  • 1943 / 6164
21-08-2025, 21:57
Może to choroba w moim wypadku spowodowała, ale nie umiem zaskoczyć po co zrobiłeś taki zawias, jak on działą i w czym lepszy jest od zawiasów z Castoramy za 2 złote?
(na zdjęciu jakiś pierwszy lepszy, ale o takiej konstrukcji jak myślałem).
Zawias przymocować do płaskownika i na nim ekran zawiesić.
Chociaż nie wiem jeszcze jak blokować go w zadanym położeniu.
  • 3343 / 1909
21-08-2025, 23:45
Bardzo dobre pytanie :)
   A teraz weź ten niewątpliwie śliczny zawias z Castoramy (trzeba dołączyć firmę do listy audiofilskich) z tej pozycji >płaski otwarty<   dajmy na to.   Zegnij go o 90 stopni >zamknięty wygięty<   i zobacz co stanie się z tą płaszczyzną która była na początku oraz jakiej szczerokości szczelinę z osią tego zawiasu zobaczysz.     Na oko powiedziałbym że to z 5mm wypadnie przy tych najmniejszych jakie mają tam w skrzynkach.
   Idąc dalej >jaką dziurę będziesz widział ponad krawędzią ekranika?
OK, zamaskujesz czymś na styk w pozycji >wygięty<     to co z twoją maskownicą stanie się jeżeli go zechcesz wyprostować?
    Odpowiedz sobie dokładnie i zdasz sobie sprawę dlaczego wydłubałem taki zawias.   W tym co sobie wymyśliłem uznałem to za optymalnie wyjście.   Oczywiście wszystko można zrobić inaczej-   jakieś zawiasy z dwoma osiami obrotu i jednoczesnym >wyrzutem < do przodu mocowania  tej części zamykającej dziurę, powiedzmy drzwiczek.    No i wyszłaby mi szafa w przybliżeniu a nie streamer :) Że nie wspomnę o sile jaką trzeba przyłożyć żeby takiego zawiasa gotowca  przełamać.
  Zwyczajnie minimalizacja rozmiaru zawiasu upraszcza >komplikacje<  związane z zachcianką klapowania ekranika oraz zdejmuje problemy w punktacji za wrażenia artystyczne hehehehe   W kilku sportach taką punktację można zobaczyć.
  DIY w sumie to też jakiś rodzaj sportu.   Bo nie chcę powiedzieć że to jakaś sztuka czy cóś.
No i w sumie dawno zawiasów nie robiłem heheheh .   I tak szybciej to idzie niż czas dojazdu i powrotu z Castoramy że o 2 zeta nie wspomnę.
« Ostatnia zmiana: 21-08-2025, 23:52 wysłana przez pień »
  • 753 / 5810
22-08-2025, 12:30
Ślicznie dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Co do podchodzenia celem "smyrania". Podchodzenie jest niezbędne do wymiany płyty czy innej kasety, ale żeby podchodzić aby sobie posmyrać?
Czy aby nie wygodniej "smyrać" sobie na kanapie?
Aby nie było niedopowiedzeń:
Chodzi mi o to aby smyrać sobie ekranik szmartfona a ten automagicznie za pośrednictwem wifi to smyranie przenosi do urządzenia.  Chyba jest taka możliwość?
  • 3343 / 1909
22-08-2025, 17:41
  • 3343 / 1909
22-08-2025, 20:48
  • 3343 / 1909
23-08-2025, 21:14
  • 1943 / 6164
24-08-2025, 01:13
Właśnie dotarło do mnie, że obudowa metalowa zaekranuje WiFi malinki.
A u mnie bezprzewodowo sygnał idzie.
Czyli lipa z budą taką jak myślałem. Skończy się znowu na desce.
Ufff, co za ulga, mało wiercenia i piłowania będzie :D
No a ekran jest dotykowy i warstwa dotykowa jest pojemnościowa. Stąd te kwiatki w działaniu ekranu w pobliżu/kontakcie z nieuziemioną obudową.
Jasność się daje ustawić w … ustawieniach.
