Dual C 846 / CC 1462
  • 5857 / 3213
05-12-2025, 14:37
Poczytałem jego aukcje, popatrzyłem i komponenty ma całkiem porządne, nie są to idiotyczne highendy, ale całkiem przyzwoite części jakie i u nas sie stosuje, tutaj krytykować nie ma co bo to kompletny zestaw, kupujesz, wymieniasz, ustawiasz i wuala.
ale ..... kazdy z nas ma żyłke samosi i samo sie dobiera..... HAHAHHAHA
W Polsce to jest kult nichikonów..... ale są standardowe i lepsze-droższe, a na świecie jest jeszcze pare innych firm, kondy Panasonica są całkiem dobre, a Wima to standard lepszej klasy.
  • 1107 / 669
05-12-2025, 15:44
Jestem zdania, że na zestaw to trochę szkoda kasy. Dopłacamy marżę dla kolejnego pośrednika.
Spis części, Digikey, Mouser czy TME zamówienie i za 3 dni jest w domu. Powyżej 200zł przesyłka w cenie. I w zasadzie pewność, że nie zalicza się podróby.
Jest jeszcze jeden aspekt - nie sparują się albo jeden będzie uwalony albo samemu się coś uszkodzi i znów zabawa i wracamy do sklepu :)
« Ostatnia zmiana: 05-12-2025, 15:47 wysłana przez Macio4ever »
  • 1007 / 1723
05-12-2025, 20:01
Zamawianie to pikuś, weź potem wymień te prawie 100 kondensatorów, skąd na to czas ?
No i aby to wszystko potem wstało ;)
Takie coś można robić tylko ze sprzętem, z którym chce się zostać na bardzo długo.
  • 5857 / 3213
05-12-2025, 21:23
czas ? dobra mocna lampka , okulary powiększające , reszta do spania i nocka sobie leci.
Najlepiej robić etapami, np blok zasilania i sprawdzenie, blok bias itd........
Michal_LDZ
  • 297 / 460
06-12-2025, 07:15
Póki co, za radą RetroTape, zamówiłem rezystor 5W
Przy okazji zrobiłem jeden eksperyment: po wpięciu jednej żarówki 12V 100mA, rezystor nagrzewał się wolniej i słabiej.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
07-12-2025, 12:36
15 Ohm 5 W, ceramiczny zainstalowany.
Dalej bardzo nagrzewa się.
Muszę wymyślić jakiś radiator.
  • 5857 / 3213
07-12-2025, 13:00
Który trż się będzie nagrzewał i tak w kółko.
Jeśli wszystko jest sprawne nie ma co płakać, niektóre kaseciaki tak miały, te starsze np Technics M45 też się grzeje.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
07-12-2025, 13:16
Masz rację.
Ta fiksacja na chłodzenie wzięła się z komputerów. Chłodno znaczy szybko. (W uproszczeniu)
W audio pewnie pomaga zachować żywotność sąsiadujących podzespołów.
Dzięki za całą pomoc!
Na razie przygrywa mi Lou Reed z FeCr Sony.
I cholerka, jest niedziela. Więc trzeba coś odpocząć.
  • 1007 / 1723
07-12-2025, 13:46
Opornik o większej mocy ma znacznie większą powierzchnię odprowadzenia ciepła, przez co sam element jest dużo chłodniejszy, a to oznacza jego większą żywotność i brak niepotrzebnego nagrzewania wszystkiego dookoła siebie. Jak działają elementy, które bardzo mocno się grzeją widać najlepiej na tranzystorach. Odbarwiona od temperatury PCB, skrócona żywotność kondensatorów znajdujących się obok i w zasadzie wszystkich elementów. Temperatura zbyt wysoka nie jest korzystna i skraca żywotność elementów elektronicznych w znacznym stopniu. Mówimy tutaj o nagrzewaniu się czasem do okolic 100 stopni więc jest z czym walczyć. Wymiana tego rezystora na większy i mocniejszy ma jak najbardziej uzasadnienie.
