Dual C 846 / CC 1462
Michal_LDZ
  • 296 / 373
07-12-2025, 15:34
Może są żarówki na większe napięcie zasilania o podobnych gabarytach?
Może zastosować jakiś stabilizator np od chińczyków mały moduł i dać diody......pomyśleć można, trzymanie się "oryginału" może być frustrujące.
W X1 mam radiator w poprzek kaseciaka, są 4 stabilizacje na nim i jest ciepły na tyle że to czuć mocno.
a jakby dać 2 rezystory?
Podpowiesz jakie te rezystory, ew. żarówki?
Muszę Wam powiedzieć, że obrastam w rezystory. Potrzebuję jeden, ale można kupić minimum 10 i to za jakieś kilka złotych.
Więc jeśli mogę użyć np 15 Ohm 5W lub 2W, lub 10 Ohm 3W (które kupiłem do Yamahy i przyszło 50! sztuk), to jeszcze chętniej powalczę.
  • 1046 / 581
07-12-2025, 18:43
Michał, nie bierz jeńców i nie pitol się tańcu :) :)
Przyklej na termopada z klejem takiego smoka jak na zdjęciu do ścianki bocznej, a z płytki pociągnij przewody. Ten akurat ma inną rezystancję niż potrzebujesz ale coś znajdziesz. Kosztuje z 10 zł.
Będziesz spał spokojnie i zmniejszysz rachunki za ogrzewanie :)
Wg mnie wydzielania ciepła nie unikniesz (bez zmiany np na ledy czyli pobierając mniej prądu) co wynika z praw fizyki. Kwestia tylko jak to ciepło zostanie oddane. Jak napisali koledzy - zwiększysz powierzchnię chłodzenia, to po ustabilizowaniu się cieplnie układu będzie miała niższą temperaturę niż rezystor o mniejszej powierzchni.
« Ostatnia zmiana: 07-12-2025, 18:48 wysłana przez Macio4ever »
  • 5857 / 3126
07-12-2025, 19:23
Ja proponuje chłodzenie wodne z PC eta, lub zanurzenie w rtęci.
Michal_LDZ
  • 296 / 373
07-12-2025, 19:41
Co, ja nie zrobię?! Ja nie zrobię?!
Termopady akurat mam i chłodzie z Raspberry Pi też się znajdzie.
No żeby tak poprawiać japoński-niemieckich inżynierów.
W ZSRR wstawiliby porządne chłodzenie, a nie jakiś rezystorek.
W środę ciąg dalszy.
Michal_LDZ
  • 296 / 373
07-12-2025, 19:42
I na to zasmażka. :)
Michal_LDZ
  • 296 / 373
08-12-2025, 10:15
O ludzie małej wiary!
Proszę bardzo!
Można? Można!
Spadek temperatury odczuwalny, a i obudowa ładnie rozprasza.
Na drugim zdjęciu, po prawej, konstruktorzy chłodzą tranzystory.
Zapomniałbym dodać: ABBA, Maxell UD.
  • 5857 / 3126
08-12-2025, 10:18
od 22.10....3 strony a można było od razu ?  hahhahahahah
Michal_LDZ
  • 296 / 373
08-12-2025, 10:43
Hehe! Ale za to ile postów! ;)
  • 11506 / 6665
08-12-2025, 11:02
Nie idźmy w tą stronę ;-) Ponieważ nie o ilość chodzi...
