Teac W-995RX
  • 2477 / 2006
14-09-2025, 20:24
Wszystkiego nie sprawdziłem. Ale na zdjęciu zamieszczonym przez kol.Hammer tamtej głowicy i porównują z głowicą
z magnetofonu technics z autoreversem może jednak nie pasować. Mam taką zjechaną z odzysku od technicsa i oglądałem.Jest za ciemno w pokoju na  zrobienie zdjęcia jak taka wygląda-teraz-:((((
Może z innego magnetofonu z autorewersem będzie pasować.
  • 2477 / 2006
14-09-2025, 20:29
Jeśli dobrze zrozumiałem to magnetofony Technics z autoreversem mają mechanikę magnetofonu APLS-z Twojego
pisania (AUDIOTONE). To jaki jest mechanizm magnetofonu Teac W-995RX-?
  • 1006 / 1715
14-09-2025, 20:44
Większość takich zębatek, z mechanizmów Alps właśnie jakie widziałem były na granicy wytrzymałości. Ten cypel, który jest podłączony do sprężynki jest już naruszony. Nawet jak zębatka jeszcze nie pękła na amen, ma już widoczne ślady zużycia - mikropęknięcia. Plastik z którego są wykonane zwyczajnie stracił swoje właściwości i nie ma sensu wymiana z innego mechanizmu (według mnie).
Jeśli nawet udało by się znaleźć coś w perfekcyjnym stanie, wymiana jest obarczona dużą dawką niepowodzenia. Trzeba wyjąć wszystkie kabelki z wtyczki albo je odlutować gdy są podłączone do płytki (najmniejszy choć upierdliwy problem). Potem założenie nowej zębatki będzie wymagało ingerencji w tą zaciśniętą fabrycznie tulejkę. Można ją ścisnąć aby włożyć nową zębatkę, ale potem już się jej nie rozchyli tak jak powinno.
Sklejenie też nie działa, próbowałem różnych metod. Albo się wszytko rozpada w miejscu klejenia, albo zęby nie działają prawidłowo i głowica przekręca się z oporem - prawdopodobnie z powodu minimalnych zniekształceń jakie powstają. Z kolei dodatkowy opór sprawia, że pęka kolejne inne miejsce. Jest to bardzo mały i delikatny element, każda minimalna zmiana spowoduje problemy.
Nie twierdzę, że nie uda się tego zrobić, ale jest to awaria z którą będzie bardzo trudno sobie poradzić. Jeśli komuś się uda proszę o podzielenie się jak tego dokonał. Chętnie skorzystam z tej wiedzy, gdyż jeszcze u siebie mam magnetofony z taką usterką.
« Ostatnia zmiana: 14-09-2025, 20:48 wysłana przez RetroTape »
  • 5857 / 3204
15-09-2025, 08:32
Będziemy walczyć....
  • 2480 / 2507
22-09-2025, 10:24
Jest ta zębatka do kupienia:
https://ebay.us/m/VHcJ5r
  • 11564 / 6743
22-09-2025, 14:05
O takie rozwiązanie by załatwiło wiele starych moich problemów. Ale już po czasie. Dobrze wiedzieć że są takie części.
  • 1006 / 1715
22-09-2025, 14:43
Dzięki za link, trzeba będzie zamówić i wypróbować jak działa. Mam jednak obawy jak ona będzie się trzymać, bo tak jak pisałem wcześniej zaciśnięcie tulejki pod nią od dołu będzie problematyczne. No nic, będzie okazja znowu wrócić do tematu. Może będą jakieś postępy.
