Dual C 846 / CC 1462
Michal_LDZ
  • 297 / 460
20-10-2025, 12:09
Otóż i wziąłem się za jeden egzemplarz.
Sprzęt ma swój urok.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
20-10-2025, 12:23
Warto zwrócić uwagę na pasmo przenoszenia dla podwójnej prędkości przesuwu taśmy.
W moim egzemplarzu, przed serwisem mechanizmu, poziom WRMS wynosi 0,05%.
Mechanizm jest zapieczony, tzn. taśma jest odtwarzana, ale np. wolno przewija. Po wciśnięciu stop, mechanizm nie opuszcza głowicy. Lewy capstan ma bardzo duży luz (wałek wysuwa się o ok. 1-2 mm).
Póki co rozebrałem, jak mogłem, wyczyściłem obudowę (front i kasetę) i czekam na bardziej doświadczonego Kolegę (ja nie będę wymieniał nazwiska).
Sądząc po stanie mechanizmu, ogólnym wyglądzie środka, a nawet siły, którą musiałem użyć*, żeby odkręcić śrubki obudowy, sądzę, że mój egzemplarz nie był nigdy otwierany.
*siły oraz śrubokrętu - i niech ktoś mi powie, że budowlany zestaw makity nie przydaje się do o precyzyjnej elektroniki!
Tutaj filmik z ogólnego wyglądu:
  • 5857 / 3213
20-10-2025, 20:00
No bardzio ładnie, bardzio ładnie.....
  • 11568 / 6752
20-10-2025, 20:56
Duale są bardzo niedoceniane, ze względu na braki w "kręceniu" gałkami... ;-)
Michal_LDZ
  • 297 / 460
21-10-2025, 14:54
Oj tam. Tutaj jest jedna gałka.
Za to te wycieraczki….
  • 11568 / 6752
21-10-2025, 16:29
No tak, wskaźniki Dual ma ładnie.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
22-10-2025, 18:07
Mam kłopot z kilkoma rzeczami w tym magnetofonie. M.in. mocno nagrzewa się cała obudowa. Zidentyfikowałem jedno ze źródeł. To jest rezystor oznaczony na schemacie R301. Temperatura po kilku minutach od włączenia urządzenia to ok. 73 st.C. (Pomierzone termoparą i multimetrem).
Pomierzona rezystancja wynosi 3,22 Ohm.
Czy wystarczy wymienić rezystor, czy szukać innej przyczyny? (Czy jedno i drugie)
Michal_LDZ
  • 297 / 460
22-10-2025, 18:11
Czy takie foliaki powinny być wymienione?
  • 5857 / 3213
22-10-2025, 18:16
na schemacie ma inną wartość, poza tym zasila tylko żarówki = TO LAMP
Może jest uszkodzony? sprawdź zasilanie po nim co idzie.
Po drugie do sprawdzenia są kondy w zasilaczu, na pewno:
C  319, 308, 336 , ponadto też C  311,312,310 i 309 się przyda.
Dodatkowo nie zawadziło by sprawdzić kondy na diodach prostowniczych C 302 - 307.
Po tylu latach warto zacząć od zasilacza, bo tak.
Warto pomierzyć ciepłotę tranzystorów zasilaczy i pomierzyć wartości  czy są w granicach tolerancji,
a także innych jeśli się grzeją nadmiernie gdzieś na płycie.
« Ostatnia zmiana: 22-10-2025, 18:28 wysłana przez Hammer »
  • 1107 / 669
22-10-2025, 19:21
Jeśli dobrze widzę, to ten rezystor powinien mieć 15 Ohm, wylutuj i sprawdź ile ma w rzeczywistości. Bo jak zostało napisane może padł.
Ja bym zaczął jak napisałem Hammer od zasilania, sprawdził napięcia i elektrolity - czy wręcz je wymienił aby mieć spokój.
Złącza P310, P311
  • 5857 / 3213
25-10-2025, 07:57
Odpowiedziałem koledze na PRV ale ........ z praktyki należy wszystko mierzyć i sprawdzać bo wartości elementów na płycie mogą się czasem różnić od wartości schematowych i w instrukcjach jest to napisane.
Więc w tym przypadku zmierzmy napięcie na żarówkach po rezystorze teraz, jeśli jest takie jak nominalnie żarówek albo poniżej to jest ok, jak jest za duże to dopiero działamy.
Takie rezystory zazwyczaj się grzeją i są spotykane najczęściej w kaseciakach, wzmacniaczach i tunerach, nawet cd czy dvd, im większa różnica napięć na nich i pobór prądu to grzanie jest większe.
Ale czy 73 st to dobrze... nie wiem.
Wiem za to że trzeba sprawdzić zasilacze czy jakieś kondy nie mają upływności, bo stabilizatory czy tranzystory w nich mogą się grzać więcej niepotrzebnie.
A jak obudowa nie ma wentylacji dobrej to się wszystko kisi w środku
« Ostatnia zmiana: 25-10-2025, 08:00 wysłana przez Hammer »
Michal_LDZ
  • 297 / 460
25-10-2025, 10:03
Tak, dziękuję. Pytałem innego użytkownika tego magnetofonu. U niego nic się nie grzeje. Ale nie mierzył nic w środku.
Michal_LDZ
  • 297 / 460
07-11-2025, 11:47
Złącza P310, P311
Wylutowalem ten rezystor.
Po wylutowaniu ma 15 Ohm, czyli zgodnie z serwisówką.
Przyczyną jest inna, szukam wg wskazówek Hammera.
  • 2483 / 2516
07-11-2025, 11:55
Nie trzeba ich ruszać.
  • 1007 / 1723
07-11-2025, 12:08
Widziałem już w kilku magnetofonach, że jeden rezystor ograniczał napięcie dla całego lub nawet dwóch (w kopiarkach) mechanizmach, co skutkowało jego bardzo dużym nagrzewaniem. Tak było w wielu konstrukcjach starszych, z początku lat 80-tych.
Rozwiązaniem jest danie opornika o większej mocy, choćby ceramika lub takiej samej mocy ale kilku w podłączeniu równoległym. Tylko wtedy jak masz 15 omów i chcesz podłączyć powiedzmy 3 sztuki, to trzeba dać o trzy razy większym oporze - czyli w tym przypadku byłoby trzy oporniki 45/47 omów. Rozłoży się w ten sposób wydzielanie ciepła na wszystkie oporniki.
