  • 3343 / 1954
19-07-2025, 17:31
Przyszło mi do głowy że gdyby jakiś wariat chciał sobie instalować pCp  to zrobię film dla pomocy :)
   Szczególnie to pierwsze odpalenie gdy nie ma sieci lan.   Tzn. ona jest ale nie ma kabla i trzeba ruszyć z WiFi, którego w ustawieniach na terminalu nie wpiszemy bo nie ma kabla lan.   Niby konieczny żeby cokolwiek zrobić.
  Nie prawda, nie potrzebny i ponadto opisy jak to zrobić które są dostępne w necie to tak pokrętne że sam się zamotałem.   Noooo, do chwili aż mi się przypomniało jak to robiło się kiedyś :)    No i ten pierwszy z cyku film dotyczy tego problemu.
« Ostatnia zmiana: 19-07-2025, 18:46 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1954
19-07-2025, 19:15
« Ostatnia zmiana: 19-07-2025, 21:32 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1954
19-07-2025, 22:52
« Ostatnia zmiana: 20-07-2025, 00:33 wysłana przez pień »
  • 1953 / 6209
20-07-2025, 11:57
Dzięki za filmiki, myślę, że ktoś skorzysta z tego, wszystko krok po kroku bez pośpiechu wyjaśnione.
  • 760 / 5855
20-07-2025, 13:01
Czy ten piCorePlayer zadziała na RP 3B?
Edit: Doczytałem - działa. Może zabawię się w wariata. Ale ja mam inny problem - sterowanie i wyświetlanie infornacji o oddtwarzaniu z zewnątrz np po Rs232...
« Ostatnia zmiana: 20-07-2025, 14:20 wysłana przez bsw »
  • 3343 / 1954
20-07-2025, 18:15
Pewno latałby niewiele mniej sprawnie na rpi 1.   Na 2B idzie praktycznie tak samo sprawnie jak na 3B-sprawdzałem oczywiście :)
  Na innych nie wiem bo nie mam.    Z tym że rpi 2B to mój faworyt ponieważ:    Kiedyś robiłem > nasłuchy<   jak sieją malinki i 2B wypadła najlepiej.    Tutaj akurat moje eksperymenta na 3B  bo ma na pokładzie WiFi  i jeden problem z głowy.
    Jedna uwaga, możliwe że to prawidłowość >   na 3B 64bit wersja pCp  lata jakby nieco żwawiej, odrobinkę.   Gdybym nie wnikał to bym nie zauważył.   Na rpi 2B  oczywiście wersja tylko 32bit pCp.
 Na obu zaś zainstalowanie najnowszej wersji Squeezelite rozwala system.   Albo pechozol, albo coś zrobiłem źle bo w poprawki nie bawiłem się .   Wydaje mi się że najnowsza wersja Squeezelite zatrybi dopiero na rpi 4  , ze względu na grafę która jest bardziej wypaśna.
  W każdym razie po ilu?  Dwóch dniach nieustannego użytkowania piCoreplayer znacząco w moich oczach >przewyższa Volumio.   Powaga.   Chyba nawet w jakości dźwięku z plików o wyższej rozdzielczości.   Takie 88 czy 192kHz zdają mi się brzmieć lepiej niż te same pliki podane na DAC  przez Volumio.   Przy takich standardowych 44,1 kHz nie słyszę różnicy.
aaaa.   Karta odpalona i skonfigurowana np. na rpi 2B jest kompatybilna z 3B.   Oczywiście gdy to wersje 32 bit pCp.   Można zwyczajnie przełożyć z jednej do drugiej i system nawet nie zauważy że pracuje na innym fizycznie urządzeniu.  To samo było zresztą z Volumio.
  Fajna sprawa w sumie bo można dwie karty skonfigurować i trzymać jedną w zapasie obok.   Jeżeli coś zdechnie to sam >system<  łatwiej jest odpalić na drugiej niż bawić się w ratowanie starej.   Trwa to wielekroć dłużej niż nawet konfiguracja nowki systemu odpalonego od zera.
« Ostatnia zmiana: 20-07-2025, 18:25 wysłana przez pień »
  • 3343 / 1954
20-07-2025, 21:43
Dzisiaj zanim padłem na dziób, trochę zabawiłem się we wtyczki do tych spotifajów i innych yełopotubów.
   Zdziwiłem się bo zaskakująco łatwo wchodzą, odpalają się fajnie i nic nie wylatuje w powietrze.   No że LMS trzeba zresetować to normalka przecież żeby to odpaliło z nowymi ustawieniami.
   Jednak reszta już za ciężka dzisiaj dla mnie bo to wymaga pracy domowej z odklikania i wklikania jakichś URLów i innych takich.
  Oczywiście można z klawiaturki pCp   ale taki url jeden z drugim to bywają zadziwiająco długie i pokrętne heheheheh.   Lepiej to zrobić z terminala gdzie obok odpalony taki yełopotub i  copy<>paste  walnąć.   Tak główkuję sobie że to powinno zatrybić.   Jeżeli nie to trochę lipa  :(
  • 3343 / 1954
20-07-2025, 22:05
W malinkach zdaje się nie trzeba cackać się w jakieś rs232.  Te dane można wziąść z I2C wprost.  Jeżeli iść w gotowce to chińczyki też pewno tego mają wpip i troche wszelkiego rodzaju wskaźników i wyświetlaczyków.
     Poprawkę weź że padam na twarz już i może mi się coś pierniczy?   Ale sam robiłem taki wyświetlaczyk z danymi,  tyle że on akurat z interface amanero dane łyka.   Tyle że to chyba jakby przejściówka i tych parę pinów do podłączenia to z GPIO malinki podane dalej.
