może namiary na fachowca od przewijania tego typu transformatorów? Ewentualnie namiary na takowy element. Pozdrawiam.
  • 11566 / 6743
22-10-2025, 16:22
A spróbować zamówić takiego w "toroidach" ? Podać interesujące Ciebie wymiary i napięcia... warto zapytać.
https://sklep.toroidy.pl/
To ze strony:
https://sklep.toroidy.pl/pl/login
h.gryczewski@toroidy.pl
+48 85 733 77 73
« Ostatnia zmiana: 22-10-2025, 16:25 wysłana przez AUDIOTONE »
grzegorz72j
  • 4 / 367
23-10-2025, 09:08
Ok. Dzięki podzwonię i dam znać co i jak.
  • 11566 / 6743
23-10-2025, 13:30
Super, daj znać jak co. Swoją drogą ciekawy jestem jakie będą koszty takiego trafa na zamówienie.
grzegorz72j
  • 4 / 367
27-10-2025, 10:21
Witam ponownie. Niestety w toroidy.pl minimalna średnica takiego transformatora, to 70mm, a więc szukam dalej.         Co do kosztów, to coś ok. 150-250zł.
  • 11566 / 6743
27-10-2025, 10:49
To szkoda. Ponieważ trafić oryginał to jak wygrać w totka...
judasz94
  • 544 / 2016
03-11-2025, 11:37
Uderz do indela. Może ci nawiną odpowiedni. Pogadaj, jak dobrze zagadasz to myślę, że ich urobisz ;)
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
grzegorz72j
  • 4 / 367
06-11-2025, 08:45
Witam, sprzęt naprawiony. Wstawiłem transformator z linku:
https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TAPCB-10VA-2x7-Transformator-AUDIO-PCB-2x115V2x7V/1037.
Niestety nie obyło się bez drobnej przeróbki. nie dało się zasilić z tego trafa linii 7 i 13V przemiennego.
Transformator który ocalał jest większej mocy i daje napięcia 7 i 2x13V.
Wstawiony poszedł na zasilanie linii 13V( zasilanie logiki), natomiast zasilanie lini 7V ( stabilizatory 5V i 3.3V) podebrałem z oryginalnego ocalałego trafa, któremu dodatkowe obciążenie( ok. 120mA) nie utrudnia życia.
10 godzin testów i napięci OK, temperatury OK. Na oscyloskopie sygnał bez zniekształceń.
Niestety przewinięcie oryginalnego transformatora graniczy z cudem, ze względu na jego małe gabaryty.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
  • 11566 / 6743
06-11-2025, 11:11
O to choć tyle dobrego że udało się przywrócić go do żywych.