Mam już wszystko zgaszone i nie mam jak sprawdzić, sorki.
Ale da się bankowo.
  • 3343 / 1909
24-08-2025, 07:31
[Właśnie dotarło do mnie, że obudowa metalowa zaekranuje WiFi malinki.
Ale da się bankowo.
 Zgadza się, wifi padnie na bank, u mnie to nawet klapy zamykać nie trzeba żeby wifi zdechło.
   Dlatego warto rozważać użycie nie rasberry tylko Orange pi  bo ma antenkę na kabelku którą można wyprowadzić na wierzch.
Sprawdzałem kiedyś i Orange jest 100%  kompatybilne z RPI  .  Wszelkie hat-y  pasują miedzy nimi zamienne bez problemu.
  Ponieważ jednak gdzieś tam kiedyś zmagazynowały się dwie sztuki rpi w szufladzie to już nie świrowałem z dokupieniem Orange.  Które poza tym to chyba nawet tańsze są.   Problem rozwiązuję cyckiem na malince ale może dorobię nawet antenkę na wierzch-  da się w malince to zrobić i są nawet pola lutownicze w niektórych do dolutowania gniazdeczka.
  No a uziemienie obudowy :)   Musi być .   Doszedłem do tego kiedyś tam dawniej, gdy szukałem źródeł szumów wszelkich.   Wszędzie to tylko nacisk na zasilanie ludzie kładą a mnie tu wyszła teksańska masakra.  Szumi wszystko łącznie z odkurzaczem sąsiadki hehehe
  Zasilanie to pryszcz>   sama taka malinka jedna z drugą to szumią jak pasieka przy zlocie pszczół.   To to co w akustycznym paśmie bez pomiarów dało się usłyszeć.   Przy czym najmilej dla ucha słyszalne są malinki 2B-  też już wystarczające żeby PCP uciągać bez problemu.
   Bez zaekranowania malinek nie da rady panie.  Przynajmniej te DAC które miałem to szum malinki świetnie odbierały hehehehe
Malinki są groźne i muszą siedzieć w ekranowanych klatkach, wtedy milkną.
   Nie tylko one zresztą bo zasilacze też.
Tylko żeby nie było że malinki nie nadają się do takich celów.
    No więc malinki wszelkiego rodzaju to i tak są słabo szumiące w porównaniu do jakichkolwiek innych komputerów.    Mój stary laptop to szumiał z kilometra z mocniejszym wpływem na DAC  niż malinka z 10 cm.
  Dlatego też z zasilaniem pojechałem dosyć paranoidalnie.   Uziemienia, filtry, bezpieczniki automatyczne itp.
Zrobiłem nawet pstryczek do rozłączania uziemienia i nawet zdaje się przydał się do czegoś.   Coś podłączałem i gryzło się z tym uziemieniem.
  Oczywiście są w ustawieniach odtwarzacza jest jasność ekranu, skanowanie biblioteki i wpip innych różności.   Widziałem :)
  • 3343 / 1909
24-08-2025, 11:07
  Pomalutku sobie jadę :)
    Tak jak majster kazali .
   Majster nazywał się Antoni Szeja.  Prowadził ślusarnię w ZSME w Tarnowskich Górach.
Taki ślązok z dziada pradziada i po polsku łon nie godoł a z gorolami to całkiem hehehehehh a fajlować zaczynał jeszcze z Wilusia.
   Jednak to co on potrafił pilnikiem zrobić to po chłopsku pisząc w pale się nie mieści a programista CNC w Fanuku to by osiwiał gdyby miał powtórzyć jego robotę.
----pilnik i piłowanie to prawidłowo jest fajla i fajlowanie :)
  • 753 / 5810
24-08-2025, 14:49
Za moich czasów takich rzeczy uczyli w podstawówce na ZPT. A teraz to nożyczek do papieru używać w szkole nie wolno...
  • 1943 / 6164
24-08-2025, 19:58
Dzięki za filmik - fajlowanie fajne, ale ja nie lubię takich rzeczy - zawsze jest potem krzywo, brzydko itd ...
