Dual C 846 / CC 1462
Michal_LDZ
  • 297 / 460
07-11-2025, 13:06
na schemacie ma inną wartość, poza tym zasila tylko żarówki = TO LAMP
Może jest uszkodzony? sprawdź zasilanie po nim co idzie.
Po drugie do sprawdzenia są kondy w zasilaczu, na pewno:
C  319, 308, 336 , ponadto też C  311,312,310 i 309 się przyda.
Dodatkowo nie zawadziło by sprawdzić kondy na diodach prostowniczych C 302 - 307.
Po tylu latach warto zacząć od zasilacza, bo tak.
Warto pomierzyć ciepłotę tranzystorów zasilaczy i pomierzyć wartości  czy są w granicach tolerancji,
a także innych jeśli się grzeją nadmiernie gdzieś na płycie.
Sprawdziłem rezystor: 15 Ohm.
Transformator ma napięcia jak w załączonym opisie.
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji, ile powinien mieć.
  • 5857 / 3213
07-11-2025, 19:05
? Ale dolny zasilacz nie ma odczepu do masy w środku więc zasilanie zmienne z trafa mierzymy między punktami B-B trafa czyli napięcie wchodzące a na złączce 1-2 mierzysz napięcie po rezystorze.
Nie wiem czemu sie grzeje, może jakaś żarówka padła ma zwarcie ?
« Ostatnia zmiana: 07-11-2025, 19:17 wysłana przez Hammer »
Michal_LDZ
  • 297 / 460
13-11-2025, 13:58
Dzięki za podpowiedzi.
Pomierzyłem, jest 16V na wyjściu z trafo B-B i 16V na pinach.
Chyba jest kłopot z żarówką, bo rzeczywiście, jak rozłączyłem moduł z podświetleniem, rezystor przestał się nagrzewać.
Na razie skupiam się na mechanice, a do reszty wróćę.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
02-12-2025, 08:55
Mechanika ogarnięta.
Ależ ten magnetofon pięknie gra.
Nawet z moim Onkyo TX-41 i Cantonami GLE 45.
Teraz jeszcze podświetlenie wskaźników, czyli identyfikacja przyczyn nagrzewającego się rezystora w obwodzie.
  • 1107 / 669
02-12-2025, 14:13
No a gdzie są sweet fotki złomka? :)
Michal_LDZ
  • 297 / 460
02-12-2025, 15:19
Będą, jak uruchomię podświetlenie wskaźników.
Bo teraz "tylko" gra, ale zupełnie nie wygląda. :)
Michal_LDZ
  • 297 / 460
04-12-2025, 14:19
Wracając do tematu żarówek....
Zdjęcie w załączeniu.
16V na pinach, a 12V (x3) na żarówkach?
Po drodze jest dioda prostownicza D 302 GI 2W02.
W porównaniu do D301, ta dioda ma symbol lekko ... ciemny, jakby od przegrzania.
Czy jest możliwe, że jednak padnięty jest transformator i zamiast na wyjściu B-B mieć 12 V, to ma 16V?
Nie mogę nigdzie znaleźć parametru tego trafo.
« Ostatnia zmiana: 04-12-2025, 16:26 wysłana przez Michal_LDZ »
  • 5857 / 3213
04-12-2025, 16:42
nie ma tam żadnej diody po drodze popatrz na schemat.
Na żarówki idzie napiecie zmienne po bezpieczniku i rezystorze 301.
Jeśli Ci się ta dioda nie podoba to pomierz, zmień
  • 1007 / 1723
04-12-2025, 21:07
Starsze konstrukcje miały takie "gorące" rozwiązania. Jak podawałem wcześniej przykład zmniejszania zasilania dla dwóch napędów, tak tutaj jest historia z podświetleniem. Opornik zbija sporo to i się grzeje. Daj ceramika 15 ohm 5W, będzie się znacznie mniej nagrzewał. Jeśli coś więcej wyjdzie, to i tak wyjdzie, a wymiana opornika nie zaszkodzi.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
04-12-2025, 21:57
Czyli wygląda na to, że niepotrzebnie robię zamieszanie, bo tak miało być?
Michal_LDZ
  • 297 / 460
04-12-2025, 22:05
A co sądzicie o takim zakupie?:
Zestaw kondensatorów - ebay
Warto kupić taki zestaw?
Bo rozumiem, Hammer, że zalecasz wymianę wszystkich kondensatorów?
  • 5857 / 3213
04-12-2025, 23:08
Najbardziej narażone są na starzenie się elektrolity i od tego się zaczyna, najpierw uszkodzone, wylane, potem małe pojemności, next  takie co są przy radiatorach które grzeją się, next blokujące zasilania poszczególnych stopni, a na koniec największe  zasilacza głównych.
Po wymianach warto poczekać jak się uformują i wygrzeją i sprawdzić kalibracje.
W przypadku toru audio głównego najczęściej paruje wszystkie wartości kanałami.
Potem mozna zająć się jak kto chce pozostałymi kondami jak ktoś ma siłę..........
Tu jest zestaw dedykowany.....tani nie jest, czy taniej wyjdzie samemu poskładać ?
« Ostatnia zmiana: 04-12-2025, 23:10 wysłana przez Hammer »
Michal_LDZ
  • 297 / 460
05-12-2025, 08:21
Ok, muszę to rozważyć.
Samemu na pewno taniej.
  • 2483 / 2516
05-12-2025, 08:38
Moim zdaniem nie warto. Drogo a I kondy wcale nie jakieś super. Sam złożysz taki set i jeszcze Ci zostaną na zapas.
  • 11568 / 6752
05-12-2025, 08:57
Tak jak pisze Paweł. Ponadto takie "sety" są trochę niepewne. Ponieważ czasami zachodzą zmiany w konstrukcji (fabryczne modyfikacje) a na jakiej podstawie sprzedawca wybierał te kondensatory to też niewiadomo.
