Diptrace - instrukcja obslugi
20-10-2008, 12:16
Jak sie domyslam dla większosci z Was program jest na tyle banalny ze nie wart zaglębiania się :)
Pierwszy raz mam do czynienia  z oprogramowaniem do tworzenia plytek pcb i kilka pytań:
- czy plytke wykonana przy uzyciu diptrace mozna jako projekt podeslac zakaldowi wykonujacemu profesjonalne pcb ?
- czy w diptrace jest mozliwość prowadzenia ścieżek o łuku ?
....no i to chyba na teraz wszystko :)
Od czego sie zabrac przy takim projekcie ?
  • 2525 / 6707
20-10-2008, 12:25
Nie wiem czy ma konwersję do poniższych formatów ale www.prototypy.com łykają Eagla a w zasadzie Gerbera. Więc jeżeli da się zapisać Gerbera to tak. Instrukcje postępowania http://www.prototypy.com/gerber.htm
20-10-2008, 12:35
Moze faktycznie pozostac przy Eagle ?
Jezeli miałbym sie namiotac z obsluga programu i samym projektem a potem ma sie okazac ze nagle ktoś tam czegos nie moze to byloby szkoda.
.....no ale temat jak najbardziej aktualny....moze byc i o Eagle :)
Gabriel
  • 1229 / 6508
20-10-2008, 13:17
@LancasterTen zrzut wystarczy? A format? Jest ich więcej  :))Zrzut pokazuje zastosowanie przeze mnie auto-trackera.
Ręczne prowadzenie ścieżek też jest łatwe :)Gab::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Któryś z aniołów trącił mnie skrzydłem, chyba nawet za mocno..
Gabriel
  • 1229 / 6508
20-10-2008, 13:47
@LancasterAuto-ruter jest "łagodny", do tego modelowanie przebiegu ścieżki (i całej reszty) jest bardzo łatwe, choć zależy od poznania (każdego)  programu.Łuki? - Czy ja wiem czy to jest "lepsze" od łagodnie poprowadzonych "trace" :))Żółte - ręczne prowadzenie, pole "zgniła zieleń" - auto, popiel - ręczne.
Choć nigdy jeszcze łuków nie robiłem i pewnie da się to zrobić lepiej.. :))Ścieżkę prostą możesz "powyginać" i zmienić np. jej szerokość w dowolnym momencie.Warto chwilę posiedzieć i pobawić się. Każdym programem.Atutem DipTrace jest logiczne podejście projektantów programu. IMOJeżeli ktoś czuje się bardziej pewnie np. w Eagle - absolutnie nie namawiam do zmiany programu na siłe :))
Gabriel
  • 1229 / 6508
20-10-2008, 14:00
No to jeszcze dodam iż zawsze warto zajrzeć do zazwyczaj bardzo czytelnie napisanych manuali. Dla Eagle może to być np.:http://tangentsoft.net/elec/movies/:)W razie problemów z tekstem zawsze można użyć:http://translate.google.pl/translate_t#np.:http://translate.google.pl/translate?u=http%3A%2F%2Ftangentsoft.net%2Felec%2Fmovies%2F&hl=pl&ie=UTF-8&sl=en&tl=plGab::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