No i muszę to zrobić na desce - normalnie jestem bez wyjścia :D
  • 3343 / 1909
24-08-2025, 21:12
 Ja to z fajlowaniem wkleiłem pod wpływem prośby o pomoc.   Syn sąsiadki, chłopak 12 lat, poprosił o pomoc bo nie udawało mu się napompować koła w rowerze.   No to co zrobić, trzeba dzieciaka poratować.   Idę, patrzę i widzę że nie ma wentylka, gdzieś mu wyleciał a on biedaczek nie wiedział że taki drobny element w zasadzie jest potrzebny żeby jakieś kółko pompować.   Nie miał zielonego pojęcia i słuchał w wielkim skupieniu gdy mu to wyjaśniałem.
   No i taka myśl-   po co te współczene małolaty chodzą do szkoły?  Wymieniać się kodami do pokemonów a w starszych klasach linkami na przygłupie influencerki ?   Gdzie potrzebny będzie nowy, panoramiczny smartfon żeby dooopa takiej zmieściła się w ekranie?   I emotki wstawiać głosując co straszniejsze.   Pryszcz na zadzie nieziemsko durnej lali czy może takiż pryszcz na mordzie jej jeszcze durniejszego chłopaka.   Żadnych wartości tym gimbusom nikt nie podpowiada.   ZPT w szkole to przeszłość, programów typu Adama Słodowego zero, czegoś jak Sonda nie znajdziesz ze świecą.
   Pewien antropolog powiedział że ludzkość nie ma  przyszłości.   Współczesny małolat jest durny poza ustawowo, w epoce jaskiniowej  gdyby do niej trafił to jaskiniowcy by zwyczajnie och.......li widząc takiego debila.   Nie potrafili by mu znaleźć zajęcia i uzasadnić dlaczego mają go karmić.   Może w końcu przełamaliby się i użyli jako przynętę na jaskiniowe tygrysy.
 Gdy drania szukałem bo miałem pomysła to zaszył się lepiej od snajpera na wojnie.   A teraz sam się napatoczył, drań jeden.
  11 cali smyrany ekranik.
Tymczasem:
  • 1943 / 6164
25-08-2025, 07:13
Ładnie już wygląda, ale te diody w słupkach wysterowania co przyjdą to nie wiem czy za jakimś przydymionym kawałkiem szkła czy folii nie wstawić, by jasnością LCD nie przebijały.
P.S. Nie wiem czy już kiedyś pytałem - te szafki sam robiłeś?
  • 3343 / 1909
25-08-2025, 07:37
 Jasne,  wskaźniki owe mają jaskrawe światełko i trzeba je mocno ściemniać.  Niestety nie mają regulacji jasności a napięcie zasilania nie zmienia nic w jasności a doprowadza do tego że przestają działać.   One od coś koło 3V już zaczynają brykać.
   Szafki-tak, sam dłubałem.
Właśnie przyszła mi do głowy może trochę krzywa idea.
   Miejsca na audiofilskie powietrze w środku sporo :)   Aktualnie tam pracuje DAC na kosteczce CS4398- Cirrus Logic znaczy.   Lubię go, podoba mi się.   Z tym że jednak moją miłością dacową w dalszym ciągu pozostaje AKM.
   A gdyby tak zwyczajnie dodać AKM ?    Z tym że to oznaczałoby jeszcze dokładkę interface amanero bo sama płyta dac-a  na AKM nie najlepiej chodzi bezpośrednio zasilana sygnałem z I2C malinki.    Albo ja mam taki skrzywiony odbiór......
   I druga myśl-   a czy ten sprzęt musi być czarny?     Mam do wyboru biały, czerwony i niebieski   ew.   połączenia tych trzech.
  • 1943 / 6164
25-08-2025, 07:41
Nie musi być czarny, oczywiście :)
No jak masz to poskładać do kupy a potem siedzieć i zastanawiać się nad tym AKM, to może faktycznie lepiej to wsadzić tam już teraz.