  • 3343 / 1954
21-07-2025, 12:06
Pan Krzysztof  :)   Gdzieś tam na którymś obrazku wcześniej widziałem że u Ciebie na pulpicie pCp wyświetla parametry pliku.   Znaczy że to jaki flac i częstotliwość próbkowania itp.
   Co to trzeba odptaszkować w ustawieniach żeby to info było ?    Jakaś pomroczność mnie naszła i nie widzę tego w opcjach :(
  • 1953 / 6209
21-07-2025, 12:25
Wersja Jivelite VIS sama to wyświetla, nic nie konfigurowałem specjalnie z tej okazji.Dla radia internetowego też te dane wyświetla.
« Ostatnia zmiana: 21-07-2025, 12:28 wysłana przez Krzysztof_M »
  • 3343 / 1954
21-07-2025, 13:07
Dzięki :)
   Czyli na rpi 3 to nie bryka.   Ok, jeszcze raz sprawdzę czy wszystko z VIS prawidłowo wszystko zrobiłem.   No bo on drań jeden mi nie zatrybił wcześniej.    Z tym że tylko jedną próbę zrobiłem i wróciłem na standard Jivelite.
  • 1953 / 6209
21-07-2025, 14:10
W wersji Jivelite VIS ustawienia wycieraczek i analizatora są dostępne tylko z poziomu pcp na malince.
Mnie się ogólnie VIS bardziej podoba, wersja bez VIS mocno upodabnia się to starego międzymordzia Squeezebox Touch (w skrócie SBT).
  • 3343 / 1954
21-07-2025, 14:48
 Odszczekuję to że wcześniej napisałem >   Vis na rpi 3 nie działa......hauuuuu,  hau :)
     Działa świetnie i faktycznie można się do niego przekonać :)  Wprawdzie go jeszcze nie obsmyrałem bo dopiero co odpaliłem, ale spoko, zrobi się.  Chociaż pierwsze co zobaczyłem to niby wielgachny led wskaźnik wysterowania heheheheh
  Dlaczego mi wywalało to teraz będzie tak>   Prawdopodobnie byłem mało cierpliwy bo to na mojej zdechłej sieci ciągnie się o wiele dłużej niż standard a ja pewno przeszkadzałem.  Zdążyłem zrobić kawę, zjarać szluga, prawie wypić tą kawę a to dopiero wtedy zaskoczyło hehehehe
Dobra, skonfiguruję nową wersję z wszystkimi przybombasami :)
  Ale te zakichane ptaszki wywalę :(
  • 1953 / 6209
21-07-2025, 15:50
Jakie ptaszki?
  • 3343 / 1954
21-07-2025, 17:13
Hehehehe.   W trakcie domyślnej instalacji pCp  wrzuca w >moje aplikacje<  Taką właśnie apkę :)  z niby systemowymi dźwiękami.   No i tam na ikonce ćwierkający ptaszek jest.   Nie dość że w ikonce to w środku też wszystko ćwierka że to niby można sobie w swoim systemie do powiadomień i innych takich użyć.   A ja za ptaszkami nie przepadam bo mi obsrały rower.  Że nie wspomnę o sąsiedzie który by wszystkie wystrzelał bez litości.   No ale on ma zajawkę żeby samochód pucować na niedzielę zupełnie poważnie.   Stolik rozkłada, stawia na nim wpip flakoników i buteleczek, obok wiesza z tuzin różnych szmatek.   Potem samochodzik myje w szamponikach sprawdzając wodę w miseczce łokciem.   Potem płucze ze dwie godziny z prysznica małymi kropelkami a nie tak z bomby jak ja,  że by jakim karcherem walnął.
  Potem mazia ten samochód różnymi miksturami i na koniec poleruje do wieczora tymi autofilskimi szmatkami.   Ptaszki w tym czasie siedzą na rynnie i czekają :)   Jak tylko sąsiad po robocie wejdzie do domu po browara to ptaszki już ładnie po swojemu obsrają jego robotę.
 Hehehehehehehehehe
A tak poza tym to Vis jest spoko i zostanie na amen.
  Mało tego bo bede kuć :)    Postanowiłem że jednak pCp będzie domyślnym systemem do słuchania bo nie wpienia mnie jak Volumio.
Tyle że poprzednim moim ulepie jest właśnie fajny dac na dual AKMach.  W dodatku symetryczne wyjście też ma, chociaż akurat tutaj to mnie specjalnie nie kręci.   Jednak AK gra dźwiękiem który mi bardziej leży nić z CS które chciałem użyć.   Ponadto AKM nie ma że tak powiem> ograniczeń wagowych samego pliku który rozkodowuje.  Jemu wsio ryba czy to mp3 czy jakiś PCM 32 bity i tysiącpieńset kiloherców czy DSD.   Bo CS to 24bit i 192kHz to koniec dla niego.   Chociaż CS mnie przed chwilą zaskoczył bo potrafi uciągnąć DSD o czym nie wiedziałem, jednak nie najlepiej mu to idzie bo szumi przy tym.
  Wprawdzie ja tam jakimś czubem chyba nie jestem i normalny dźwięk CD też uważam za spoko.   Tak jak i gęściejszych plików niż PCM 24bit i 192kHz nie mam, no ale od przybytku głowa nie boli :)
 Tak więc skoro pCp awansuje na szefa a volumio na zapasowy to zabieram mu AKMy   a dostanie CSa.
Picor będzie z AKM :)
