Spadek w zakresie basowym.
  • 4114 / 4157
28-03-2025, 18:30
Z czego może wynikać ten spadek w zakresie 30-60 HZ na wykresie niebieskim w porównaniu do czerwonego?
Pomiar moich starych kolum z odległości 1 m, za pomocą wbudowanego mikrofonu. Zdaje sobie sprawę z jakości pomiaru ale interesuje mnie tylko zakres niski i średni. Jest powtarzalność pomiarów.
  • 4114 / 4157
28-03-2025, 18:35
Dodam, że są to te same kolumny, prawa i lewa. Zmieniłem terminale i sprawdzam polaryzację. Co ciekawe, na wykresie niebieskim, dołek jest zawsze, niezależnie jak podłączę kable.
  • 1508 / 3633
28-03-2025, 19:13
Nie żeby od razu sarkastycznie brzmiało, temat Pienia o akustyce i mój wpis o siatce basu. Tam chodziło o zlikwidowanie dziury w postaci kawałka korytarza, a tu o przywrócenie dolnego pasma, ale ogólnie to samo.
Dziurka w wyższym basie może być skutkiem zwiększonej oporności na cewce albo kondensatorze basowym w zwrotce. Spadek wysokich może być skutkiem tego samego, tylko w paśmie wysokim, bo uszkodzenie głośnika to raczej nie.
Tak w ogóle to kolumny wyłącznie do "dżezu", tak mi przyszło do łba, bo pasmo wyjątkowo średnie?
Może robiłeś ostatnio porządek pod kolumnami i je przestawiałeś?
Choć odpowiedź może być prostsza, przypadkiem przekręciłeś bas i sopran do minusa na przedwzmacniaczu, jeśli na wszystkich źródłach jest tak samo.
Moja odpowiedź nie jest stanowcza i przyczyną tego efektu może być cokolwiek innego, ale jakieś namiary już masz.
PS: Ślepy jestem i bez powiększenia nie zobaczyłem, że ten spadek kończy się równo dla obu kolumn na 40 Hz, a problemem jest 1,5 kHz i wyżej. Przyczyny raczej w zwrotnicy, połączeniach bym szukał. Może gdzieś się zapodziała jedna podstawka spod kabla i wysokie uciekają w podłogę? ;););)
« Ostatnia zmiana: 28-03-2025, 19:23 wysłana przez ArturP »
  • 11510 / 6675
28-03-2025, 20:12
A może być coś z mikrofonem?
  • 4114 / 4157
28-03-2025, 20:52
Kolumny i zwrotnica są stare. Swoje już raczej przeszły. Cewka do woofera jest rdzeniowa.
Mikrofon ciągle ten sam, dla lewego i prawego kanału.
  • 2525 / 6732
29-03-2025, 10:19
Gustaw,
Basu nie zmierzysz z odległości 1m w warunkach domowych, to są pomiary obarczone dużym wpływem akustyki pomieszczenia. Możesz zrobić pomiar near field jeżeli program którego używasz to umożliwia, wtedy będzie sam driver. A bez tego masz całe pomieszczenie z licznymi odbiciami i w każdym punkcie pomieszczenia pomiar wyjdzie Ci inny, także tam na 1m może być dołek a tam gdzie siedzisz górka.
  • 1933 / 6128
29-03-2025, 11:40
Gustaw,
Otóż to, Gustawie, dobrze prawi Bacek, posłuchaj go, pospaceruj z tym mikrofonem po pokoju w trakcie pomiaru.
Jakimś generatorem, nawet jakimś online znajdź sobie moment, w którym pojawi się rezonans w pokoju a potem zmień lokalizację - już górki możesz nie usłyszeć.
meloV8
  • 1566 / 6705
29-03-2025, 11:53
Przyłóż mikrofon do środka membrany woofera na odległość 1 cm od kopułki i powtórz pomiar. Będziesz miał bardziej wiarygodną odpowiedź możliwości systemu pomiarowego.
Generalnie te dwa pomiary, które pokazałeś, wyglądają źle. Skala dB nie powinna być większa niż 40-60 dB, opadajacy srodek pasma, ucięta góra.
  • 4114 / 4157
29-03-2025, 13:13
Dzięki panowie. Ja tylko dodam, że mikrofon pomiarowy to mikrofon wbudowany w Mac Booka. Z braku laku.....
Sygnał puszczany z AirPlay przez Volumio. Program to REW 5.
meloV8
  • 1566 / 6705
29-03-2025, 14:07
Z takim sprzętem niczego nie zmierzysz. Będziesz miał zupełnie niewiarygodne dane, z których bardzo łatwo wyciągnąć błędne wnioski.
  • 2525 / 6732
29-03-2025, 14:39
REWa nie znam za dobrze ale mogę wpaść z moimi zabawkami i możemy spróbować coś pomierzyć, REWem  czy Holmimpulse. Nearfield miałem opanowane tylko w Speakerworkshop ale do niego hardware już się rozszedł a i sam SQ ma problemy na nowych Windowsach.
  • 1508 / 3633
29-03-2025, 15:16
No jak to, mikrofon za 1100pln się nadaje, a za 17000pln się nie nadaje?
  • 4114 / 4157
29-03-2025, 16:41
Reklama dźwignią handlu. Do MS Teams wystarczy ale z pewnością nie jest kierunkowy.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2025, 16:54 wysłana przez Gustaw »
  • 4114 / 4157
29-03-2025, 16:55
Jeżeli znajdziesz chwilę czasu do będzie fajnie. Czekam jeszcze na drugi komplet terminali głośnikowych. Zamontuję i wtedy się odezwę.