  • 2483 / 2516
07-12-2025, 13:56
Dokładnie jak napisał Hammer. Niektóre tak mają.
Ostatnio w jednym z Pionierów jest 7W olbrzymi szary rezystor. Grzeje się jak cholera, palcem nie dotkniesz. Też mierzyłem temperaturę i wychodziło koło 80C.
Także nawet jej wymienisz na większy to temperatura wcale aż tak nie spadnie. Taka widocznie konstrukcja obwodu.
Możesz sobie pomóc radiatorem lub dokleić rezystor do tylnej ścianki decka.
« Ostatnia zmiana: 07-12-2025, 14:13 wysłana przez chorazy3 »
  • 1007 / 1723
07-12-2025, 14:05
Zastanówmy się zatem co by było gdyby był tam znacznie mniejszy powierzchniowo rezystor ? Pewnie w ogóle by nie wytrzymał.
Ostatnio robiłem JVC KD-W5 i miał on spalony rezystor 30 Ohm 2W, który ograniczał napięcie do napędów. Wymieniłem na ceramika 5W i temperatura jest ledwo zauważalna.
Trochę to jest tak jak z chłodzeniem procesorów, szczególnie starych. Taki Athlon XP, może mieć mały radiator, który nagrzeje się jak diabli, ale najczęściej były tam radiatory które miały po 0,5kg. Można powiedzieć, że jeden i drugi się nagrzeją, tylko jeden będzie miał 90 stopni, a drugi 55. Taka to różnica.
« Ostatnia zmiana: 07-12-2025, 14:07 wysłana przez RetroTape »
Michal_LDZ
  • 297 / 460
07-12-2025, 14:26
Ten 5W rezystor  wolniej się nagrzewa, ale temperatura jest nadal wysoka (nie mam przy sobie termopary, nie mogę zmierzyć). Ciężko przytrzymać palec, dłużej niż ułamek sekundy.
Natomiast ze względu na wielkość jest bardzo blisko sąsiadujących elementów. Ten poprzedni 2W jednak był mniejszy i przez to oddalony od sąsiadów.
Druga zaleta nowego, 5W rezystora jest taka, że ma kształt, do którego będzie łatwiej przymocować radiator.
Pomysł mam taki, że zrobię radiator w kształcie L i przymocuję go do obudowy/tylnej ścianki. W zasadzie cała ta blacha będzie wówczas odbierała ciepło.
Zobaczymy w praktyce.
  • 1007 / 1723
07-12-2025, 14:36
Ja przeważnie nie mocuję większego rezystora dokładnie w miejscu starego na PCB, a korzystam z jego długich nóżek i zwieszam go nieco w powietrzu. Zdarzało się też, ze po prostu przenosiłem go za pomocą kabelków w zupełnie inne miejsce w obudowie i wtedy można go przymocować do jakiegoś elementu dodatkowo odbierającego ciepło czy dodając dodatkowy radiator.
  • 5857 / 3213
07-12-2025, 14:37
Może są żarówki na większe napięcie zasilania o podobnych gabarytach?
Może zastosować jakiś stabilizator np od chińczyków mały moduł i dać diody......pomyśleć można, trzymanie się "oryginału" może być frustrujące.
W X1 mam radiator w poprzek kaseciaka, są 4 stabilizacje na nim i jest ciepły na tyle że to czuć mocno.
a jakby dać 2 rezystory?
Michal_LDZ
  • 297 / 460
07-12-2025, 15:29
2W miał dłuższe nóżki. Ten 5W ma stosunkowo krótkie, krótsze niż poprzednik. Dlatego musiałbym ew. coś dolutować.
Z tym przeniesieniem to dobry pomysł. Gdyby go tak przymocować bezpośrednio do obudowy… byle nie w miejsce, które przez przypadek można dotknąć. Mam jeden pomysł…
Póki co Grand Funk Railroad, Sony UCX. :)
